  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.3k Aufrufe 38 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #182
    Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
    Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #183
      @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Danke mein Lieber
      LOL....sry.... ich dachte schon ich bin zu blöd.
      @OliverIO
      hau die alten Widgets doch mal richtig weg
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #184
        @SBorg @skokarl
        ich schau mir das mal heute Abend bei jemanden an.
        ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen.
        Wenn ich die alten widgets aus dem Adapter entferne
        fallen bei allen die Einstellungen raus und keiner kann mehr so einfach umstellen.
        Ich bin mir aber sicher, das wir das rausfinden warum das so ist.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • S skokarl
          @OliverIO
          leere Edit Seite...
          neues Widget einfügen.
          altes Widget einfügen.
          altes Widget löschen.
          jetzt löscht er das neue mit .....
          Ich werd hier irre.....das Marquee von dir ist nämlich richtig geil, bis Version 0.15 war alles ok ....
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #185
          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          ist bei mir auch so.
          altes widget gelöscht -> das neue ist auch weg.
          Danke.
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #186
            Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
            • SBorgS SBorg
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #187
              @SBorg
              ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
              ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
              Links im Profil
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #188
                Habe bild eingegeben:
                Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
                Bei Info ist aber etwas drin.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #189
                  @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
                  Links im Profil
                  • SBorgS SBorg
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #190
                    Hast recht, ist noch da.
                    Es wird nur nichts angezeigt:
                    nicht im edit
                    und auch nicht im run.
                    Danke.
                    • OliverIOO OliverIO
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #191
                      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Ah, ok.
                      Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #192
                        @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
                        Links im Profil
                        bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #193
                          Jo, hat geklappt.
                          Jetzt ist das Objekt da.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #194
                            Hab auch mal ntv probiert.
                            Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                            Danke.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #195
                              Welches Dreieck?
                              • sigi234S sigi234
                                Welches Dreieck?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #196
                                @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                Welches Dreieck?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Welches Dreieck?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #197
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Welches Dreieck?
                                  Ist für mich eine Glocke. 😀
                                  • sigi234S sigi234
                                    Welches Dreieck?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #198
                                    Ich hab die Brille nicht auf.
                                    Hab einfach mal drauf geklickt.
                                    Und..... hat geklappt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #199
                                      Noch ne Frage:
                                      kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Noch ne Frage:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #200
                                        Noch ne Frage:
                                        Oder scroll
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #201
                                          Neue Version 0.0.19
                                          • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
                                            Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
                                          Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
                                          Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
                                          Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
                                          Links im Profil
