  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #191
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Ah, ok.
    Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Habe bild eingegeben:
      Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
      Bei Info ist aber etwas drin.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #192
      @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #193
        Jo, hat geklappt.
        Jetzt ist das Objekt da.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #194
          Hab auch mal ntv probiert.
          Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
          Danke.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #195
            Welches Dreieck?
            • sigi234S sigi234
              Welches Dreieck?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #196
              @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              Welches Dreieck?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Welches Dreieck?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #197
                @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                Welches Dreieck?
                Ist für mich eine Glocke. 😀
                • sigi234S sigi234
                  Welches Dreieck?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #198
                  Ich hab die Brille nicht auf.
                  Hab einfach mal drauf geklickt.
                  Und..... hat geklappt.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #199
                    Noch ne Frage:
                    kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Noch ne Frage:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #200
                      Noch ne Frage:
                      Oder scroll
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #201
                        Neue Version 0.0.19
                        • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
                          Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
                        Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
                        Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
                        Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
                        Links im Profil
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #202
                          @bahnuhr
                          Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
                          Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
                          Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
                          Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
                          <style>
                          .myrss img {
                              max-width: 100px;
                          </style>
                          <div class="myrss">
                          <%= meta.title %>
                          <% articles.forEach(function(item){ %>
                          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                          <h3><%- item.title %></h3>
                          <p><%- item.description %></p>
                          <div style="clear:both;" />
                          </div>
                          Links im Profil
                            @bahnuhr
                            <style>
                            .myrss img {
                                max-width: 100px;
                            </style>
                            <div class="myrss">
                            <%= meta.title %>
                            </div>
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #203
                            @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #204
                              @SBorg
                              dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
                              das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #205
                                Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                                Die relevante Einstellung ist hier
                                columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                                <style>
                                .myrss img {
                                  max-width: 190px;
                                .myrss {
                                  -webkit-columns: 200px 5;
                                  -moz-columns: 200px 5;
                                  columns: 200px 5;
                                .article {
                                  -webkit-column-break-inside: avoid;
                                  page-break-inside: avoid;
                                </style>
                                <div class="myrss">
                                <%= meta.title %>
                                <div class="article">
                                </div>
                                </div>
                                Links im Profil
                                  @SBorg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #206
                                  @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... ;)
                                  Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
                                  • SBorgS SBorg
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #207
                                    @SBorg
                                    Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
                                    das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
                                    kennst du dich mit der developer console im browser aus?
                                    falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
                                    #w00028.marquee span
                                    Es sollte dann so aussehen:
                                    Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
                                    Anstatt w00028 dann deine id des widgets
                                    Links im Profil
                                      @SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #208
                                      bisserl, deswegen hat es auch nur ne halbe Stunde gedauert 😁
                                      <style>
                                      #w03425 .marquee {
                                          max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                                          white-space: nowrap;
                                          overflow: hidden;
                                          background-color: #29b11b; /* Hintergrundfarbe des Lauftextes. Auskommentieren, um Transparent zu erhalten */
                                          font-size:20px;
                                      #w03425 .marquee span {
                                          display: inline-block;
                                          padding-left: 100%;
                                          animation: marquee 69s linear infinite;
                                          color: #FFFFFF; /* Textfarbe des Lauftextes */
                                      /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                                      #w03425 .marquee span:hover {
                                          animation-play-state: paused
                                      /* Make it move */
                                      @keyframes .w03425.marquee {
                                          0%   { transform: translateX(0); }
                                          100% { transform: translateX(-100%); }
                                      </style>
                                      Hmm, mir fehlt dort anscheinend die Widget-ID?
                                      • SBorgS SBorg
                                        <style>
                                        #w03425 .marquee {
                                            overflow: hidden;
                                            font-size:20px;
                                            padding-left: 100%;
                                        /* Make it move */
                                        </style>
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #209
                                        @SBorg
                                        das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
                                        was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
                                        Links im Profil
                                        SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #210
                                          @OliverIO tut es auch, aber ich lösche nochmals alles, geht ja fix :)
