  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #199
    Noch ne Frage:
    kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Noch ne Frage:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #200
      @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Noch ne Frage:
      Oder scroll
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #201
        Neue Version 0.0.19
        • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
          Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
        Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
        Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
        Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • bahnuhrB bahnuhr
          Hab auch mal ntv probiert.
          Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #202
          @bahnuhr
          Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
          Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
          Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
          Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
          <style>
          .myrss img {
              max-width: 100px;
          </style>
          <div class="myrss">
          <%= meta.title %>
          <% articles.forEach(function(item){ %>
          <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
          <h3><%- item.title %></h3>
          <p><%- item.description %></p>
          <div style="clear:both;" />
          </div>
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @bahnuhr
            <style>
            .myrss img {
                max-width: 100px;
            </style>
            <div class="myrss">
            <%= meta.title %>
            </div>
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #203
            @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #204
              @SBorg
              dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
              das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #205
                Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                Die relevante Einstellung ist hier
                columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                <style>
                .myrss img {
                  max-width: 190px;
                .myrss {
                  -webkit-columns: 200px 5;
                  -moz-columns: 200px 5;
                  columns: 200px 5;
                .article {
                  -webkit-column-break-inside: avoid;
                  page-break-inside: avoid;
                </style>
                <div class="myrss">
                <%= meta.title %>
                <div class="article">
                </div>
                </div>
                Links im Profil
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #206
                  @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... ;)
                  Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
                  • SBorgS SBorg
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #207
                    @SBorg
                    Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
                    das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
                    kennst du dich mit der developer console im browser aus?
                    falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
                    #w00028.marquee span
                    Es sollte dann so aussehen:
                    Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
                    Anstatt w00028 dann deine id des widgets
                    Links im Profil
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #208
                      @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      bisserl, deswegen hat es auch nur ne halbe Stunde gedauert 😁
                      <style>
                      #w03425 .marquee {
                          max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                          white-space: nowrap;
                          overflow: hidden;
                          background-color: #29b11b; /* Hintergrundfarbe des Lauftextes. Auskommentieren, um Transparent zu erhalten */
                          font-size:20px;
                      #w03425 .marquee span {
                          display: inline-block;
                          padding-left: 100%;
                          animation: marquee 69s linear infinite;
                          color: #FFFFFF; /* Textfarbe des Lauftextes */
                      /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                      #w03425 .marquee span:hover {
                          animation-play-state: paused
                      /* Make it move */
                      @keyframes .w03425.marquee {
                          0%   { transform: translateX(0); }
                          100% { transform: translateX(-100%); }
                      </style>
                      Hmm, mir fehlt dort anscheinend die Widget-ID?
                      • SBorgS SBorg
                        <style>
                        #w03425 .marquee {
                            overflow: hidden;
                            font-size:20px;
                            padding-left: 100%;
                        /* Make it move */
                        </style>
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #209
                        @SBorg
                        das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
                        was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
                        Links im Profil
                        SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #210
                          @OliverIO tut es auch, aber ich lösche nochmals alles, geht ja fix :)
                            @SBorg
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #211
                            @OliverIO Nö, alles gelöscht, neu installiert und alles neu gestartet, will nicht tuten...
                            Alten Marquee rein --> funktioniert
                              Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                              Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                              habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                              Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                              schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                              Verwendete Bausteine
                              Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                              über ein template-system.
                              Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                              Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                              https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                              Einlesen der Feeds.
                              Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                              Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                              Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                              wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                              https://github.com/danmactough/node-feedparser
                              Installation und Einrichtung
                              Schritt 1 - Installation
                              Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                              Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                              Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                              Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                              Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                              iobroker upload rssfeed
                              Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                              Schritt 3 - Konfiguration
                              Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                              Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                              Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                              Dann je neuen Feed:
                              Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                              Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                              Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                              Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                              Schritt 4 - vis und widgets
                              Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                              Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                              rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                              Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                              template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                              maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                              Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                              Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                              indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                              Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                              Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                              Template anhand von Beispielen
                              Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                              • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                              • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                              <%= meta.title %>
                              Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                              Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                              <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                              <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                              <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                              %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                              Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                              Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                              meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                              meta.title
                              meta.description
                              meta.link
                              meta.xmlurl
                              meta.date
                              meta.pubdate
                              meta.author
                              meta.language
                              meta.image
                              meta.favicon
                              meta.copyright
                              meta.generator
                              meta.categories
                              articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                              Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                              item.title
                              item.description
                              item.summary
                              item.link
                              item.origlink
                              item.permalink
                              item.date
                              item.pubdate
                              item.author
                              item.guid
                              item.comments
                              item.image
                              item.categories
                              item.source
                              item.enclosures"
                              <%= meta.title %>
                              Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                              Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                              Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                              Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                              Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                              Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                              Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                              Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                              Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                              Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                              gemeldet werden.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #212
                              @OliverIO
                              Hallo, kann ich es irgendwie auslesen und in einen DP schreiben ob ein Einsatz vorhanden ist?
                              ERLEDIGT
                              • sigi234S sigi234
                                @OliverIO
                                ERLEDIGT
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #213
                                @sigi234
                                kann man, mit einem skript. da bin ich aber nicht so firm mit serverseitigen skripten
                                Links im Profil
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #214
                                  @sigi234
                                  Gibt es schon
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/86?page=2
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #215
                                    Moin,
                                    also, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, 0.1.9 installiert, Upload gemacht, Instanz neu, ..usw.
                                    Speichern gut, Daten sofort da, Marquee geht. Super. Besten Dank.
                                    Leider nur in der RUN, aber immerhin. 👍
                                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #216
                                      Neue Version 0.0.20
                                      • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
                                      • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
                                      Links im Profil
                                        Neue Version 0.0.20
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #217
                                        Welche?
                                        • sigi234S sigi234
                                          Welche?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #218
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          Welche?
                                          Diese hier
                                          Links im Profil
