  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    6.8k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 238.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
    Welches Dreieck?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #197
    @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Welches Dreieck?
    Ist für mich eine Glocke. 😀
    • sigi234S sigi234
      Welches Dreieck?
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #198
      Ich hab die Brille nicht auf.
      Hab einfach mal drauf geklickt.
      Und..... hat geklappt.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #199
        Noch ne Frage:
        kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Noch ne Frage:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #200
          Noch ne Frage:
          Oder scroll
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #201
            Neue Version 0.0.19
            • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
              Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
            Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
            Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
            Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • bahnuhrB bahnuhr
              Hab auch mal ntv probiert.
              Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #202
              @bahnuhr
              Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
              Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
              Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
              Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
              <style>
              .myrss img {
                  max-width: 100px;
              </style>
              <div class="myrss">
              <%= meta.title %>
              <% articles.forEach(function(item){ %>
              <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
              <h3><%- item.title %></h3>
              <p><%- item.description %></p>
              <div style="clear:both;" />
              </div>
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @bahnuhr
                <style>
                .myrss img {
                    max-width: 100px;
                </style>
                <div class="myrss">
                <%= meta.title %>
                </div>
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #203
                @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #204
                  @SBorg
                  dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
                  das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #205
                    Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                    Die relevante Einstellung ist hier
                    columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                    <style>
                    .myrss img {
                      max-width: 190px;
                    .myrss {
                      -webkit-columns: 200px 5;
                      -moz-columns: 200px 5;
                      columns: 200px 5;
                    .article {
                      -webkit-column-break-inside: avoid;
                      page-break-inside: avoid;
                    </style>
                    <div class="myrss">
                    <%= meta.title %>
                    <div class="article">
                    </div>
                    </div>
                    Links im Profil
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #206
                      @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... ;)
                      Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
                      • SBorgS SBorg
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #207
                        @SBorg
                        Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
                        das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
                        kennst du dich mit der developer console im browser aus?
                        falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
                        #w00028.marquee span
                        Es sollte dann so aussehen:
                        Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
                        Anstatt w00028 dann deine id des widgets
                        Links im Profil
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #208
                          bisserl, deswegen hat es auch nur ne halbe Stunde gedauert 😁
                          <style>
                          #w03425 .marquee {
                              max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                              white-space: nowrap;
                              overflow: hidden;
                              background-color: #29b11b; /* Hintergrundfarbe des Lauftextes. Auskommentieren, um Transparent zu erhalten */
                              font-size:20px;
                          #w03425 .marquee span {
                              display: inline-block;
                              padding-left: 100%;
                              animation: marquee 69s linear infinite;
                              color: #FFFFFF; /* Textfarbe des Lauftextes */
                          /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                          #w03425 .marquee span:hover {
                              animation-play-state: paused
                          /* Make it move */
                          @keyframes .w03425.marquee {
                              0%   { transform: translateX(0); }
                              100% { transform: translateX(-100%); }
                          </style>
                          Hmm, mir fehlt dort anscheinend die Widget-ID?
                          • SBorgS SBorg
                            <style>
                            #w03425 .marquee {
                                overflow: hidden;
                                font-size:20px;
                                padding-left: 100%;
                            /* Make it move */
                            </style>
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #209
                            @SBorg
                            das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
                            was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
                            Links im Profil
                            SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @SBorg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #210
                              @OliverIO tut es auch, aber ich lösche nochmals alles, geht ja fix :)
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #211
                                @OliverIO Nö, alles gelöscht, neu installiert und alles neu gestartet, will nicht tuten...
                                Alten Marquee rein --> funktioniert
                                  Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                                  Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                                  habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                                  Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                                  schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                                  Verwendete Bausteine
                                  Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                                  über ein template-system.
                                  Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                                  Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                                  https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                                  Einlesen der Feeds.
                                  Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                                  Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                                  Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                                  wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                                  https://github.com/danmactough/node-feedparser
                                  Installation und Einrichtung
                                  Schritt 1 - Installation
                                  Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                                  Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                                  Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                                  Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                                  Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                                  iobroker upload rssfeed
                                  Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                                  Schritt 3 - Konfiguration
                                  Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                                  Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                                  Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                                  Dann je neuen Feed:
                                  Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                                  Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                                  Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                                  Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                                  Schritt 4 - vis und widgets
                                  Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                                  Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                                  rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                                  Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                                  template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                                  maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                                  Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                                  Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                                  indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                                  Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                                  Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                                  Template anhand von Beispielen
                                  Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                                  • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                  • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                                  <%= meta.title %>
                                  Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                                  Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                                  <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                                  <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                                  <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                                  %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                                  Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                                  Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                                  meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                                  meta.title
                                  meta.description
                                  meta.link
                                  meta.xmlurl
                                  meta.date
                                  meta.pubdate
                                  meta.author
                                  meta.language
                                  meta.image
                                  meta.favicon
                                  meta.copyright
                                  meta.generator
                                  meta.categories
                                  articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                                  Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                                  item.title
                                  item.description
                                  item.summary
                                  item.link
                                  item.origlink
                                  item.permalink
                                  item.date
                                  item.pubdate
                                  item.author
                                  item.guid
                                  item.comments
                                  item.image
                                  item.categories
                                  item.source
                                  item.enclosures"
                                  <%= meta.title %>
                                  Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                                  Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                                  Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                                  Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                                  Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                                  Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                                  Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                                  Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                                  Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                                  Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                                  gemeldet werden.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #212
                                  @OliverIO
                                  Hallo, kann ich es irgendwie auslesen und in einen DP schreiben ob ein Einsatz vorhanden ist?
                                  ERLEDIGT
                                  • sigi234S sigi234
                                    @OliverIO
                                    ERLEDIGT
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #213
                                    @sigi234
                                    kann man, mit einem skript. da bin ich aber nicht so firm mit serverseitigen skripten
                                    Links im Profil
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #214
                                      @sigi234
                                      Gibt es schon
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/86?page=2
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #215
                                        Moin,
                                        also, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, 0.1.9 installiert, Upload gemacht, Instanz neu, ..usw.
                                        Speichern gut, Daten sofort da, Marquee geht. Super. Besten Dank.
                                        Leider nur in der RUN, aber immerhin. 👍
                                        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #216
                                          Neue Version 0.0.20
                                          • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
                                          • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
                                          Links im Profil
