  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.2k Aufrufe 38 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Noch ne Frage:
    kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #200
    @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Noch ne Frage:
    Oder scroll
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #201
      Neue Version 0.0.19
      • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
        Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
      Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
      Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
      Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • bahnuhrB bahnuhr
        Hab auch mal ntv probiert.
        Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #202
        @bahnuhr
        Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
        Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
        Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
        Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
        <style>
        .myrss img {
            max-width: 100px;
        </style>
        <div class="myrss">
        <%= meta.title %>
        <% articles.forEach(function(item){ %>
        <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
        <h3><%- item.title %></h3>
        <p><%- item.description %></p>
        <div style="clear:both;" />
        </div>
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @bahnuhr
          <style>
          .myrss img {
              max-width: 100px;
          </style>
          <div class="myrss">
          <%= meta.title %>
          </div>
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #203
          @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #204
            @SBorg
            dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
            das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #205
              Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
              Die relevante Einstellung ist hier
              columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
              <style>
              .myrss img {
                max-width: 190px;
              .myrss {
                -webkit-columns: 200px 5;
                -moz-columns: 200px 5;
                columns: 200px 5;
              .article {
                -webkit-column-break-inside: avoid;
                page-break-inside: avoid;
              </style>
              <div class="myrss">
              <%= meta.title %>
              <div class="article">
              </div>
              </div>
              Links im Profil
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #206
                @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... ;)
                Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
                • SBorgS SBorg
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #207
                  @SBorg
                  Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
                  das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
                  kennst du dich mit der developer console im browser aus?
                  falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
                  #w00028.marquee span
                  Es sollte dann so aussehen:
                  Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
                  Anstatt w00028 dann deine id des widgets
                  Links im Profil
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #208
                    @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    bisserl, deswegen hat es auch nur ne halbe Stunde gedauert 😁
                    <style>
                    #w03425 .marquee {
                        max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                        white-space: nowrap;
                        overflow: hidden;
                        background-color: #29b11b; /* Hintergrundfarbe des Lauftextes. Auskommentieren, um Transparent zu erhalten */
                        font-size:20px;
                    #w03425 .marquee span {
                        display: inline-block;
                        padding-left: 100%;
                        animation: marquee 69s linear infinite;
                        color: #FFFFFF; /* Textfarbe des Lauftextes */
                    /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                    #w03425 .marquee span:hover {
                        animation-play-state: paused
                    /* Make it move */
                    @keyframes .w03425.marquee {
                        0%   { transform: translateX(0); }
                        100% { transform: translateX(-100%); }
                    </style>
                    Hmm, mir fehlt dort anscheinend die Widget-ID?
                    • SBorgS SBorg
                      <style>
                      #w03425 .marquee {
                          overflow: hidden;
                          font-size:20px;
                          padding-left: 100%;
                      /* Make it move */
                      </style>
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #209
                      @SBorg
                      das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
                      was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
                      Links im Profil
                      SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #210
                        @OliverIO tut es auch, aber ich lösche nochmals alles, geht ja fix :)
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #211
                          @OliverIO Nö, alles gelöscht, neu installiert und alles neu gestartet, will nicht tuten...
                          Alten Marquee rein --> funktioniert
                            Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                            Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                            habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                            Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                            schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                            Verwendete Bausteine
                            Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                            über ein template-system.
                            Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                            Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                            https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                            Einlesen der Feeds.
                            Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                            Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                            Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                            wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                            https://github.com/danmactough/node-feedparser
                            Installation und Einrichtung
                            Schritt 1 - Installation
                            Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                            Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                            Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                            Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                            Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                            iobroker upload rssfeed
                            Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                            Schritt 3 - Konfiguration
                            Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                            Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                            Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                            Dann je neuen Feed:
                            Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                            Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                            Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                            Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                            Schritt 4 - vis und widgets
                            Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                            Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                            rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                            Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                            template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                            maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                            Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                            Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                            indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                            Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                            Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                            Template anhand von Beispielen
                            Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                            • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                            • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                            <%= meta.title %>
                            Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                            Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                            <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                            <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                            <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                            %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                            Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                            Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                            meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                            meta.title
                            meta.description
                            meta.link
                            meta.xmlurl
                            meta.date
                            meta.pubdate
                            meta.author
                            meta.language
                            meta.image
                            meta.favicon
                            meta.copyright
                            meta.generator
                            meta.categories
                            articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                            Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                            item.title
                            item.description
                            item.summary
                            item.link
                            item.origlink
                            item.permalink
                            item.date
                            item.pubdate
                            item.author
                            item.guid
                            item.comments
                            item.image
                            item.categories
                            item.source
                            item.enclosures"
                            <%= meta.title %>
                            Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                            Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                            Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                            Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                            Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                            Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                            Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                            Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                            Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                            Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                            gemeldet werden.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #212
                            @OliverIO
                            Hallo, kann ich es irgendwie auslesen und in einen DP schreiben ob ein Einsatz vorhanden ist?
                            ERLEDIGT
                            • sigi234S sigi234
                              @OliverIO
                              ERLEDIGT
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #213
                              @sigi234
                              kann man, mit einem skript. da bin ich aber nicht so firm mit serverseitigen skripten
                              Links im Profil
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #214
                                @sigi234
                                Gibt es schon
                                https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/86?page=2
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  #215
                                  Moin,
                                  also, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, 0.1.9 installiert, Upload gemacht, Instanz neu, ..usw.
                                  Speichern gut, Daten sofort da, Marquee geht. Super. Besten Dank.
                                  Leider nur in der RUN, aber immerhin. 👍
                                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #216
                                    Neue Version 0.0.20
                                    • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
                                    • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
                                    Links im Profil
                                      Neue Version 0.0.20
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #217
                                      Welche?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Welche?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #218
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        Welche?
                                        Diese hier
                                        Links im Profil
                                          <style>
                                          .myrss img {
                                            max-width: 190px;
                                          .myrss {
                                            columns: 200px 5;
                                          .article {
                                          </style>
                                          <div class="myrss">
                                          <%= meta.title %>
                                          </div>
                                          </div>
                                          skokarl
                                          #219
                                          sehr cool, besten Dank.
                                          Kann man das noch optimieren ?
                                          Ich weiß, liegt an der Breite, geht auch weg wenn man die Tabelle breiter zieht.
                                          Trotzdem die Frage nach der Verbesserung....
