  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.1k Aufrufe 38 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Hab auch mal ntv probiert.
    Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #202
    @bahnuhr
    Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
    Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
    Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
    Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
    <style>
    .myrss img {
        max-width: 100px;
    </style>
    <div class="myrss">
    <%= meta.title %>
    <% articles.forEach(function(item){ %>
    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
    <h3><%- item.title %></h3>
    <p><%- item.description %></p>
    <div style="clear:both;" />
    </div>
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @bahnuhr
      <style>
      .myrss img {
          max-width: 100px;
      </style>
      <div class="myrss">
      <%= meta.title %>
      </div>
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #203
      @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #204
        @SBorg
        dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
        das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #205
          Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
          Die relevante Einstellung ist hier
          columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
          <style>
          .myrss img {
            max-width: 190px;
          .myrss {
            -webkit-columns: 200px 5;
            -moz-columns: 200px 5;
            columns: 200px 5;
          .article {
            -webkit-column-break-inside: avoid;
            page-break-inside: avoid;
          </style>
          <div class="myrss">
          <%= meta.title %>
          <div class="article">
          </div>
          </div>
          Links im Profil
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #206
            @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... ;)
            Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
            • SBorgS SBorg
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #207
              @SBorg
              Manchmal dauert der upload etwas, da vis da noch etwas im hintergrund macht, obwohl die kommandozeile schon fertig ist
              das schließen von vis ist schon für die hartnäckigen Fälle.
              kennst du dich mit der developer console im browser aus?
              falls ja, dann könntest du mir mal nachschauen, wie die css-eigenschaft des html-elements
              #w00028.marquee span
              Es sollte dann so aussehen:
              Im speziellen geht es um die animation eigenschaft
              Anstatt w00028 dann deine id des widgets
              Links im Profil
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #208
                @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                bisserl, deswegen hat es auch nur ne halbe Stunde gedauert 😁
                <style>
                #w03425 .marquee {
                    max-width: 100vw; /* iOS braucht das */
                    white-space: nowrap;
                    overflow: hidden;
                    background-color: #29b11b; /* Hintergrundfarbe des Lauftextes. Auskommentieren, um Transparent zu erhalten */
                    font-size:20px;
                #w03425 .marquee span {
                    display: inline-block;
                    padding-left: 100%;
                    animation: marquee 69s linear infinite;
                    color: #FFFFFF; /* Textfarbe des Lauftextes */
                /* Optional: mouseover (oder Tipp auf dem Touchscreen) pausiert die Laufschrift */
                #w03425 .marquee span:hover {
                    animation-play-state: paused
                /* Make it move */
                @keyframes .w03425.marquee {
                    0%   { transform: translateX(0); }
                    100% { transform: translateX(-100%); }
                </style>
                Hmm, mir fehlt dort anscheinend die Widget-ID?
                • SBorgS SBorg
                  <style>
                  #w03425 .marquee {
                      overflow: hidden;
                      font-size:20px;
                      padding-left: 100%;
                  /* Make it move */
                  </style>
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #209
                  @SBorg
                  das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
                  was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
                  Links im Profil
                  SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #210
                    @OliverIO tut es auch, aber ich lösche nochmals alles, geht ja fix :)
                      @SBorg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #211
                      @OliverIO Nö, alles gelöscht, neu installiert und alles neu gestartet, will nicht tuten...
                      Alten Marquee rein --> funktioniert
                        Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                        Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
                        habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
                        Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
                        schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
                        Verwendete Bausteine
                        Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
                        über ein template-system.
                        Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
                        Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
                        https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
                        Einlesen der Feeds.
                        Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
                        Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
                        Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
                        wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
                        https://github.com/danmactough/node-feedparser
                        Installation und Einrichtung
                        Schritt 1 - Installation
                        Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
                        Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                        Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                        Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                        iobroker upload rssfeed
                        Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                        Schritt 3 - Konfiguration
                        Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
                        Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
                        Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
                        Dann je neuen Feed:
                        Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
                        Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
                        Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
                        Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
                        Schritt 4 - vis und widgets
                        Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
                        Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
                        rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
                        Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
                        template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
                        maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
                        Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
                        Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
                        indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
                        Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
                        Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
                        Template anhand von Beispielen
                        Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
                        • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                        • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
                        <%= meta.title %>
                        Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
                        Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
                        <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
                        <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
                        <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
                        %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
                        Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
                        Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
                        meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
                        meta.title
                        meta.description
                        meta.link
                        meta.xmlurl
                        meta.date
                        meta.pubdate
                        meta.author
                        meta.language
                        meta.image
                        meta.favicon
                        meta.copyright
                        meta.generator
                        meta.categories
                        articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
                        Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
                        item.title
                        item.description
                        item.summary
                        item.link
                        item.origlink
                        item.permalink
                        item.date
                        item.pubdate
                        item.author
                        item.guid
                        item.comments
                        item.image
                        item.categories
                        item.source
                        item.enclosures"
                        <%= meta.title %>
                        Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
                        Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
                        Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
                        Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
                        Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
                        Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
                        Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
                        Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
                        Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                        Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
                        gemeldet werden.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #212
                        @OliverIO
                        Hallo, kann ich es irgendwie auslesen und in einen DP schreiben ob ein Einsatz vorhanden ist?
                        ERLEDIGT
                        • sigi234S sigi234
                          @OliverIO
                          ERLEDIGT
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #213
                          @sigi234
                          kann man, mit einem skript. da bin ich aber nicht so firm mit serverseitigen skripten
                          Links im Profil
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #214
                            @sigi234
                            Gibt es schon
                            https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/86?page=2
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #215
                              Moin,
                              also, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, 0.1.9 installiert, Upload gemacht, Instanz neu, ..usw.
                              Speichern gut, Daten sofort da, Marquee geht. Super. Besten Dank.
                              Leider nur in der RUN, aber immerhin. 👍
                              BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #216
                                Neue Version 0.0.20
                                • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
                                • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
                                Links im Profil
                                  Neue Version 0.0.20
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #217
                                  Welche?
                                  • sigi234S sigi234
                                    Welche?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #218
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    Welche?
                                    Diese hier
                                    Links im Profil
                                      <style>
                                      .myrss img {
                                        max-width: 190px;
                                      .myrss {
                                        columns: 200px 5;
                                      .article {
                                      </style>
                                      <div class="myrss">
                                      <%= meta.title %>
                                      </div>
                                      </div>
                                      skokarl
                                      #219
                                      sehr cool, besten Dank.
                                      Kann man das noch optimieren ?
                                      Ich weiß, liegt an der Breite, geht auch weg wenn man die Tabelle breiter zieht.
                                      Trotzdem die Frage nach der Verbesserung....
                                        skokarl
                                        #220
                                        @OliverIO
                                        so ganz passt es nicht immer....
                                        • S skokarl
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #221
                                          @skokarl
                                          Beim Linken: hier hilft es die Überschrift aus dem Template zu entfernen
                                          Beim rechten: Was soll mit dem übrigen Text passieren? Die Größe des Rahmens oder die Schrift sollte so groß sein, das ein Artikel rein passt.
                                          Links im Profil
