  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
    Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
    habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
    Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
    schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
    Verwendete Bausteine
    Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
    über ein template-system.
    Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
    Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
    https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
    Einlesen der Feeds.
    Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
    Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
    Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
    wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
    https://github.com/danmactough/node-feedparser
    Installation und Einrichtung
    Schritt 1 - Installation
    Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
    Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
    Schritt 2 - Instanz hinzufügen
    Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
    Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
    iobroker upload rssfeed
    Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
    Schritt 3 - Konfiguration
    Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
    Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
    Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
    Dann je neuen Feed:
    Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
    Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
    Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
    Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
    Schritt 4 - vis und widgets
    Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
    Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
    rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
    Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
    template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
    maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
    Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
    Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
    indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
    Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
    Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
    Template anhand von Beispielen
    Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
    • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
    • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
    <%= meta.title %>
    <% articles.forEach(function(item){ %>
    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
    <h3><%- item.title %></h3>
    <p><%- item.description %></p>
    <div style="clear:both;" />
    Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
    Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
    <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
    <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
    <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
    %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
    Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
    Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
    meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
    meta.title
    meta.description
    meta.link
    meta.xmlurl
    meta.date
    meta.pubdate
    meta.author
    meta.language
    meta.image
    meta.favicon
    meta.copyright
    meta.generator
    meta.categories
    articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
    Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
    item.title
    item.description
    item.summary
    item.link
    item.origlink
    item.permalink
    item.date
    item.pubdate
    item.author
    item.guid
    item.comments
    item.image
    item.categories
    item.source
    item.enclosures"
    <%= meta.title %>
    Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
    Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
    Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
    Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
    Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
    Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
    Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
    Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
    Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
    Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
    gemeldet werden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #212
    @OliverIO
    Hallo, kann ich es irgendwie auslesen und in einen DP schreiben ob ein Einsatz vorhanden ist?
    ERLEDIGT
    • sigi234S sigi234
      @OliverIO
      ERLEDIGT
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #213
      @sigi234
      kann man, mit einem skript. da bin ich aber nicht so firm mit serverseitigen skripten
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #214
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        @sigi234
        Gibt es schon
        https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/86?page=2
          skokarl
          schrieb am zuletzt editiert von skokarl
          #215
          Moin,
          also, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, 0.1.9 installiert, Upload gemacht, Instanz neu, ..usw.
          Speichern gut, Daten sofort da, Marquee geht. Super. Besten Dank.
          Leider nur in der RUN, aber immerhin. 👍
          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #216
            Neue Version 0.0.20
            • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
            • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
            Links im Profil
              Neue Version 0.0.20
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #217
              Welche?
              • sigi234S sigi234
                Welche?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #218
                @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                Welche?
                Diese hier
                Links im Profil
                  Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                  Die relevante Einstellung ist hier
                  columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                  <style>
                  .myrss img {
                    max-width: 190px;
                  .myrss {
                    -webkit-columns: 200px 5;
                    -moz-columns: 200px 5;
                    columns: 200px 5;
                  .article {
                    -webkit-column-break-inside: avoid;
                    page-break-inside: avoid;
                  </style>
                  <div class="myrss">
                  <%= meta.title %>
                  <div class="article">
                  </div>
                  </div>
                  skokarl
                  #219
                  sehr cool, besten Dank.
                  Kann man das noch optimieren ?
                  Ich weiß, liegt an der Breite, geht auch weg wenn man die Tabelle breiter zieht.
                  Trotzdem die Frage nach der Verbesserung....
                    skokarl
                    #220
                    @OliverIO
                    so ganz passt es nicht immer....
                    • S skokarl
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #221
                      @skokarl
                      Beim Linken: hier hilft es die Überschrift aus dem Template zu entfernen
                      Beim rechten: Was soll mit dem übrigen Text passieren? Die Größe des Rahmens oder die Schrift sollte so groß sein, das ein Artikel rein passt.
                      Links im Profil
                        @skokarl
                        skokarl
                        #222
                        @OliverIO
                        ja, schwierig , seh ich ein. Vergiss es.
                        • S skokarl
                          Moin,
                          BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          #223
                          @skokarl Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen!
                          Kleine Inspiration meinerseits:
                          • zwischen 20.00 - 20.15 Uhr zeige ich übrigens den RSS-Feed von TV-Spielfilm im Marquee
                          • vorher / nachher entsprechend den Ticker von den Tagesthemen
                          S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            Einlesen der Feeds.
                            Dann je neuen Feed:
                            <%= meta.title %>
                            meta.title
                            meta.description
                            meta.link
                            meta.xmlurl
                            meta.date
                            meta.pubdate
                            meta.author
                            meta.language
                            meta.image
                            meta.favicon
                            meta.copyright
                            meta.generator
                            meta.categories
                            item.title
                            item.description
                            item.summary
                            item.link
                            item.origlink
                            item.permalink
                            item.date
                            item.pubdate
                            item.author
                            item.guid
                            item.comments
                            item.image
                            item.categories
                            item.source
                            item.enclosures"
                            <%= meta.title %>
                            gemeldet werden.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #224
                            @OliverIO
                            Hatten wir das nicht schon mal?
                            • BostilB Bostil
                              skokarl
                              #225
                              @Bostil
                              falscher User.
                              Dank gehört @OliverIO
                              • sigi234S sigi234
                                @OliverIO
                                skokarl
                                #226
                                @sigi234
                                weiß nicht, ich hatte das neue Template von @OliverIO
                                genommen,....
                                • sigi234S sigi234
                                  @OliverIO
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #227
                                  @sigi234
                                  Wie ist der link zum Feed?
                                  Das mit der zeichenkodierung ist eine schwierige Geschichte. Ich setze seit dem dem letzten Fehler mit dem ö eine Bibliothek ein, die versucht die zeichenkodierung Automatisch zu ermitteln. Allerdings kann die auch falsch liegen.
                                  Ich schaue mir das anhand des Feeds an und schau warum der falsch liegt.
                                  Die Alternative wäre noch für solche Fälle ein Eingabefeld für die Kodierung einzuführen.
                                  Links im Profil
                                  • BostilB Bostil
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #228
                                    @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                    Das habe ich nicht so richtig verstanden was du meinst
                                    Links im Profil
                                      BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #229
                                      @OliverIO Nichts wildes und eher amateurhaft umgesetzt, aber trotzdem:
                                      • habe zwei RSS-Feeds eingerichtet und steuere die über ein selbst angelegtes Objekt, das über ein Blockly-Script entweder auf 1 (20.00 - 20.15 Uhr) oder auf 0 (andere Uhrzeit) gesteuert wird. Mit diesem Wert wird dann einfach die Sichtbarkeit des jeweiligen RSS-Feeds gesteuert.
                                      TV-Spielfilm:
                                      Standard-Ticker:
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #230
                                        http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
                                        Hinweis:
                                        Hat vorher einwandfrei funktioniert!
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hinweis:
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #231
                                          Hinweis:
                                          ok, das war einfach. Der RSS Feed ist nicht gültig
                                          Der Feed selbst sagt er ist utf8, verwendet aber dafür ungültige Zeichen
                                          https://validator.w3.org/feed/check.cgi?url=http%3A%2F%2Fintranet.ooelfv.at%2Fwebext2%2Frss%2Frss_laufend.xml
                                          Links im Profil
