  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @SBorg
    das ist noch die alte css definition, dann adapter nochmal neu installieren.
    was steht im reiter adapter den für eine version bei rssfeed? da muss 0.0.19 stehen
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #211
    @OliverIO Nö, alles gelöscht, neu installiert und alles neu gestartet, will nicht tuten...
    Alten Marquee rein --> funktioniert
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
      Nachdem ich immer weider lese, wie sich die Leute mit rss-Feeds abmühen,
      habe ich einen Adapter dazu geschrieben.
      Dieser hat aktuell minimale Fähigkeiten, man kann damit aber
      schon annehmbare Ergebnisse erzielen.
      Verwendete Bausteine
      Um die Flexibilität bei der Anzeige der Feeds bieten zu können, erfolgt die Formatierung der Ausgabe
      über ein template-system.
      Eine Vorlage werde ich hier weiter unten kopieren.
      Beschreibung der Formatierung und Syntax finden sich auf den folgenden Seiten
      https://ejs.co/ und https://github.com/mde/ejs
      Einlesen der Feeds.
      Dazu verwende ich ein node modul namens feedparser.
      Dieses Modul kann verschiedene RSS-Standards (RSS, Atom, and RDF).
      Dazu ist er noch dazu in der Lage, die Attribute zu normalisieren, so das es in der Ausgabe egal ist,
      wie der jeweilige Standard ein bestimmtes Feld nennt.
      https://github.com/danmactough/node-feedparser
      Installation und Einrichtung
      Schritt 1 - Installation
      Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar.
      Name des Repository ist https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
      Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
      Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
      iobroker upload rssfeed
      Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
      Schritt 3 - Konfiguration
      Die Konfiguration ist relativ simpel. Es gibt nur wenige Felder
      Refresh: ist die generelle Vorgabe, wie oft in Minuten der Feed neu abgerufen werden soll. Voreinstellung ist 60
      Maximale Artikel im Datenpunkt: Hier kann die Gesamtmenge der zu verarbeitenden Daten begrenz werden.
      Dann je neuen Feed:
      Name: Ein eindeutiger Name, darf nicht doppelt vorkommen
      Url: Die vollständige Adresse des Feed (mit http:// oder https://)
      Refresh: Bei Erfassung kann ein abweichender Wert angegeben werden. Ansonsten wird die generelle Vorgabe genommen
      Nach Neustart und Abruf der Daten ist der Feed als JSON-Datenpunkt im Objektbaum zu finden.
      Schritt 4 - vis und widgets
      Um die Feeds anzuzeigen gibt es ein widget. Dieses kann über den Suchfilter in vis mittels rssfeed gefunden werden.
      Das widget hat folgende Einstellmöglichkeiten
      rss_oid Hier wird der JSON-Datenpunkt des gewünschten feeds ausgewählt. Ich habe festgestellt, das der Objektbrowser hier nicht imnmer zufriedenstellend funktioniert, da er die im JSON enthaltenen HTML-Anteile versucht dazustellen.
      Alternativ die Datenpunkt ID direkt aus vis kopieren.
      template: Hier kann ein template erfasst werden, welches javascript und html gemischt enthalten kann.
      maxarticles: Hier kann widget individuell die Anzahl der Artikel begrenzt werden.
      Alle anderen Einstellungen sind identisch zu den anderen widgets, Die Formatvorgaben gellten generell für alle widgetinhalte
      Die widgets rssfeed Meta helper und rssfeed Article helper unterstützen bei der Erstellung eines Templates,
      indem dort komfortabel die meta-Informationen und die Attribute eines Artikels angezeigt werden.
      Im widget rssfeed Article Helper kann man den Artikel auswählen, dessen Attribute angezeigt werden soll, sowie das Präfix anpassen, so dass es einfacher ist dieses in das Template zu kopieren.
      Ein weiteres widget hat nichts direkt mir rssfeed zu tun und ist in diesem adapter voraussichtlich temporär zu Gast.
      Template anhand von Beispielen
      Ein Beispiel, welches ich mit den folgenden RSS Feeds getestet habe:
      • http://www.tagesschau.de/xml/rss2
      • https://www.bild.de/rssfeeds/rss3-20745882,feed=alles.bild.html
      <%= meta.title %>
      <% articles.forEach(function(item){ %>
      <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
      <h3><%- item.title %></h3>
      <p><%- item.description %></p>
      <div style="clear:both;" />
      Das Templatesystem arbeitet mit bestimmten Tags.
      Die verwendeten Tags bedeuten das folgenden
      <%= Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird escaped ausgegenen.
      <%- Der Inhalt des enthaltenen Ausdrucks/Variable wird unescaped ausgegenen.
      <% Tag ohne Ausgabe, wird für javascriptanweisungen verwendet
      %> ist generell ein schließender Tag um eines der vorherigen abzuschließen
      Alles was außerhalb dieser Tags ist, wird genau so dann angezeigt bzw. wenn es HTML ist als HTML interpretiert ausgegeben. (siehe bspw das p-tag,div-tag,small-tag
      Innerhalb des Templates habt ihr 2 vorgegebene variablen zur Verfügung
      meta: Hier sind alle Metainformationen zum Feed enthalten. Die folgenden Inhalte stehen zur Verfügung. Ich denke die Bezeichner sind selbst erklärend. In der Hilfe werde ich diese noch genauer Beschreiben. bzw den Inhalt spezifizieren (manche sind Arrays)
      meta.title
      meta.description
      meta.link
      meta.xmlurl
      meta.date
      meta.pubdate
      meta.author
      meta.language
      meta.image
      meta.favicon
      meta.copyright
      meta.generator
      meta.categories
      articles: Ist ein Array mit einzelnen Elementen (javascript array). Jedes Element hat die folgenden Eigenschaften.
      Damit es zum Beispiel passt mache ich hier mal das Prefix item davor. Aber wenn ihr wollt könnt ihr das selbst wählen. Es muss dann nur in der Schleife (forEach) entsprechend benannt werden. Auch hjier sind die Bezeichner erst einmal selbst erklärend. Nicht in jedem Feed sind alle attribute auch gefüllt. Die wichtigsten sind im obigen Template bereits enthalten.
      item.title
      item.description
      item.summary
      item.link
      item.origlink
      item.permalink
      item.date
      item.pubdate
      item.author
      item.guid
      item.comments
      item.image
      item.categories
      item.source
      item.enclosures"
      <%= meta.title %>
      Kurze Beschreibung was in den einzelnen Zeilen passiert
      Z1: Der Feed-titel wird ausgegeben
      Z2: Ohne Ausgabe. Schleife über alle articles, bei jedem Durchgang wird das aktuelle Element der variable item zugewiesen.
      Z3: Datum und Uhrzeit wird ausgegeben und wird in einem p/small-Tag eingeschlossen zur Formatierung. Zur Formatierung wird die vis-eigene Datumsformatfunktion verwendet. Beschreibung ist im adapter vis zu finden.
      Z4: Der Titel des Artikels wird ausgegeben. Zur Formatierung wird der Tag für Überschrift 3 verwendet
      Z5: Der Inhalt des Artikels wird ausgegeben und in einem p-Tag eingeschlossen. Hier ist, zumindest bei den beiden Beispielen, HTML-code enthalten, der meist ein Bild, sowie beschreibenden Text mitbringt
      Z6: Ein div-Tag, das ausgegeben werden muss, um eine spezielle Formatierung im Feed wieder aufzuheben.
      Z7: Ohne Ausgabe. Hier wird die Schleife geschlossen. Alles was zwischen Z2 und Z7 definiert wurde, wird für jeden einzelnen Artikel wiederholt.
      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed
      gemeldet werden.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #212
      @OliverIO
      Hallo, kann ich es irgendwie auslesen und in einen DP schreiben ob ein Einsatz vorhanden ist?
      ERLEDIGT
      • sigi234S sigi234
        @OliverIO
        ERLEDIGT
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #213
        @sigi234
        kann man, mit einem skript. da bin ich aber nicht so firm mit serverseitigen skripten
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #214
          @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          @sigi234
          Gibt es schon
          https://forum.iobroker.net/topic/29148/hilfe-bei-rss-feed-benötigt/86?page=2
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #215
            Moin,
            also, Instanz gelöscht, Adapter gelöscht, 0.1.9 installiert, Upload gemacht, Instanz neu, ..usw.
            Speichern gut, Daten sofort da, Marquee geht. Super. Besten Dank.
            Leider nur in der RUN, aber immerhin. 👍
            BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #216
              Neue Version 0.0.20
              • Dem Templateeditor wurde nun der ejs-Syntax beigebracht. Die hässlichen Fehler-Marker sind nun weg
              • Der Adapter wurde nun für die Aufnahme ins latest-repository vorbereitet und sollte dort in den nächsten Tagen auftauchen. Dann wird die Installation auch einfacher
              Links im Profil
                Neue Version 0.0.20
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #217
                Welche?
                • sigi234S sigi234
                  Welche?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #218
                  @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Welche?
                  Diese hier
                  Links im Profil
                    Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                    Die relevante Einstellung ist hier
                    columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                    <style>
                    .myrss img {
                      max-width: 190px;
                    .myrss {
                      -webkit-columns: 200px 5;
                      -moz-columns: 200px 5;
                      columns: 200px 5;
                    .article {
                      -webkit-column-break-inside: avoid;
                      page-break-inside: avoid;
                    </style>
                    <div class="myrss">
                    <%= meta.title %>
                    <div class="article">
                    </div>
                    </div>
                    skokarl
                    #219
                    sehr cool, besten Dank.
                    Kann man das noch optimieren ?
                    Ich weiß, liegt an der Breite, geht auch weg wenn man die Tabelle breiter zieht.
                    Trotzdem die Frage nach der Verbesserung....
                      skokarl
                      #220
                      @OliverIO
                      so ganz passt es nicht immer....
                      • S skokarl
                        @OliverIO
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #221
                        @skokarl
                        Beim Linken: hier hilft es die Überschrift aus dem Template zu entfernen
                        Beim rechten: Was soll mit dem übrigen Text passieren? Die Größe des Rahmens oder die Schrift sollte so groß sein, das ein Artikel rein passt.
                        Links im Profil
                          @skokarl
                          skokarl
                          #222
                          @OliverIO
                          ja, schwierig , seh ich ein. Vergiss es.
                          • S skokarl
                            Moin,
                            BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #223
                            @skokarl Vielen Dank für die tolle Arbeit. Ich kann es nicht oft genug wiederholen!
                            Kleine Inspiration meinerseits:
                            • zwischen 20.00 - 20.15 Uhr zeige ich übrigens den RSS-Feed von TV-Spielfilm im Marquee
                            • vorher / nachher entsprechend den Ticker von den Tagesthemen
                            S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              Einlesen der Feeds.
                              Dann je neuen Feed:
                              <%= meta.title %>
                              meta.title
                              meta.description
                              meta.link
                              meta.xmlurl
                              meta.date
                              meta.pubdate
                              meta.author
                              meta.language
                              meta.image
                              meta.favicon
                              meta.copyright
                              meta.generator
                              meta.categories
                              item.title
                              item.description
                              item.summary
                              item.link
                              item.origlink
                              item.permalink
                              item.date
                              item.pubdate
                              item.author
                              item.guid
                              item.comments
                              item.image
                              item.categories
                              item.source
                              item.enclosures"
                              <%= meta.title %>
                              gemeldet werden.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #224
                              @OliverIO
                              Hatten wir das nicht schon mal?
                              • BostilB Bostil
                                skokarl
                                #225
                                @Bostil
                                falscher User.
                                Dank gehört @OliverIO
                                • sigi234S sigi234
                                  @OliverIO
                                  skokarl
                                  #226
                                  @sigi234
                                  weiß nicht, ich hatte das neue Template von @OliverIO
                                  genommen,....
                                  • sigi234S sigi234
                                    @OliverIO
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #227
                                    @sigi234
                                    Wie ist der link zum Feed?
                                    Das mit der zeichenkodierung ist eine schwierige Geschichte. Ich setze seit dem dem letzten Fehler mit dem ö eine Bibliothek ein, die versucht die zeichenkodierung Automatisch zu ermitteln. Allerdings kann die auch falsch liegen.
                                    Ich schaue mir das anhand des Feeds an und schau warum der falsch liegt.
                                    Die Alternative wäre noch für solche Fälle ein Eingabefeld für die Kodierung einzuführen.
                                    Links im Profil
                                    • BostilB Bostil
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #228
                                      @Bostil sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      Das habe ich nicht so richtig verstanden was du meinst
                                      Links im Profil
                                        BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #229
                                        @OliverIO Nichts wildes und eher amateurhaft umgesetzt, aber trotzdem:
                                        • habe zwei RSS-Feeds eingerichtet und steuere die über ein selbst angelegtes Objekt, das über ein Blockly-Script entweder auf 1 (20.00 - 20.15 Uhr) oder auf 0 (andere Uhrzeit) gesteuert wird. Mit diesem Wert wird dann einfach die Sichtbarkeit des jeweiligen RSS-Feeds gesteuert.
                                        TV-Spielfilm:
                                        Standard-Ticker:
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #230
                                          http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml
                                          Hinweis:
                                          Hat vorher einwandfrei funktioniert!
