  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 226.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Kann ich leider bestätigen. Nur neues Marquee: keine Anzeige
    Füge ich das alte hinzu (gänzlich ohne Konfiguration) läuft sofort das Neue :)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #187
    @SBorg
    ich schau mir das mal gleich mal bei jemanden an.
    ich kann es leider bei mir nicht nachvollziehen. da das .
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #188
      Habe bild eingegeben:
      Bild erscheint nicht unter Nachrichten.
      Bei Info ist aber etwas drin.
      Danke.
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #189
        @bahnuhr das sind die informationen was zuletzt abgerufen wurde (lastrequest)
        Links im Profil
        • SBorgS SBorg
          Dachte ich zuerst auch, aber es ist noch da, nur halt ohne Inhalt. Da ich zum testen immer die Text- und Hintergrundfarbe auf "schrille" Werte stelle, sehe ich dann noch den farblichen Hintergrund des neuen Marquee. Die Einstellungen sind ebenfalls noch vorhanden, nur zeigt es dann wieder nichts an.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #190
          @SBorg sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Hast recht, ist noch da.
          Es wird nur nichts angezeigt:
          nicht im edit
          und auch nicht im run.
          Danke.
          • OliverIOO OliverIO
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #191
            @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            Ah, ok.
            Aber müsste dies nicht unter Nachrichten erscheinen?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #192
              @bahnuhr du kannst mal das dreieck bei forcerefresh drücken, dann wird alles abgerufen
              Links im Profil
              bahnuhrB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #193
                Jo, hat geklappt.
                Jetzt ist das Objekt da.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #194
                  Hab auch mal ntv probiert.
                  Kann man die Bilder verkleinern mit diesen template.
                  Danke.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #195
                    Welches Dreieck?
                    • sigi234S sigi234
                      Welches Dreieck?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #196
                      @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      Welches Dreieck?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Welches Dreieck?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #197
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                        Welches Dreieck?
                        Ist für mich eine Glocke. 😀
                        • sigi234S sigi234
                          Welches Dreieck?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #198
                          Ich hab die Brille nicht auf.
                          Hab einfach mal drauf geklickt.
                          Und..... hat geklappt.
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #199
                            Noch ne Frage:
                            kann man rechts noch eine Laufleiste anbringen um nach unten zu scrollen?
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Noch ne Frage:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #200
                              Noch ne Frage:
                              Oder scroll
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #201
                                Neue Version 0.0.19
                                • Der Fehler im marquee / Laufband ist gefunden und wurde in dieser Version behoben.
                                  Warum dieser Fehler nicht in allen Browsern zu jedem Zeitpunkt aufgetreten ist ist mir schleierhaft.
                                Zum Hintergrund. Der Text war da, allerdings ist er zu Beginn komplett verdeckt und wird erst durch eine Animation im Sichtfenster teilweise sichtbar gemacht.
                                Durch ein css Fehler im neuen Widget ist die Animation nicht gestartet.
                                Die css-Anweisung im alten widget war korrekt und hat die Animation im neuen widget gleich mitgestartet.
                                Links im Profil
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #202
                                  @bahnuhr
                                  Die Vorgaben kommen meist vom feed-Lieferanten, da er selbst das html in den feed einbettet.
                                  Über generelle Vorgaben kann man mit css formatieren. probiere mal dieses Template, welches ich mit css erweitert habe.
                                  Zeile 6: Das div mit der css-Klasse myrss dient dazu den Inhalt vom Rest der Seite abzugrenzen. sonst ändern sich alle Bilder
                                  Zeile 2-4: Diese css-Anweisung sagt, das alle img-Tags innerhalb des divs mit der Klasse myrss höchstens 100 Pixel breit sein darf. alternativ könnte man auch mit max-height arbeiten.
                                  <style>
                                  .myrss img {
                                      max-width: 100px;
                                  </style>
                                  <div class="myrss">
                                  <%= meta.title %>
                                  <% articles.forEach(function(item){ %>
                                  <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                                  <h3><%- item.title %></h3>
                                  <p><%- item.description %></p>
                                  <div style="clear:both;" />
                                  </div>
                                  Links im Profil
                                    @bahnuhr
                                    <style>
                                    .myrss img {
                                        max-width: 100px;
                                    </style>
                                    <div class="myrss">
                                    <%= meta.title %>
                                    </div>
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #203
                                    @OliverIO Zumindest bei mir "same procedure as vorher..." Funktioniert erst wenn ich wieder das alte Marquee mit reinpacke.
                                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                    • SBorgS SBorg
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #204
                                      @SBorg
                                      dann bitte auf kommandozeile mal git upload rssfeed machen
                                      das vis fenster komplett schließen und wieder öffnen
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #205
                                        Aufgrund aktueller Nachfrage hier noch ein Template für Mehrspalten-Layout.
                                        Die relevante Einstellung ist hier
                                        columns <ersterWertistSpaltenbreite> <zweiterWertIstAnzahlSpalten>
                                        <style>
                                        .myrss img {
                                          max-width: 190px;
                                        .myrss {
                                          -webkit-columns: 200px 5;
                                          -moz-columns: 200px 5;
                                          columns: 200px 5;
                                        .article {
                                          -webkit-column-break-inside: avoid;
                                          page-break-inside: avoid;
                                        </style>
                                        <div class="myrss">
                                        <%= meta.title %>
                                        <div class="article">
                                        </div>
                                        </div>
                                        Links im Profil
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #206
                                          @OliverIO Hoffe iobroker tut es auch, natürlich blind C&P durchgeführt... ;)
                                          Aber nein, geht leider noch immer nicht. Hat die VIS noch einen Cache?
