  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
    Nun möchte ich folgendes realisieren:
    1. Oben Anzeige der Sendezeit
      Das würde funktionieren
    2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
      Im Feed ist kein Bild enthalten. Die Beschreibung ist auch nur sehr verkürzt enthalten
    3. Den eingefügten Link aktive schalten
    Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
    https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
    O Online
    O Online
    Oli
    #141
    @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
    Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
    Oliver
    • sigi234S sigi234
      @OliverIO
      Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
      Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
      = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
      = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
      = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
      Derzeitiges Template:
      <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
      <img src="<%- meta.image.url %>">
      <% articles.forEach(function(item){ %>
      <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
      <h3><item.title style="color:lime"><%- item.title %></h3>
      <p><%- item.description %></p>
      <div style="clear:both;" />
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #142
      @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      Das ist zwar nicht wirklich das Binding von VIS, funktioniert aber ähnlich. probier mal folgendes Template. Fehler werden in der developer console angezeigt. Hab das aber so runtergetippt ohne zu testen, aber der Weg müsste klar sein.
      Verwendeter Operator ist dieser
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
      @OliverIO
      <h3><item.title style="<%- (item.title.indexOf('Brand')>=0) ? 'color:red;' : (item.title.indexOf('Technischer Einsatz')>=0) ? 'color:blue;' : (item.title.indexOf('Sturm')>=0) ?  'color:green;' : '' %>"><%- item.title %></h3>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S skokarl
        wenn jemand den n-tv rss gefunden hat .......
        der hier bringt nur ein xml file
        	https://www.n-tv.de/rss
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #143
        @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        der link heißt doch rss. hast du ihn mal ausprobiert?
        Links im Profil
          skokarl
          #144
          @OliverIO
          jipp, geht nicht
            @OliverIO
            So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen :)
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #145
            @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            @OliverIO
            Ach jetzt Umschaltdauer.
            hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
            Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
            Links im Profil
            • O Oli
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #146
              Ja im Feed ist kein Bild enthalten. Nur Text und der wird nach ein paar Worten auch mit "..." abgeschnitten
              Links im Profil
              • S skokarl
                @OliverIO
                jipp, geht nicht
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #147
                @OliverIO
                jipp, geht nicht
                Bei mir sieht es gut aus
                Template mit reinkopiert?
                Ich glaub ich werde das Basistemplate als Default mit hinzunehmen.
                Links im Profil
                  @OliverIO
                  jipp, geht nicht
                  skokarl
                  #148
                  @OliverIO
                  Danke, geht bei mir jetzt auch.
                  Template war mit drin, ich hatte ein funktionierendes Tageschau Widget für n-tv kopiert
                  und nur die oid geändert. Nur n-tv war gar nicht in den Objekten...... Jetzt ist es da, geht auch,
                  vielleicht weil ich irgendwann den Broker mal neu gestartet hatte....
                  Gibt manchmal schon seltsame Dinge. Danke OliverIO
                  • O Oli
                    @OliverIO
                    echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
                    Hallo an alle.
                    die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
                    Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
                    Ist das möglich und wenn ja, wie?
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #149
                    Zumindest dies würde bspw. so funktionieren:
                    <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                    <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #150
                      @SBorg
                      super, danke, teste ich gleich mal.
                      Oliver
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #151
                        Neue Version 0.0.16
                        • der Admin Konfigurationsdialog wurde verbessert, Nun können keine 2 gleiche Einträge mit identischer Namen+Kategorie hinzugefügt werden.
                        • Das Icon für das Marquee-Widget wurde korrigiert
                        • Für das rssfeed-widget wurde nun das bekannte Template als Default gesetzt. Sobald man allerdings bei Template wieder was einträgt, muss alles selbst definiert werden.
                        • die meisten widgets wurden als deprecated eingestuft und mit neuen Versionen ersetzt, so dass beid er automatischen Übersetzung der Attribute keine Probleme mehr auftreten dürften. Bitte zeitnah auf die neuen widgets umziehen, da ich diese nach einer gewissen zeit aus dem Adapter entfernen werden.
                        • Im Marquee 2 widget wurde das attribut duration in speed umbenannt und die Berechnungslogik angepasst. jetzt sollte die Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Zeichen identisch sein.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #152
                          Wenn ihr besondere Anpassungen an euren Templates vorgenommen habt, würde ich die gerne als Beispiele in die Widget-Hilfe mit aufnehmen. Bitte eure Beispiele auch mit dem Link zum Feed posten.
                          Links im Profil
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            skokarl
                            #153
                            @OliverIO
                            würde ich Dir gerne sofort geben, kann aber leider kein html/css..... freue mich aber auch über Beispiele.
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #154
                              @OliverIO
                              So, Update gemacht, zunächst mal ohne Fehler im Log.
                              Instanz gelöscht, neu angelegt, Objekte gelöscht. Browser aktualisiert, Force Button gedrückt....
                              aber keine Daten gekommen.... das ist das gleiche wie gestern als ich sagte n-tv geht nicht.
                              Irgendwann ist es dann bestimmt da. Komisch.
                              IOBroker neu gestartet, kommt nix.
                              • S skokarl
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #155
                                @skokarl
                                existiert bei dir der folgende datenpunkt?
                                rssfeed.0.info.lastRequest
                                bei der fehlersuche vor 2 Tagen hatte ich einen ähnlichen effekt, das es mir die datenpunkte nicht mehr angelegt hat, trotz kompletten löschen einer instanz.
                                erst als ich in redis (ich hatte letztens mal umgestellt) die datenpunkte gelöscht habe, ging es wieder.
                                mir kam es so vor, das trotz löschen einer instanz, die dazugehörigen datenpunkte in redis nicht gelöscht werden und beim erneuten isntallieren immer noch da sind, aber ohne anzeige im objektbaum.
                                ich kam noch nicht dazu das genauer zu recherchieren.
                                wenn du auch redis nutzt kannst du einmal folgendes probieren:
                                • instanz löschen
                                • dann folgenden befehl auf der kommandozeile ausführen
                                redis-cli --scan --pattern io.rssfeed* | xargs redis-cli del
                                • dann instanz wieder erzeugen
                                wenn du die normale objekt/status json-datenbank nutzt (default von iobroker)
                                dann muss ich erst testen und suchen an was es liegen kann.
                                schreib mir mal ob du redis nutzt, das wäre ein interessantes verhalten, da die nicht-redis nutzer dieses Problem wohl nicht haben.
                                Links im Profil
                                  skokarl
                                  #156
                                  also.... vermutlich hast Du einen Fehler beim Speichern drin,
                                  deswegen kommen keinen Daten. Er speichert zwar die Parameter, aber irgendwie doch nicht alles.
                                  Einmal in der Instanz ein RSS Feed eintragen, dann speichern klicken.
                                  Es kommt eine Meldung das einige Daten nicht gespeichert sind. In Abhängigkeit davon, ob man dann
                                  verwerfen oder ok klickt, speichert er oder speichert nur Teile.
                                  ( also nur die Parameter ).... Daten kommen dann keine.
                                  verzwickt ..., guck Dir bitte einfach nochmal das speichern an. ( war in der letzten Version auch schon so drin )
                                    @skokarl
                                    • instanz löschen
                                    skokarl
                                    #157
                                    @OliverIO
                                    sieh mein Beitrag, Du hast ein Problem mit dem speichern
                                    Redis nutze ich nicht.
                                    • S skokarl
                                      @OliverIO
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #158
                                      @OliverIO
                                      Kann ich so bestätigen.
                                      Bei mir wurden die DP auch nicht angelegt.
                                      Habe erstmal Instanz deaktiviert und lese hier gespannt mit.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @OliverIO
                                        skokarl
                                        #159
                                        @bahnuhr
                                        du musst anders speichern !
                                        Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
                                        glaube so rum war es ...dann gehts.
                                        • S skokarl
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #160
                                          @bahnuhr
                                          Ne, ich glaube das mach ich nicht.
                                          Wenn ein Adapter nicht einmal das Speichern hin bekommt, dann lass ich es als Anwender erst recht.
                                          Tut mir leid, aber das sehe ich nicht ein.
                                          Wenn man jetzt schon beachten soll wie rum man speichern soll, das geht eindeutig zu weit.
                                          mfg
                                          Danke.
