  4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    1.0k
    6.1k
adapteratomfeediobroker.rssfeedrdfrssviswidget
704 Beiträge 35 Kommentatoren 225.7k Aufrufe 38 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skokarl
    existiert bei dir der folgende datenpunkt?
    rssfeed.0.info.lastRequest
    bei der fehlersuche vor 2 Tagen hatte ich einen ähnlichen effekt, das es mir die datenpunkte nicht mehr angelegt hat, trotz kompletten löschen einer instanz.
    erst als ich in redis (ich hatte letztens mal umgestellt) die datenpunkte gelöscht habe, ging es wieder.
    mir kam es so vor, das trotz löschen einer instanz, die dazugehörigen datenpunkte in redis nicht gelöscht werden und beim erneuten isntallieren immer noch da sind, aber ohne anzeige im objektbaum.
    ich kam noch nicht dazu das genauer zu recherchieren.
    wenn du auch redis nutzt kannst du einmal folgendes probieren:
    • instanz löschen
    • dann folgenden befehl auf der kommandozeile ausführen
    redis-cli --scan --pattern io.rssfeed* | xargs redis-cli del
    • dann instanz wieder erzeugen
    wenn du die normale objekt/status json-datenbank nutzt (default von iobroker)
    dann muss ich erst testen und suchen an was es liegen kann.
    schreib mir mal ob du redis nutzt, das wäre ein interessantes verhalten, da die nicht-redis nutzer dieses Problem wohl nicht haben.
    skokarl
    #161
    @OliverIO
    der neue marquee geht nicht, zeigt nichts an,
    erst wenn ich den alten auch noch einbaue....
    wenn ich den alten dann lösche ist der neue auch weg. 😁
    Da scheint es eine Vermischung zu geben.
    Ich würde auch die alten Widgets gleich raushauen, der Adapter ist so neu und frisch ( aber genial !! ),
    du triffst damit nicht viele die die alten Widgets verbaut haben, und dann kurz aktualisieren müssen.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      @bahnuhr
      du musst anders speichern !
      Geh nochmal in den Admin..... gehe auf speichern und sag dann Verwerfen ---OK ....
      glaube so rum war es ...dann gehts.
      Ne, ich glaube das mach ich nicht.
      Wenn ein Adapter nicht einmal das Speichern hin bekommt, dann lass ich es als Anwender erst recht.
      Tut mir leid, aber das sehe ich nicht ein.
      Wenn man jetzt schon beachten soll wie rum man speichern soll, das geht eindeutig zu weit.
      mfg
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #162
      @bahnuhr sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
      dafür hast Du ja mich
      auf diesen Adapter warten hier schon ganz viele User seit Jahren
      weiter so @OliverIO
      übertreib aber bitte nicht ... 😬
      Den Adapter gibt es noch gar nicht, es sei denn Du installierst direkt von Github,
      das sollst Du aber nur tun wenn Du genau weißt was Du machst.
        skokarl
        #163
        @OliverIO
        wenn ich die Instanz starte/stoppe steht das im Log ..... 😇
        Openliga kommt mir sehr bekannt vor.
        • S skokarl
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #164
          @skokarl said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          @OliverIO
          Das sind Meldungen, die iobroker selbst erzeugt und stehen nicht in einem Zusammenhang mit rssfeed
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #165
            Neue Version 0.0.18
            • Das anlegen von Datenpunkten wurde überarbeitet und das Problem müsste nun behoben werden, aber man weiß ja nie :)
            • Der falsche Nicht Speichern-Dialog dürfte nun nicht mehr auftauchen. Auch hier weiß man nie :)
            Bitte vor dem Installieren:
            • den bisherigen Adapter stoppen.
            • alle Datenpunkte inklusive dem Hauptpunkt rssfeed.0 löschen.
            • Dann den neuen installieren/updaten
            Das bekommen wir nur durch das testen, dieses Adapter verschiedenen Maschinen und im Rahmen unterschiedlicher Anwendungsfälle raus. Aktuell liegt dieser Adapter, ich sage mal, in einer Alpha-Version vor. Wem das zu kompliziert ist, der muss warten bis der Adapter im stable angekommen ist.
            PS:
            Für die aufmerksamen Mitleser:
            wie weiter oben schon einmal geschrieben hat der Adapter die Konfiguration immer korrekt gespeichert.
            Gelegentlich, unter nicht gesichert wiederholbaren Zuständen kam der Dialog, Ich vermute, das es ein Timingproblem ist. Das Schließen des Dialog wartet nicht darauf, bis die Daten (asynchron) gespeichert sind,
            Allerdings wird erst nach Abschluss dieser Operation ein flag gesetzt, das den Dialog verhindert.
            Der Dialog wird vom iobroker (Framework) bereitgestellt. Ich bediene hier nur einen Hook, bei dem ich Daten für das speichern in einem Objekt übergebe, den Rest macht iobroker wieder selbst.
            Wie gesagt, das passiert nicht immer und nur dann (ich vermute) wenn iobroker gerade etwas mehr beschäftigt ist.
            Links im Profil
              Neue Version 0.0.18
              PS:
              skokarl
              #166
              @OliverIO
              also....Meldung beim Speichern weg, Objekte werden sofort angelegt, Daten kommen auch sofort.
              aber
              Einträge im Admin passen nicht zu Einträge in den Objekten. (Kategorie müsste gleich sein )
              2.) der neue Marquee funktioniert nicht.
              Erst wenn ich den "alten" zusätzlich benutze, dann gibt es aber zwei. 😬
              der"alte" löscht beim Löschen den neuen dann aber mit. 😇
              3.) Wieso kommt beim Start/Stoppen der Instanz im Logging ein Openliga Eintrag ? Da stimmt doch was nicht
              Sieht im Moment aus wie eine Vermischung Openliga/RSS Feed, und eine Vermischung alte und neue Widgets.
              • S skokarl
                @OliverIO
                aber
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #167
                Beide Einträge sind im Unterordner "Nachrichten", für mich alles OK
                Wieviele alte marquees hattest du gleichzeitig? Hast du noch eigene CSS-Anweisungen definiert?
                In der V0.0.15 habe ich die internen css-Anweisungen geändert, so dass diese nun widget individuell angepasst werden können. vorher haben die sich bei mehreren gegenseitig beeinflusst.
                teste dieses bei dir bitte nochmal durch mehrmaligen restart des adapters rssfeed (mit zeitlichem Abstand, bzw. der nächste Neustart, dann wenn er wieder grün geworden ist), ob da openligadb im log erscheint.
                stelle am besten zuvor bei beiden adaptern das logging auf debug.
                Links im Profil
                  skokarl
                  #168
                  @OliverIO
                  Punkt 1 nehme ich auf meine Kappe, war ich wohl vorhin noch nicht richtig wach, sorry.
                  2 und 3 teste ich heute nachmittag wenn ich zuhause bin.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #169
                    wollte es noch mal probieren.
                    alles gelöscht.
                    und dann neu installiert.
                    folgende Fehlermeldung:
                    was kann man anders machen ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #170
                      Das Problem liegt wie so oft vor dem Bildschrim.
                      Wenn man den richtigen Link nimmt:
                      https://github.com/oweitman/iobroker.rssfeed
                      dann klappt es auch.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        skokarl
                        #171
                        @bahnuhr
                        super, teste mal den marquee....den neuen 😬
                          skokarl
                          #172
                          @OliverIO
                          nach dem Installieren des Adapters steht im Log
                          mehrmals Stop Start
                          die Uhrzeiten stimmen noch nicht hab ich gerade gesehen, das ist aber mein Problem weil IOB Broker im Container unter
                          Proxmox läuft.
                          • S skokarl
                            @OliverIO
                            mehrmals Stop Start
                            Proxmox läuft.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #173
                            @skokarl
                            debug noch bei rssfeed einschalten
                            Links im Profil
                              @skokarl
                              skokarl
                              #174
                              @OliverIO
                                skokarl
                                #175
                                Marquee
                                nur das neue
                                das alte unten drunter...schon geht oben das neue, obwohl bei dem unteren keine OID eigetragen ist
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #176
                                  also wie gesagt, die Meldung wird vom iobroker erzeugt.
                                  Hier der Link zur Codezeile
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/8c5fbb98ae1523374332798ccca2cfafe28c646b/lib/adapter.js#L5184
                                  nach meiner interpretation werden hier einfach alle Adapter ausgegeben, die aktuell den debuglevel=debug haben bzw. gleich dem Wert im folgenden Datenpunkt system.adapter.admin.0.logLevel (nur im Expertenmodus sichtbar)
                                  Aber hat nix mit der Funktionalität des Adapters zu tun, noch ist es ein Problem. Sobald du den debuglevel der Adapter wieder auf info schaltest sind die weg.
                                  Links im Profil
                                    skokarl
                                    #177
                                    @OliverIO
                                    ok....dann habe ich es falsch interpretiert....
                                    aber einmal will ich jetzt auch recht haben .... 😬
                                    Marquee geht nicht
                                    • S skokarl
                                      @OliverIO
                                      Marquee geht nicht
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #178
                                      @skokarl
                                      ja. schaun wir mal, kann immer sein das ich auch Fehler mach, wie gesagt die Maschinen sind vielfältig. evtl komm ich ja nicht auf abläufe, die für andere selbstverständlich sind. hab das schon einiges erlebt
                                      Links im Profil
                                        skokarl
                                        #179
                                        such den Fehler im neuen Widget, das alte geht nach wie vor einwandfrei.
                                        • S skokarl
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #180
                                          @skokarl bei mir gehen beide in unterschiedlicher kombination
                                          Links im Profil
