  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • S sk8er-boi
    Hey,
    ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
    Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
    können die noch hinzugefügt werden ?
    Grüße Daniel
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3401
    @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • M MCU
      @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3402
      @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
      • M MCU
        @voxid Wie stellst du es jetzt fest? Die Wäsche ist fertig, wenn die Power von Waschmaschine längere Zeit unter 4W ist z.b. Dann setzt du jetzt auch eine Meldung an Alexa und schreibst in DP "alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DEVICE.Commands.speak" ->Wäsche ist fertig.
        Daraus folgt Alexa sagt: Wäsche ist fertig.
        Beispiel Aussenfühler 0°C:
        Trigger auf DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature
        wurde geändert oder aktualisiert
        Wert von DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature = 0
        -> schreibe (!! das ist nur ein Beispiel, Format siehe oben POST 3142 !!)
        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
        in DP jarvis.0.addNotification
        Wer sich ein wenig mit javascript auskennt, kann hiermit ein wenig ausprobieren:
        Werte entsprechend ändern
          "title":"A title for the notification", // required
          "message":"A message for the notification", // optional
          "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
          "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
          "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
          "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
          "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
          "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
          "iconColor": "darkred",
          "backgroundColor": "",
          "fontColor": "blue"
        var jarvisNotify = {};
        //Beispiele
        jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
        jarvisNotify.message= "Die Temperatur ist zu hoch";
        jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
        jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
        jarvisNotify.display ="drawer";         //snackbar,popup
        jarvisNotify.autoHideDuration = 5000;   //5000ms -> 5 Sekunden gilt nur bei display= popup oder snackbar
        jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //{ horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
        jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
        jarvisNotify.iconColor = "red";
        jarvisNotify.backgroundColor = "white";
        jarvisNotify.fontColor = "black";
        setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
        Ergebnis:
        V Offline
        V Offline
        voxid
        schrieb am zuletzt editiert von voxid
        #3403
        @mcu
        Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
        Carsten
        • C creatsher
          @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
          creatsher
          #3404
          @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden :(
            mirK
            #3405
            Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              Rushmed
              #3406
              danke erstmal für den Tollen Adapter.
              Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rushmed
                V Offline
                V Offline
                voxid
                #3407
                @Rushmed
                Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
                Carsten
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • V voxid
                  @Rushmed
                  Carsten
                  Rushmed
                  #3408
                  @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
                  V M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    V Offline
                    V Offline
                    voxid
                    #3409
                    @rushmed
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                    ab v2.2.0beta5
                    • M mirK
                      abase21
                      #3410
                      @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
                      Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
                      Beispiel (RAW)
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1611838163117,
                      "common": {
                      "name": "Arbeiten",
                      "role": "level.blind",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                      "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
                      "write": "Math.round((val * 2.55))",
                      "read": "Math.round((val / 2.55))"
                      "native": {},
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1636
                      "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
                      "type": "state"
                      • ZefauZ Zefau
                        MCU
                        #3411
                        @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
                        v..31 -> 2s
                        v..32 -> 4s
                        • V voxid
                          @mcu
                          Carsten
                          MCU
                          #3412
                          @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                          • R Rushmed
                            MCU
                            #3413
                            @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                            Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                            • ZefauZ Zefau
                              sk8er-boi
                              #3414
                              @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                              Es kommt folgende Meldung:
                              Hast du eine Idee ?
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3415
                                @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                                • M MCU
                                  Rushmed
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                  #3416
                                  @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                                  Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                                  Danke!
                                  • ZefauZ Zefau
                                    sk8er-boi
                                    #3417
                                    @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
                                    • M MCU
                                      @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                                      Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                                      Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                                      Browser Connection
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                                      Notification
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                                      Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3418
                                      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
                                      Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #3419
                                        @zefau Zur Zeit leer:
                                        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3420
                                          Zur Zeit leer:
                                          Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
