    6.3k
  • R Offline
    Rushmed
    #3406
    danke erstmal für den Tollen Adapter.
    Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rushmed
      V Offline
      V Offline
      voxid
      #3407
      @Rushmed
      Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
      Carsten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • V voxid
        @Rushmed
        Carsten
        Rushmed
        #3408
        @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
        V M 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          V Offline
          V Offline
          voxid
          #3409
          @rushmed
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
          ab v2.2.0beta5
          • M mirK
            Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
            abase21
            #3410
            @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
            Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
            Beispiel (RAW)
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1611838163117,
            "common": {
            "name": "Arbeiten",
            "role": "level.blind",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
            "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
            "write": "Math.round((val * 2.55))",
            "read": "Math.round((val / 2.55))"
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
            "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
            "type": "state"
            • ZefauZ Zefau
              @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
              MCU
              #3411
              @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
              v..31 -> 2s
              v..32 -> 4s
              • V voxid
                @mcu
                Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
                Carsten
                MCU
                #3412
                @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                • R Rushmed
                  MCU
                  #3413
                  @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                  Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                  • ZefauZ Zefau
                    @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                    sk8er-boi
                    #3414
                    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                    Es kommt folgende Meldung:
                    Hast du eine Idee ?
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3415
                      @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                      • M MCU
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #3416
                        @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                        Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                        Danke!
                        • ZefauZ Zefau
                          sk8er-boi
                          #3417
                          @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
                          • M MCU
                            @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                            Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                            Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                            Browser Connection
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                            Notification
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                            Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3418
                            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
                            Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3419
                              @zefau Zur Zeit leer:
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3420
                                Zur Zeit leer:
                                Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
                                • ZefauZ Zefau
                                  Zur Zeit leer:
                                  MCU
                                  #3421
                                  @zefau Scheinbar nicht:
                                  2. Fall
                                  Welche Werte brauchst du da?
                                  • M MCU
                                    2. Fall
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3422
                                    Wie sieht es denn in jarvis aus?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3423
                                      @zefau Diese?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        Zur Zeit leer:
                                        MCU
                                        #3424
                                        @zefau Fehler_Grund type wird als "string" erkannt, wenn ich den Type abfrage.
                                        Zum Thema Browser Connection ist mir aufgefallen:
                                        Ist der FireFox-Browser im Privat Modus so wird, nach Ausschalten (Automatik) vom Tablet und wieder einschalten (Manuell), nach einiger Zeit,JARVIS komplett neu geladen.
                                        Ist der Browser im Normalen Modus so bekommt man den Effekt den ich oben weiter beschreiben habe.
                                        • M MCU
                                          @zefau Diese?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3425
                                          @mcu ne, ich meinte in der vis selbst, aber den Screenshot hattest du schon drin (hab den übersehen). danke dir.
