    6.3k
    mirK
    #3405
    Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
    • R Offline
      Rushmed
      #3406
      danke erstmal für den Tollen Adapter.
      Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        V Offline
        V Offline
        voxid
        #3407
        @Rushmed
        Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
        Carsten
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • V voxid
          @Rushmed
          Carsten
          Rushmed
          #3408
          @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
          V M 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rushmed
            V Offline
            V Offline
            voxid
            #3409
            @rushmed
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
            ab v2.2.0beta5
            • M mirK
              abase21
              #3410
              @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
              Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
              Beispiel (RAW)
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1611838163117,
              "common": {
              "name": "Arbeiten",
              "role": "level.blind",
              "type": "number",
              "unit": "%",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
              "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
              "write": "Math.round((val * 2.55))",
              "read": "Math.round((val / 2.55))"
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
              "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
              "type": "state"
              • ZefauZ Zefau
                @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
                MCU
                #3411
                @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
                v..31 -> 2s
                v..32 -> 4s
                • V voxid
                  @mcu
                  Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
                  Carsten
                  MCU
                  #3412
                  @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                  • R Rushmed
                    MCU
                    #3413
                    @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                    Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                    • ZefauZ Zefau
                      @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                      sk8er-boi
                      #3414
                      @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                      Es kommt folgende Meldung:
                      Hast du eine Idee ?
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3415
                        @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                        • M MCU
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          #3416
                          @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                          Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                          Danke!
                          • ZefauZ Zefau
                            sk8er-boi
                            #3417
                            @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
                            • M MCU
                              @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                              Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                              Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                              Browser Connection
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                              Notification
                              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                              Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3418
                              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
                              Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #3419
                                @zefau Zur Zeit leer:
                                • M MCU
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3420
                                  Zur Zeit leer:
                                  Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Zur Zeit leer:
                                    MCU
                                    #3421
                                    @zefau Scheinbar nicht:
                                    2. Fall
                                    Welche Werte brauchst du da?
                                    • M MCU
                                      2. Fall
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3422
                                      Wie sieht es denn in jarvis aus?
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #3423
                                        @zefau Diese?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Zur Zeit leer:
                                          MCU
                                          #3424
                                          @zefau Fehler_Grund type wird als "string" erkannt, wenn ich den Type abfrage.
                                          Zum Thema Browser Connection ist mir aufgefallen:
                                          Ist der FireFox-Browser im Privat Modus so wird, nach Ausschalten (Automatik) vom Tablet und wieder einschalten (Manuell), nach einiger Zeit,JARVIS komplett neu geladen.
                                          Ist der Browser im Normalen Modus so bekommt man den Effekt den ich oben weiter beschreiben habe.
