    6.3k
  • R Rushmed
    danke erstmal für den Tollen Adapter.
    Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
    V Offline
    V Offline
    voxid
    #3407
    @Rushmed
    Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
    Carsten
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • V voxid
      @Rushmed
      Carsten
      Rushmed
      #3408
      @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
      V M 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        V Offline
        V Offline
        voxid
        #3409
        @rushmed
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
        ab v2.2.0beta5
        • M mirK
          Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
          abase21
          #3410
          @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
          Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
          Beispiel (RAW)
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1611838163117,
          "common": {
          "name": "Arbeiten",
          "role": "level.blind",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
          "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
          "write": "Math.round((val * 2.55))",
          "read": "Math.round((val / 2.55))"
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
          "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
          "type": "state"
          • ZefauZ Zefau
            @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
            MCU
            #3411
            @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
            v..31 -> 2s
            v..32 -> 4s
            • V voxid
              @mcu
              Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
              Carsten
              MCU
              #3412
              @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
              • R Rushmed
                MCU
                #3413
                @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                • ZefauZ Zefau
                  @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                  sk8er-boi
                  #3414
                  @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                  Es kommt folgende Meldung:
                  Hast du eine Idee ?
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3415
                    @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                    • M MCU
                      Rushmed
                      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                      #3416
                      @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                      Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                      Danke!
                      • ZefauZ Zefau
                        sk8er-boi
                        #3417
                        @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
                        • M MCU
                          @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                          Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                          Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                          Browser Connection
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                          Notification
                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                          Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3418
                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
                          Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
                          • ZefauZ Zefau
                            MCU
                            #3419
                            @zefau Zur Zeit leer:
                            • M MCU
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3420
                              Zur Zeit leer:
                              Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
                              • ZefauZ Zefau
                                Zur Zeit leer:
                                MCU
                                #3421
                                @zefau Scheinbar nicht:
                                2. Fall
                                Welche Werte brauchst du da?
                                • M MCU
                                  2. Fall
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3422
                                  Wie sieht es denn in jarvis aus?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #3423
                                    @zefau Diese?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Zur Zeit leer:
                                      MCU
                                      #3424
                                      @zefau Fehler_Grund type wird als "string" erkannt, wenn ich den Type abfrage.
                                      Zum Thema Browser Connection ist mir aufgefallen:
                                      Ist der FireFox-Browser im Privat Modus so wird, nach Ausschalten (Automatik) vom Tablet und wieder einschalten (Manuell), nach einiger Zeit,JARVIS komplett neu geladen.
                                      Ist der Browser im Normalen Modus so bekommt man den Effekt den ich oben weiter beschreiben habe.
                                      • M MCU
                                        @zefau Diese?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3425
                                        @mcu ne, ich meinte in der vis selbst, aber den Screenshot hattest du schon drin (hab den übersehen). danke dir.
                                        • R Rushmed
                                          Danke!
                                          MCU
                                          #3426
                                          @rushmed Gleiche Version sieht bei mir so aus:
