    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
    MCU
    #3398
    @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      MCU
      #3399
      @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
      Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
      Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
      Browser Connection
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
      Notification
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
      Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
        sk8er-boi
        #3400
        Hey,
        ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
        Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
        können die noch hinzugefügt werden ?
        Grüße Daniel
        • S sk8er-boi
          Hey,
          Grüße Daniel
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3401
          @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
          • M MCU
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3402
            @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
            • M MCU
              @voxid Wie stellst du es jetzt fest? Die Wäsche ist fertig, wenn die Power von Waschmaschine längere Zeit unter 4W ist z.b. Dann setzt du jetzt auch eine Meldung an Alexa und schreibst in DP "alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DEVICE.Commands.speak" ->Wäsche ist fertig.
              Daraus folgt Alexa sagt: Wäsche ist fertig.
              Beispiel Aussenfühler 0°C:
              Trigger auf DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature
              wurde geändert oder aktualisiert
              Wert von DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature = 0
              -> schreibe (!! das ist nur ein Beispiel, Format siehe oben POST 3142 !!)
              { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
              in DP jarvis.0.addNotification
              Wer sich ein wenig mit javascript auskennt, kann hiermit ein wenig ausprobieren:
              Werte entsprechend ändern
                "title":"A title for the notification", // required
                "message":"A message for the notification", // optional
                "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
                "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
                "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
                "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
                "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
                "iconColor": "darkred",
                "backgroundColor": "",
                "fontColor": "blue"
              var jarvisNotify = {};
              //Beispiele
              jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
              jarvisNotify.message= "Die Temperatur ist zu hoch";
              jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
              jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
              jarvisNotify.display ="drawer";         //snackbar,popup
              jarvisNotify.autoHideDuration = 5000;   //5000ms -> 5 Sekunden gilt nur bei display= popup oder snackbar
              jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //{ horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
              jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
              jarvisNotify.iconColor = "red";
              jarvisNotify.backgroundColor = "white";
              jarvisNotify.fontColor = "black";
              setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
              Ergebnis:
              V Offline
              V Offline
              voxid
              schrieb am zuletzt editiert von voxid
              #3403
              @mcu
              Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
              Carsten
              • C creatsher
                @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
                creatsher
                #3404
                @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden :(
                  mirK
                  #3405
                  Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
                  • R Offline
                    Rushmed
                    #3406
                    danke erstmal für den Tollen Adapter.
                    Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      V Offline
                      V Offline
                      voxid
                      #3407
                      @Rushmed
                      Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
                      Carsten
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V voxid
                        @Rushmed
                        Carsten
                        Rushmed
                        #3408
                        @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
                        V M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          V Offline
                          V Offline
                          voxid
                          #3409
                          @rushmed
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                          ab v2.2.0beta5
                          • M mirK
                            abase21
                            #3410
                            @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
                            Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
                            Beispiel (RAW)
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1611838163117,
                            "common": {
                            "name": "Arbeiten",
                            "role": "level.blind",
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "alias": {
                            "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
                            "write": "Math.round((val * 2.55))",
                            "read": "Math.round((val / 2.55))"
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                            "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
                            "type": "state"
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3411
                              @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
                              v..31 -> 2s
                              v..32 -> 4s
                              • V voxid
                                @mcu
                                Carsten
                                MCU
                                #3412
                                @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                                • R Rushmed
                                  MCU
                                  #3413
                                  @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                                  Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    sk8er-boi
                                    #3414
                                    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                                    Es kommt folgende Meldung:
                                    Hast du eine Idee ?
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3415
                                      @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
                                      • M MCU
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        #3416
                                        @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                                        Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                                        Danke!
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sk8er-boi
                                          #3417
                                          @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
