    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Hallo. Die neue BETA hab ich drauf. Nun wird die Karte wieder angezeigt. Aber hier gibt es noch ein Problem. Wenn ich die Höhe der Karte ändere, dann wird sie gar nicht mehr angezeigt.
    Bei einer Änderung des Wertes zurück, passiert dann auch gar nichts mehr. Es wird dann nichts angezeigt.
    Mit Höhe ändern meinst du rein und raus zoomen oder was genau? Hast du ein Beispiel?
    R Online
    R Online
    Robbi12
    #3395
    @zefau Hallo. Nein nicht der Zoom. Bei der Höhe der Karte ist 500 voreingestellt. Da konnte ich vorher die Höhe ändern. Wenn ich nun was eingebe, egal was, ist die Karte weg und kommt auch nicht mehr, auch wenn ich den Wert wieder ändere
    • R Robbi12
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3396
      sollte mit v2.2.0-beta.32 wieder passen
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3397
        @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
        • ZefauZ Zefau
          MCU
          #3398
          @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            MCU
            #3399
            @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
            Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
            Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
            Browser Connection
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
            Notification
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
            Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
              sk8er-boi
              #3400
              Hey,
              ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
              Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
              können die noch hinzugefügt werden ?
              Grüße Daniel
              • S sk8er-boi
                Hey,
                Grüße Daniel
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3401
                @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                • M MCU
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3402
                  @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
                  • M MCU
                    @voxid Wie stellst du es jetzt fest? Die Wäsche ist fertig, wenn die Power von Waschmaschine längere Zeit unter 4W ist z.b. Dann setzt du jetzt auch eine Meldung an Alexa und schreibst in DP "alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DEVICE.Commands.speak" ->Wäsche ist fertig.
                    Daraus folgt Alexa sagt: Wäsche ist fertig.
                    Beispiel Aussenfühler 0°C:
                    Trigger auf DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature
                    wurde geändert oder aktualisiert
                    Wert von DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature = 0
                    -> schreibe (!! das ist nur ein Beispiel, Format siehe oben POST 3142 !!)
                    { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                    in DP jarvis.0.addNotification
                    Wer sich ein wenig mit javascript auskennt, kann hiermit ein wenig ausprobieren:
                    Werte entsprechend ändern
                      "title":"A title for the notification", // required
                      "message":"A message for the notification", // optional
                      "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
                      "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
                      "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
                      "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
                      "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                      "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
                      "iconColor": "darkred",
                      "backgroundColor": "",
                      "fontColor": "blue"
                    var jarvisNotify = {};
                    //Beispiele
                    jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
                    jarvisNotify.message= "Die Temperatur ist zu hoch";
                    jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                    jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                    jarvisNotify.display ="drawer";         //snackbar,popup
                    jarvisNotify.autoHideDuration = 5000;   //5000ms -> 5 Sekunden gilt nur bei display= popup oder snackbar
                    jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //{ horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                    jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
                    jarvisNotify.iconColor = "red";
                    jarvisNotify.backgroundColor = "white";
                    jarvisNotify.fontColor = "black";
                    setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                    Ergebnis:
                    V Offline
                    V Offline
                    voxid
                    schrieb am zuletzt editiert von voxid
                    #3403
                    @mcu
                    Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
                    Carsten
                    • C creatsher
                      @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
                      creatsher
                      #3404
                      @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden :(
                        mirK
                        #3405
                        Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
                        • R Offline
                          Rushmed
                          #3406
                          danke erstmal für den Tollen Adapter.
                          Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            V Offline
                            V Offline
                            voxid
                            #3407
                            @Rushmed
                            Du kannst unter Einstellungen -> Theme die Topbar ausblenden.
                            Carsten
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • V voxid
                              @Rushmed
                              Carsten
                              Rushmed
                              #3408
                              @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
                              V M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                V Offline
                                V Offline
                                voxid
                                #3409
                                @rushmed
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/124
                                ab v2.2.0beta5
                                • M mirK
                                  abase21
                                  #3410
                                  @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
                                  Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
                                  Beispiel (RAW)
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1611838163117,
                                  "common": {
                                  "name": "Arbeiten",
                                  "role": "level.blind",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                                  "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
                                  "write": "Math.round((val * 2.55))",
                                  "read": "Math.round((val / 2.55))"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                  "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
                                  "type": "state"
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #3411
                                    @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
                                    v..31 -> 2s
                                    v..32 -> 4s
                                    • V voxid
                                      @mcu
                                      Carsten
                                      MCU
                                      #3412
                                      @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
                                      • R Rushmed
                                        MCU
                                        #3413
                                        @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
                                        Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          sk8er-boi
                                          #3414
                                          @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
                                          Es kommt folgende Meldung:
                                          Hast du eine Idee ?
