    6.3k
  • M MCU
    @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
    Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
    { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
    Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
    Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
    Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
    V Offline
    V Offline
    voxid
    schrieb am zuletzt editiert von voxid
    #3387
    @mcu
    Danke für die Info, nur wie stelle ich fest, um zu deinem Beispiel zurückzukommen, dass die Wäsche fertig ist, und mit welchem Trigger schreibe ich das in addNotifications? z.B. Wie kann mir angezeigt werden, dass ein Aussenfühler 0°C erreicht hat.
    Carsten
    • V voxid
      @mcu
      Carsten
      MCU
      #3388
      @voxid Wie stellst du es jetzt fest? Die Wäsche ist fertig, wenn die Power von Waschmaschine längere Zeit unter 4W ist z.b. Dann setzt du jetzt auch eine Meldung an Alexa und schreibst in DP "alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DEVICE.Commands.speak" ->Wäsche ist fertig.
      Daraus folgt Alexa sagt: Wäsche ist fertig.
      Beispiel Aussenfühler 0°C:
      Trigger auf DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature
      wurde geändert oder aktualisiert
      Wert von DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature = 0
      -> schreibe (!! das ist nur ein Beispiel, Format siehe oben POST 3142 !!)
      { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
      in DP jarvis.0.addNotification
      Wer sich ein wenig mit javascript auskennt, kann hiermit ein wenig ausprobieren:
      Werte entsprechend ändern
        "title":"A title for the notification", // required
        "message":"A message for the notification", // optional
        "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
        "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
        "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
        "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
        "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
        "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
        "iconColor": "darkred",
        "backgroundColor": "",
        "fontColor": "blue"
      var jarvisNotify = {};
      //Beispiele
      jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
      jarvisNotify.message= "Die Temperatur ist zu hoch";
      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
      jarvisNotify.display ="drawer";         //snackbar,popup
      jarvisNotify.autoHideDuration = 5000;   //5000ms -> 5 Sekunden gilt nur bei display= popup oder snackbar
      jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //{ horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
      jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
      jarvisNotify.iconColor = "red";
      jarvisNotify.backgroundColor = "white";
      jarvisNotify.fontColor = "black";
      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
      Ergebnis:
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @kawe
        zu 1 weiss ich nicht, habe bei mir max 16 Datenpunkt Bezeichner (könnte auch von der Version abhängen).
        zu 2 geht zur Zeit nicht, ist begrenzt auf die Spalte.
        zu 3 Welche Version 2.2.0-beta.31? Sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
        KaWe
        #3389
        @mcu
        Bin nicht in der Beta unterwegs... habe v2.1.0 ;-)
          MCU
          #3390
          @kawe Musst du dann für Dich entscheiden.
          Ansonsten:
          • R Online
            R Online
            Robbi12
            #3391
            Hallo. Die neue BETA hab ich drauf. Nun wird die Karte wieder angezeigt. Aber hier gibt es noch ein Problem. Wenn ich die Höhe der Karte ändere, dann wird sie gar nicht mehr angezeigt.
            Bei einer Änderung des Wertes zurück, passiert dann auch gar nichts mehr. Es wird dann nichts angezeigt.
            • SWE1008S SWE1008
              @zefau
              Beta31:
              Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
              SWE1008S Offline
              SWE1008S Offline
              SWE1008
              #3392
              @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              @zefau
              Beta31:
              @Zefau
              Das liegt wohl daran das man vor der Beta 31 unter Styles einzelne Widgets mit #tab-0-column-1-widget-0 bearbeiten konnte. Das geht nun nicht mehr.
              Ich habe gelesen das Notifications nur abgesendet werden wenn Jarvis im Browser geöffnet ist. Wenn Jarvis am Notebook in Firefox o. ä. geöffnet ist, funktioniert die Notification super.
              Wenn Jarvis allerdings am iPad in Safari, oder auch anderen Browsern, geöffnet ist, geht leider keine Notification raus
              • LichtAnL LichtAn
                @MCU
                Vielen Dank das werde ich später gleich mal testen.
                Gibts eine Liste von Parametern die unterstützt werden.
                Im Issue 56 zur nodification habe ich leider keine Infos über einen "state":"unread" und andere mir unbekannte Parameter gefunden.
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3393
                @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                steht alles in Github!
                Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                • R Robbi12
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3394
                  @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Mit Höhe ändern meinst du rein und raus zoomen oder was genau? Hast du ein Beispiel?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    R Online
                    R Online
                    Robbi12
                    #3395
                    @zefau Hallo. Nein nicht der Zoom. Bei der Höhe der Karte ist 500 voreingestellt. Da konnte ich vorher die Höhe ändern. Wenn ich nun was eingebe, egal was, ist die Karte weg und kommt auch nicht mehr, auch wenn ich den Wert wieder ändere
                    • R Robbi12
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3396
                      sollte mit v2.2.0-beta.32 wieder passen
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3397
                        @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3398
                          @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            MCU
                            #3399
                            @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                            Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                            Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                            Browser Connection
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                            Notification
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                            Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                              sk8er-boi
                              #3400
                              Hey,
                              ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
                              Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
                              können die noch hinzugefügt werden ?
                              Grüße Daniel
                              • S sk8er-boi
                                Hey,
                                Grüße Daniel
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3401
                                @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
                                • M MCU
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3402
                                  @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
                                  • M MCU
                                      "fontColor": "blue"
                                    //Beispiele
                                    Ergebnis:
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    voxid
                                    #3403
                                    @mcu
                                    Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
                                    Carsten
                                    • C creatsher
                                      @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
                                      creatsher
                                      #3404
                                      @creatsher leider in beta 32 weiterhin vorhanden :(
                                        mirK
                                        #3405
                                        Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          #3406
                                          danke erstmal für den Tollen Adapter.
                                          Kann ich obere Leisete mit dem Herz komplett entfernen?
