    6.3k
  • M MCU
    @mandragora @Hansi1234 Falls ihr andere Fehlermeldungen haben solltet, nicht 'offsetTop' of null bitte darstellen.
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    #3375
    @mcu Hast Recht. Dachte ist die gleiche Fehlermeldung. Habe aber folgende:
    • V voxid
      Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
      Aktuelle Test Version 2.2.beta31
      Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
      Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
      Carsten
      MCU
      #3376
      @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
      Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
      { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
      Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
      Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
      Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
        MCU
        #3377
        @zefau Thema Notification:
        2.2.0-beta.31
        Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
        • M MCU
          2.2.0-beta.31
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #3378
          @mcu
          Hm, aber was ist der Auslöser der Nachricht?
          • sigi234S sigi234
            @mcu
            MCU
            #3379
            @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #3380
              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
              • sigi234S sigi234
                MCU
                #3381
                @sigi234 Wenn der DP XY auf true geht dann musst du ein JSON in den DP jarvis.0.addNotification schicken und die Daten vom JSON werden dann entsprechend in JARVIS als POPUP oder andere Formen angezeigt, so wie du das formatiert hast bzw kannst( Vorgabe JARVIS -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376).
                  KaWe
                  #3382
                  meine Visualisierung wächst und wächst und auch bei mir tauchen ab und an Fehler und auch Fragen auf:
                  1. Ich habe aktuell 19 Radiosender als einzelne Datenpunkte eines Gerätes definiert. Komischerweise lassen sich bei 4 keine Datenpunkte mehr hinterlegen. Sie sind nach dem schließen des Fensters verschwunden. Daher die Frage: Sind die Datenpunkte eines Gerätes allgemein begrenzt?
                  2. Ist es möglich ein Widgetfenster unter 3 bisher vorhandenen Widgets über die ganze Seite darzustellen?
                  3. Wenn ich im WIdget-Layout einzelne Einträge (StateList) in der Anordnung tausche werden die Einträge (primärer Datenpunkt etc.) nicht mit übernommen und tauchen in einer anderen Zeile wieder auf. Ebenso taucht LastChangeBody (erst nach dem speichern!) wieder auf.
                  • K KaWe
                    MCU
                    #3383
                    @kawe
                    zu 1 weiss ich nicht, habe bei mir max 16 Datenpunkt Bezeichner (könnte auch von der Version abhängen).
                    zu 2 geht zur Zeit nicht, ist begrenzt auf die Spalte.
                    zu 3 Welche Version 2.2.0-beta.31? Sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                    • LichtAnL Offline
                      LichtAnL Offline
                      LichtAn
                      #3384
                      @MCU
                      Vielen Dank das werde ich später gleich mal testen.
                      Gibts eine Liste von Parametern die unterstützt werden.
                      Im Issue 56 zur nodification habe ich leider keine Infos über einen "state":"unread" und andere mir unbekannte Parameter gefunden.
                      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LichtAnL LichtAn
                        @MCU
                        MCU
                        #3385
                        @lichtan Der "state" wird erst mit 2.2.0-beta.31 in der Definition der Notification möglich.
                        Parameter im POST 3142
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3386
                          @zefau Thema Browser Connection:
                          Ich habe JARVIS auf einem Tablet permanent laufen. Das Tablet schaltet sich nach 5 Minuten ohne Benutzung ab. Schalte ich es nun wieder an, werden alle Statusänderungen seit dem letzten aktiven Zeitpunkt der JARVIS jetzt in dem Browser abgearbeitet, bevor man überhaupt die Möglichkeit hat, weiter mit JARVIS zu arbeiten (TAB-Wechsel usw.)
                          Also wenn ich das Tablet morgens an habe und dann 10 Stunden nicht einschalte, wieder einschalte, werden alle Statusänderung der aktiven VIEW bzw TAB erst abgearbeitet bzw. dargestellt in Zeitraffer sozusagen.
                          YT Video JARVIS Zeitraffer Statusänderungen Browser Connection 20sek.mp4
                          • M MCU
                            V Offline
                            V Offline
                            voxid
                            schrieb am zuletzt editiert von voxid
                            #3387
                            @mcu
                            Danke für die Info, nur wie stelle ich fest, um zu deinem Beispiel zurückzukommen, dass die Wäsche fertig ist, und mit welchem Trigger schreibe ich das in addNotifications? z.B. Wie kann mir angezeigt werden, dass ein Aussenfühler 0°C erreicht hat.
                            Carsten
                            • V voxid
                              @mcu
                              Carsten
                              MCU
                              #3388
                              @voxid Wie stellst du es jetzt fest? Die Wäsche ist fertig, wenn die Power von Waschmaschine längere Zeit unter 4W ist z.b. Dann setzt du jetzt auch eine Meldung an Alexa und schreibst in DP "alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DEVICE.Commands.speak" ->Wäsche ist fertig.
                              Daraus folgt Alexa sagt: Wäsche ist fertig.
                              Beispiel Aussenfühler 0°C:
                              Trigger auf DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature
                              wurde geändert oder aktualisiert
                              Wert von DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature = 0
                              -> schreibe (!! das ist nur ein Beispiel, Format siehe oben POST 3142 !!)
                              { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                              in DP jarvis.0.addNotification
                              Wer sich ein wenig mit javascript auskennt, kann hiermit ein wenig ausprobieren:
                              Werte entsprechend ändern
                                "title":"A title for the notification", // required
                                "message":"A message for the notification", // optional
                                "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
                                "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
                                "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
                                "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
                                "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                                "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
                                "iconColor": "darkred",
                                "backgroundColor": "",
                                "fontColor": "blue"
                              var jarvisNotify = {};
                              //Beispiele
                              jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
                              jarvisNotify.message= "Die Temperatur ist zu hoch";
                              jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                              jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                              jarvisNotify.display ="drawer";         //snackbar,popup
                              jarvisNotify.autoHideDuration = 5000;   //5000ms -> 5 Sekunden gilt nur bei display= popup oder snackbar
                              jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //{ horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                              jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
                              jarvisNotify.iconColor = "red";
                              jarvisNotify.backgroundColor = "white";
                              jarvisNotify.fontColor = "black";
                              setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                              Ergebnis:
                              • M MCU
                                @kawe
                                KaWe
                                #3389
                                @mcu
                                Bin nicht in der Beta unterwegs... habe v2.1.0 ;-)
                                  MCU
                                  #3390
                                  @kawe Musst du dann für Dich entscheiden.
                                  Ansonsten:
                                  • R Offline
                                    Robbi12
                                    #3391
                                    Hallo. Die neue BETA hab ich drauf. Nun wird die Karte wieder angezeigt. Aber hier gibt es noch ein Problem. Wenn ich die Höhe der Karte ändere, dann wird sie gar nicht mehr angezeigt.
                                    Bei einer Änderung des Wertes zurück, passiert dann auch gar nichts mehr. Es wird dann nichts angezeigt.
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      @zefau
                                      Beta31:
                                      Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      #3392
                                      @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      @zefau
                                      Beta31:
                                      @Zefau
                                      Das liegt wohl daran das man vor der Beta 31 unter Styles einzelne Widgets mit #tab-0-column-1-widget-0 bearbeiten konnte. Das geht nun nicht mehr.
                                      Ich habe gelesen das Notifications nur abgesendet werden wenn Jarvis im Browser geöffnet ist. Wenn Jarvis am Notebook in Firefox o. ä. geöffnet ist, funktioniert die Notification super.
                                      Wenn Jarvis allerdings am iPad in Safari, oder auch anderen Browsern, geöffnet ist, geht leider keine Notification raus
                                      • LichtAnL LichtAn
                                        @MCU
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3393
                                        @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        steht alles in Github!
                                        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                                        • R Robbi12
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3394
                                          @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Mit Höhe ändern meinst du rein und raus zoomen oder was genau? Hast du ein Beispiel?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
