    6.3k
  • M MCU
    @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
    Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
    [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
    Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
    Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
    var NotiArr  ; //Array
    var len;
    NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
    len = NotiArr.length;
    //console.log(len);
    NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
        if (item.display == 'popup'){
            item.state = "unread";
      //console.log(item, index);
    setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
    Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
    V Offline
    V Offline
    voxid
    #3368
    Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
    Aktuelle Test Version 2.2.beta31
    Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
    Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
    Carsten
    • LichtAnL LichtAn
      @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
      Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
      	"title":"Achtung",
      	"display": "popup",
      Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
      Danke euch
      Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3369
      @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
      SWE1008S C M 4 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #3370
        @zefau
        Beta31:
        Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
        SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          creatsher
          #3371
          @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
          H M C 4 Antworten Letzte Antwort
          • C creatsher
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            #3372
            @creatsher hier auch
            • C creatsher
              mandragora
              schrieb am zuletzt editiert von mandragora
              #3373
              ich darf mich bitte hier anschließen
              ist bei mir ebenfalls das gleiche Problem
              Danke schon im Voraus für einen Fix.
              ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
              • M mandragora
                MCU
                #3374
                @mandragora @Hansi1234 Falls ihr andere Fehlermeldungen haben solltet, nicht 'offsetTop' of null bitte darstellen.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  #3375
                  @mcu Hast Recht. Dachte ist die gleiche Fehlermeldung. Habe aber folgende:
                  • V voxid
                    Carsten
                    MCU
                    #3376
                    @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                    Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
                    { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                    Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
                    Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
                    Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3377
                      @zefau Thema Notification:
                      2.2.0-beta.31
                      Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                      • M MCU
                        2.2.0-beta.31
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #3378
                        @mcu
                        Hm, aber was ist der Auslöser der Nachricht?
                        • sigi234S sigi234
                          @mcu
                          MCU
                          #3379
                          @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #3380
                            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
                            • sigi234S sigi234
                              MCU
                              #3381
                              @sigi234 Wenn der DP XY auf true geht dann musst du ein JSON in den DP jarvis.0.addNotification schicken und die Daten vom JSON werden dann entsprechend in JARVIS als POPUP oder andere Formen angezeigt, so wie du das formatiert hast bzw kannst( Vorgabe JARVIS -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376).
                                KaWe
                                #3382
                                meine Visualisierung wächst und wächst und auch bei mir tauchen ab und an Fehler und auch Fragen auf:
                                1. Ich habe aktuell 19 Radiosender als einzelne Datenpunkte eines Gerätes definiert. Komischerweise lassen sich bei 4 keine Datenpunkte mehr hinterlegen. Sie sind nach dem schließen des Fensters verschwunden. Daher die Frage: Sind die Datenpunkte eines Gerätes allgemein begrenzt?
                                2. Ist es möglich ein Widgetfenster unter 3 bisher vorhandenen Widgets über die ganze Seite darzustellen?
                                3. Wenn ich im WIdget-Layout einzelne Einträge (StateList) in der Anordnung tausche werden die Einträge (primärer Datenpunkt etc.) nicht mit übernommen und tauchen in einer anderen Zeile wieder auf. Ebenso taucht LastChangeBody (erst nach dem speichern!) wieder auf.
                                • K KaWe
                                  MCU
                                  #3383
                                  @kawe
                                  zu 1 weiss ich nicht, habe bei mir max 16 Datenpunkt Bezeichner (könnte auch von der Version abhängen).
                                  zu 2 geht zur Zeit nicht, ist begrenzt auf die Spalte.
                                  zu 3 Welche Version 2.2.0-beta.31? Sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
                                  • LichtAnL Offline
                                    LichtAnL Offline
                                    LichtAn
                                    #3384
                                    @MCU
                                    Vielen Dank das werde ich später gleich mal testen.
                                    Gibts eine Liste von Parametern die unterstützt werden.
                                    Im Issue 56 zur nodification habe ich leider keine Infos über einen "state":"unread" und andere mir unbekannte Parameter gefunden.
                                    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LichtAnL LichtAn
                                      @MCU
                                      MCU
                                      #3385
                                      @lichtan Der "state" wird erst mit 2.2.0-beta.31 in der Definition der Notification möglich.
                                      Parameter im POST 3142
                                      • ZefauZ Zefau
                                        MCU
                                        #3386
                                        @zefau Thema Browser Connection:
                                        Ich habe JARVIS auf einem Tablet permanent laufen. Das Tablet schaltet sich nach 5 Minuten ohne Benutzung ab. Schalte ich es nun wieder an, werden alle Statusänderungen seit dem letzten aktiven Zeitpunkt der JARVIS jetzt in dem Browser abgearbeitet, bevor man überhaupt die Möglichkeit hat, weiter mit JARVIS zu arbeiten (TAB-Wechsel usw.)
                                        Also wenn ich das Tablet morgens an habe und dann 10 Stunden nicht einschalte, wieder einschalte, werden alle Statusänderung der aktiven VIEW bzw TAB erst abgearbeitet bzw. dargestellt in Zeitraffer sozusagen.
                                        YT Video JARVIS Zeitraffer Statusänderungen Browser Connection 20sek.mp4
                                        • M MCU
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          voxid
                                          schrieb am zuletzt editiert von voxid
                                          #3387
                                          @mcu
                                          Danke für die Info, nur wie stelle ich fest, um zu deinem Beispiel zurückzukommen, dass die Wäsche fertig ist, und mit welchem Trigger schreibe ich das in addNotifications? z.B. Wie kann mir angezeigt werden, dass ein Aussenfühler 0°C erreicht hat.
                                          Carsten
