    6.3k
  • O Olly2808
    Moin Moin,
    vielen Dank erstmal für den tollen Adapter !!!
    ich bin gerade dabei mir eine VIS aufzubauen.
    Ich möchte gerne Datenpunkte aus dem Modbus Adapter hinzufügen. Da ich dort Rolladen und Heizung steuere.
    Aber ich glaube es ist momentan nicht möglich oder ?
    Gibt es die Option über Alias evtl ?
    Ich bin da noch ganz am Anfang und es kann sein das ich es nur noch nicht verstanden haben...
    creatsher
    #3358
    @olly2808 Das ist bestimmt möglich. Hast du dir schonmal das hier durchgelesen: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
    Da hat zefau eigentlich alles ziemlich ausführlich und verständlich beschrieben. Du wirst halt die Geräte manuell anlegen müssen, da kein automatischer Import für diesen Adapter vorhanden ist, aber das ist nicht weiter schlimm wenn man erstmal ein, zwei Geräte nach Anleitung angelegt hat ;)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • C creatsher
      O Offline
      O Offline
      Olly2808
      #3359
      @creatsher said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Ah Okay, danke für die Info.
      Werde es mir anschauen.
      • SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        #3360
        @Zefau
        Ist beim Custom HTML Widget kein scrollen möglich? Wenn der Inhalt größer als die Maximale Höhe vom Widget (in der Widget Konfiguration eingestellt) ist, ist ein scrollen bei mir nicht möglich.
        • R Online
          R Online
          Robbi12
          #3361
          Hallo. Bei mir werden die maps nicht mehr angezeigt. Das mit dem Browser bestätigen bekomme ich auf dem Handy nicht hin. Es kommt immer die notification Nachricht
          • SWE1008S SWE1008
            @Zefau
            MCU
            #3362
            @swe1008 Scrollbalken wird bei mir angezeigt und funktioniert:
            Welche Version hast du installiert?
            Browser-Daten schon mal gelöscht?
            SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Robbi12
              MCU
              #3363
              @robbi12 Welche Version hast du installiert?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                R Online
                R Online
                Robbi12
                #3364
                @mcu Browserdaten hab ich gelöscht. Version 30. Bei der Stable wird die Karte angezeigt. Da kann man aber keine Position eingeben. Muss also an der neuen Version liegen.
                Ebenfalls kommt bei der Aktualisierung immer das notification Fenster. Das ist im Browser nicht speicherbar
                • M MCU
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #3365
                  @mcu
                  Habe die aktuelle Beta 30 installiert. Browserdaten gelöscht. Keine Besserung.
                  Es handelt sich um den HTML Datenpunkt aus dem iCal Adapter. Nutze momentan den, da beim Kalender Widget die Vorschau bei iOS Geräten noch nicht funktioniert.
                  • D DarkDevil
                    ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
                    Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
                    	"icon": "mdi-book-alert",
                    	"title":"Achtung",
                    	"message":"Die Post ist da",
                    	"display": "popup",
                    	"autoHideDuration": 5000
                    Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
                    Danke euch
                    LichtAnL Offline
                    LichtAnL Offline
                    LichtAn
                    #3366
                    @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    	"title":"Achtung",
                    	"display": "popup",
                    Danke euch
                    Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
                    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LichtAnL LichtAn
                      	"title":"Achtung",
                      	"display": "popup",
                      Danke euch
                      MCU
                      #3367
                      @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
                      Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
                      [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
                      Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
                      Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
                      var NotiArr  ; //Array
                      var len;
                      NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
                      len = NotiArr.length;
                      //console.log(len);
                      NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
                          if (item.display == 'popup'){
                              item.state = "unread";
                        //console.log(item, index);
                      setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
                      Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        var len;
                        //console.log(len);
                        V Offline
                        V Offline
                        voxid
                        #3368
                        Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                        Aktuelle Test Version 2.2.beta31
                        Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
                        Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
                        Carsten
                        • LichtAnL LichtAn
                          	"title":"Achtung",
                          	"display": "popup",
                          Danke euch
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3369
                          @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
                          SWE1008S C M 4 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            #3370
                            @zefau
                            Beta31:
                            Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                            • ZefauZ Zefau
                              creatsher
                              #3371
                              @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
                              H M C 4 Antworten Letzte Antwort
                              • C creatsher
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #3372
                                @creatsher hier auch
                                • C creatsher
                                  mandragora
                                  schrieb am zuletzt editiert von mandragora
                                  #3373
                                  ich darf mich bitte hier anschließen
                                  ist bei mir ebenfalls das gleiche Problem
                                  Danke schon im Voraus für einen Fix.
                                  ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                                  • M mandragora
                                    MCU
                                    #3374
                                    @mandragora @Hansi1234 Falls ihr andere Fehlermeldungen haben solltet, nicht 'offsetTop' of null bitte darstellen.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      #3375
                                      @mcu Hast Recht. Dachte ist die gleiche Fehlermeldung. Habe aber folgende:
                                      • V voxid
                                        Carsten
                                        MCU
                                        #3376
                                        @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                                        Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
                                        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                                        Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
                                        Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
                                        Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
                                        • ZefauZ Zefau
                                          MCU
                                          #3377
                                          @zefau Thema Notification:
                                          2.2.0-beta.31
                                          Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
