    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @robbi12 Welche Version hast du installiert?
    Browser-Daten schon mal gelöscht?
    Robbi12
    #3364
    @mcu Browserdaten hab ich gelöscht. Version 30. Bei der Stable wird die Karte angezeigt. Da kann man aber keine Position eingeben. Muss also an der neuen Version liegen.
    Ebenfalls kommt bei der Aktualisierung immer das notification Fenster. Das ist im Browser nicht speicherbar
    • M MCU
      @swe1008 Scrollbalken wird bei mir angezeigt und funktioniert:
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #3365
      @mcu
      Habe die aktuelle Beta 30 installiert. Browserdaten gelöscht. Keine Besserung.
      Es handelt sich um den HTML Datenpunkt aus dem iCal Adapter. Nutze momentan den, da beim Kalender Widget die Vorschau bei iOS Geräten noch nicht funktioniert.
      • D DarkDevil
        ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
        Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
        	"icon": "mdi-book-alert",
        	"title":"Achtung",
        	"message":"Die Post ist da",
        	"display": "popup",
        	"autoHideDuration": 5000
        Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
        Danke euch
        LichtAnL Offline
        LichtAnL Offline
        LichtAn
        #3366
        @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        	"title":"Achtung",
        	"display": "popup",
        Danke euch
        Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • LichtAnL LichtAn
          	"title":"Achtung",
          	"display": "popup",
          Danke euch
          MCU
          #3367
          @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
          Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
          [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
          Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
          Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
          var NotiArr  ; //Array
          var len;
          NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
          len = NotiArr.length;
          //console.log(len);
          NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
              if (item.display == 'popup'){
                  item.state = "unread";
            //console.log(item, index);
          setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
          Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            var len;
            //console.log(len);
            V Offline
            V Offline
            voxid
            #3368
            Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
            Aktuelle Test Version 2.2.beta31
            Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
            Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
            Carsten
            • LichtAnL LichtAn
              	"title":"Achtung",
              	"display": "popup",
              Danke euch
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3369
              @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
              SWE1008S C M 4 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                #3370
                @zefau
                Beta31:
                Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  creatsher
                  #3371
                  @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
                  H M C 4 Antworten Letzte Antwort
                  • C creatsher
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #3372
                    @creatsher hier auch
                    • C creatsher
                      mandragora
                      schrieb am zuletzt editiert von mandragora
                      #3373
                      ich darf mich bitte hier anschließen
                      ist bei mir ebenfalls das gleiche Problem
                      Danke schon im Voraus für einen Fix.
                      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                      • M mandragora
                        MCU
                        #3374
                        @mandragora @Hansi1234 Falls ihr andere Fehlermeldungen haben solltet, nicht 'offsetTop' of null bitte darstellen.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #3375
                          @mcu Hast Recht. Dachte ist die gleiche Fehlermeldung. Habe aber folgende:
                          • V voxid
                            Carsten
                            MCU
                            #3376
                            @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                            Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
                            { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                            Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
                            Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
                            Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3377
                              @zefau Thema Notification:
                              2.2.0-beta.31
                              Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                              • M MCU
                                2.2.0-beta.31
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #3378
                                @mcu
                                Hm, aber was ist der Auslöser der Nachricht?
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #3379
                                  @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #3380
                                    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
                                    • sigi234S sigi234
                                      MCU
                                      #3381
                                      @sigi234 Wenn der DP XY auf true geht dann musst du ein JSON in den DP jarvis.0.addNotification schicken und die Daten vom JSON werden dann entsprechend in JARVIS als POPUP oder andere Formen angezeigt, so wie du das formatiert hast bzw kannst( Vorgabe JARVIS -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376).
                                        KaWe
                                        #3382
                                        meine Visualisierung wächst und wächst und auch bei mir tauchen ab und an Fehler und auch Fragen auf:
                                        1. Ich habe aktuell 19 Radiosender als einzelne Datenpunkte eines Gerätes definiert. Komischerweise lassen sich bei 4 keine Datenpunkte mehr hinterlegen. Sie sind nach dem schließen des Fensters verschwunden. Daher die Frage: Sind die Datenpunkte eines Gerätes allgemein begrenzt?
                                        2. Ist es möglich ein Widgetfenster unter 3 bisher vorhandenen Widgets über die ganze Seite darzustellen?
                                        3. Wenn ich im WIdget-Layout einzelne Einträge (StateList) in der Anordnung tausche werden die Einträge (primärer Datenpunkt etc.) nicht mit übernommen und tauchen in einer anderen Zeile wieder auf. Ebenso taucht LastChangeBody (erst nach dem speichern!) wieder auf.
                                        • K KaWe
                                          MCU
                                          #3383
                                          @kawe
                                          zu 1 weiss ich nicht, habe bei mir max 16 Datenpunkt Bezeichner (könnte auch von der Version abhängen).
                                          zu 2 geht zur Zeit nicht, ist begrenzt auf die Spalte.
                                          zu 3 Welche Version 2.2.0-beta.31? Sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
