    6.3k
  • SWE1008S SWE1008
    @Zefau
    Ist beim Custom HTML Widget kein scrollen möglich? Wenn der Inhalt größer als die Maximale Höhe vom Widget (in der Widget Konfiguration eingestellt) ist, ist ein scrollen bei mir nicht möglich.
    MCU
    #3362
    @swe1008 Scrollbalken wird bei mir angezeigt und funktioniert:
    Welche Version hast du installiert?
    Browser-Daten schon mal gelöscht?
    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Robbi12
      Hallo. Bei mir werden die maps nicht mehr angezeigt. Das mit dem Browser bestätigen bekomme ich auf dem Handy nicht hin. Es kommt immer die notification Nachricht
      MCU
      #3363
      @robbi12 Welche Version hast du installiert?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        R Online
        R Online
        Robbi12
        #3364
        @mcu Browserdaten hab ich gelöscht. Version 30. Bei der Stable wird die Karte angezeigt. Da kann man aber keine Position eingeben. Muss also an der neuen Version liegen.
        Ebenfalls kommt bei der Aktualisierung immer das notification Fenster. Das ist im Browser nicht speicherbar
        • M MCU
          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          #3365
          @mcu
          Habe die aktuelle Beta 30 installiert. Browserdaten gelöscht. Keine Besserung.
          Es handelt sich um den HTML Datenpunkt aus dem iCal Adapter. Nutze momentan den, da beim Kalender Widget die Vorschau bei iOS Geräten noch nicht funktioniert.
          • D DarkDevil
            ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
            Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
            	"icon": "mdi-book-alert",
            	"title":"Achtung",
            	"message":"Die Post ist da",
            	"display": "popup",
            	"autoHideDuration": 5000
            Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
            Danke euch
            LichtAnL Offline
            LichtAnL Offline
            LichtAn
            #3366
            @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            	"title":"Achtung",
            	"display": "popup",
            Danke euch
            Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
            M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
            • LichtAnL LichtAn
              	"title":"Achtung",
              	"display": "popup",
              Danke euch
              MCU
              #3367
              @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
              Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
              [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
              Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
              Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
              var NotiArr  ; //Array
              var len;
              NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
              len = NotiArr.length;
              //console.log(len);
              NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
                  if (item.display == 'popup'){
                      item.state = "unread";
                //console.log(item, index);
              setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
              Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                var len;
                //console.log(len);
                V Offline
                V Offline
                voxid
                #3368
                Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                Aktuelle Test Version 2.2.beta31
                Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
                Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
                Carsten
                • LichtAnL LichtAn
                  	"title":"Achtung",
                  	"display": "popup",
                  Danke euch
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3369
                  @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
                  SWE1008S C M 4 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    #3370
                    @zefau
                    Beta31:
                    Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                    • ZefauZ Zefau
                      creatsher
                      #3371
                      @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
                      H M C 4 Antworten Letzte Antwort
                      • C creatsher
                        H Nicht stören
                        H Nicht stören
                        Hansi1234
                        #3372
                        @creatsher hier auch
                        • C creatsher
                          mandragora
                          schrieb am zuletzt editiert von mandragora
                          #3373
                          ich darf mich bitte hier anschließen
                          ist bei mir ebenfalls das gleiche Problem
                          Danke schon im Voraus für einen Fix.
                          ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                          • M mandragora
                            MCU
                            #3374
                            @mandragora @Hansi1234 Falls ihr andere Fehlermeldungen haben solltet, nicht 'offsetTop' of null bitte darstellen.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #3375
                              @mcu Hast Recht. Dachte ist die gleiche Fehlermeldung. Habe aber folgende:
                              • V voxid
                                Carsten
                                MCU
                                #3376
                                @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                                Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
                                { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                                Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
                                Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
                                Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #3377
                                  @zefau Thema Notification:
                                  2.2.0-beta.31
                                  Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                                  • M MCU
                                    2.2.0-beta.31
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #3378
                                    @mcu
                                    Hm, aber was ist der Auslöser der Nachricht?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #3379
                                      @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #3380
                                        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
                                        • sigi234S sigi234
                                          MCU
                                          #3381
                                          @sigi234 Wenn der DP XY auf true geht dann musst du ein JSON in den DP jarvis.0.addNotification schicken und die Daten vom JSON werden dann entsprechend in JARVIS als POPUP oder andere Formen angezeigt, so wie du das formatiert hast bzw kannst( Vorgabe JARVIS -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376).
