    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    @mcu kein Datenpunkt, sondern im Local Storage des Browsers. F12 und dann unter Storage
    MCU
    #3351
    @zefau Kommt trotzdem wieder:
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #3352
      @zefau Werte werden erst nach Aktualisierung mit F5 in der Darstellung aktualisiert.
      Ändert man Werte in dem Gerät werden diese Änderungen nicht direkt umgesetzt.
      vorher:
      Änderung:
      Speichern und Anwenden:
      Nach F5:
      mit 2.2.0-beta.31 erledigt
      Speichern und Anwenden bleibt grau und kann nicht geklickt werden:
      Kommt direkt nach dem ersten Mal Speichern und Anwenden - Klicken und nochmaliges Ändern.
      Man muss danach F5 drücken, um nochmalig was ändern zu können.
      Bearbeiten der Geräte extrem langsam geworden, dauert jetzt ca 7 Sekunden bis man das Gerät bearbeiten kann.
      mit 2.2.0-beta.31 bei 2s, super.
      Scrolleffekt bei längerer Seite in Edge und Firefox, Chrome funktioniert wie sonst:
      Effekt beim Runterscrollen um an den Rest der Seite zu kommen.
      Video Jarvis Scrolleffekt lange Seite.flv
      Auf dem Tablet wird die Nachfrage für die Notification auch nach Reaktivierung vom Tablet angezeigt:
      Anzeige von JARVIS -> Tablet aus(durch automatik) -> Tablet an(einschalten) -> Ansicht von JARVIS noch da -> Anzeige von Notification-Abfrage
      Nach einer gewissen Zeit (kann nicht genau festgestellt werden) wird die Jarvis Seite komplett neu aufgebaut, nachdem das Tablet aus gewesen ist.
      Auf einem Tablet bleibt die Notification Anzeige sogar stehen, auch ein Wechsel auf ein anderen TAB wird dadurch blockiert.
      • Christian WöhrleC Offline
        Christian Wöhrle
        #3353
        @zefau
        Wäre auch großer Fan :-)
        • ZefauZ Zefau
          @meto304 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Die genaue Bezeichnung ist immer HmIP-xxx
          HmIP-FCI1 (Kontaktschnittstelle Unterputz 1-Fach)
          HmIP-PCBS (Schaltplatine 1-Fach)
          HmIP-PCBS2 (Schaltplatine 2-Fach)
          mit v2.2.0-beta.30 hinzugefügt. Kannst du mal testen, ob alle 3 Geräte korrekt gefunden werden?
          Meto304
          #3354
          @zefau
          👍 super. Alle Geräte wurden erkannt und mit den richtigen Datenpunkten angelegt.
          Vielen Dank
          • ZefauZ Zefau
            Wichtig
            Mit der aktuellen beta sollten die Verbindungsprobleme behoben sein. Sofern jarvis die Verbindung verliert, wird nun korrekt wiederverbunden (ohne Reload der Seite).
            Bitte mal drauf achten und testen, ob das alles so passt. Ist schwierig zu testen, aber ein Neustart von socket.io (und damit ein Verbindungsabbruch) funktioniert und jarvis reconnected korrekt.
            Meto304
            schrieb am zuletzt editiert von Meto304
            #3355
            @zefau
            Heute morgen konnte ich noch keinen Abbruch feststellen...
            • ZefauZ Zefau
              Wichtig
              creatsher
              schrieb am zuletzt editiert von creatsher
              #3356
              @zefau Die Verbindungsprobleme scheinen tatsächlich weg zu sein.
              Leider hab ich dafür ein paar (vermeintliche?) Bugs:
              • Die Tab-Bar wird angezeigt obwohl es nur einen Tab gibt!?
              • Der Quick-Jumper funktioniert nicht mehr (an die URL wird auch nur noch "#tab=home-0" angehangen egal welches Widget ich auswähle)
              • Bei mir kommt ebenfalls bei jedem Reload bzw. auch jedem reconnect auf dem Handy die Abfrage der Browser-Notification (ja im Local-Storage steht der Wert auf false)
              • Beim Klick auf "Speichern und Anwenden" wird zwar das Fenster geschlossen, aber kein Reload durchgeführt
              • im Chrome hatte ich auch einen Absturz relativ zeitnah nach der Installation von Beta 30:
              Kein Bug aber unschön von der Usability her:
              Die Notification-Bar schiebt sich ohne ein Icon oder sonstigen Hinweis, wie man sie wieder schließen kann, über den Bildschirm.
              Auf dem Laptop/Rechner kommt man noch relativ schnell auf die Idee einfach daneben zu klicken. Auf dem Handy hat man dann aber nur eine komplett graue Seite. Meine erste Intention war ein Reload. Dann hatte ich herausgefunden, dass man sie einfach nach rechts wegschieben kann.
              Vorschlag: mobile einen "Zurück"-Pfeil und non-mobile ein "Schließen-X". oder eines von beiden in beiden Bereichen, je nachdem was schöner/besser umzusetzen ist.
              • O Offline
                O Offline
                Olly2808
                #3357
                Moin Moin,
                vielen Dank erstmal für den tollen Adapter !!!
                ich bin gerade dabei mir eine VIS aufzubauen.
                Ich möchte gerne Datenpunkte aus dem Modbus Adapter hinzufügen. Da ich dort Rolladen und Heizung steuere.
                Aber ich glaube es ist momentan nicht möglich oder ?
                Gibt es die Option über Alias evtl ?
                Ich bin da noch ganz am Anfang und es kann sein das ich es nur noch nicht verstanden haben...
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • O Olly2808
                  Moin Moin,
                  creatsher
                  #3358
                  @olly2808 Das ist bestimmt möglich. Hast du dir schonmal das hier durchgelesen: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
                  Da hat zefau eigentlich alles ziemlich ausführlich und verständlich beschrieben. Du wirst halt die Geräte manuell anlegen müssen, da kein automatischer Import für diesen Adapter vorhanden ist, aber das ist nicht weiter schlimm wenn man erstmal ein, zwei Geräte nach Anleitung angelegt hat ;)
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C creatsher
                    O Offline
                    O Offline
                    Olly2808
                    #3359
                    @creatsher said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Ah Okay, danke für die Info.
                    Werde es mir anschauen.
                    • SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #3360
                      @Zefau
                      Ist beim Custom HTML Widget kein scrollen möglich? Wenn der Inhalt größer als die Maximale Höhe vom Widget (in der Widget Konfiguration eingestellt) ist, ist ein scrollen bei mir nicht möglich.
                      • R Online
                        R Online
                        Robbi12
                        #3361
                        Hallo. Bei mir werden die maps nicht mehr angezeigt. Das mit dem Browser bestätigen bekomme ich auf dem Handy nicht hin. Es kommt immer die notification Nachricht
                        • SWE1008S SWE1008
                          @Zefau
                          MCU
                          #3362
                          @swe1008 Scrollbalken wird bei mir angezeigt und funktioniert:
                          Welche Version hast du installiert?
                          Browser-Daten schon mal gelöscht?
                          SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Robbi12
                            MCU
                            #3363
                            @robbi12 Welche Version hast du installiert?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              R Online
                              R Online
                              Robbi12
                              #3364
                              @mcu Browserdaten hab ich gelöscht. Version 30. Bei der Stable wird die Karte angezeigt. Da kann man aber keine Position eingeben. Muss also an der neuen Version liegen.
                              Ebenfalls kommt bei der Aktualisierung immer das notification Fenster. Das ist im Browser nicht speicherbar
                              • M MCU
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008S Offline
                                SWE1008
                                #3365
                                @mcu
                                Habe die aktuelle Beta 30 installiert. Browserdaten gelöscht. Keine Besserung.
                                Es handelt sich um den HTML Datenpunkt aus dem iCal Adapter. Nutze momentan den, da beim Kalender Widget die Vorschau bei iOS Geräten noch nicht funktioniert.
                                • D DarkDevil
                                  ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
                                  Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
                                  	"icon": "mdi-book-alert",
                                  	"title":"Achtung",
                                  	"message":"Die Post ist da",
                                  	"display": "popup",
                                  	"autoHideDuration": 5000
                                  Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
                                  Danke euch
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAnL Offline
                                  LichtAn
                                  #3366
                                  @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  	"title":"Achtung",
                                  	"display": "popup",
                                  Danke euch
                                  Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
                                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LichtAnL LichtAn
                                    	"title":"Achtung",
                                    	"display": "popup",
                                    Danke euch
                                    MCU
                                    #3367
                                    @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
                                    Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
                                    [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
                                    Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
                                    Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
                                    var NotiArr  ; //Array
                                    var len;
                                    NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
                                    len = NotiArr.length;
                                    //console.log(len);
                                    NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
                                        if (item.display == 'popup'){
                                            item.state = "unread";
                                      //console.log(item, index);
                                    setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
                                    Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      var len;
                                      //console.log(len);
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      voxid
                                      #3368
                                      Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                                      Aktuelle Test Version 2.2.beta31
                                      Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
                                      Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
                                      Carsten
                                      • LichtAnL LichtAn
                                        	"title":"Achtung",
                                        	"display": "popup",
                                        Danke euch
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3369
                                        @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
                                        SWE1008S C M 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008S Offline
                                          SWE1008
                                          #3370
                                          @zefau
                                          Beta31:
                                          Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
