    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M Meto304
    @zefau
    ich versuche dir hoffentlich die richtigen Informationen bereitzustellen und vielen dank für den schnellen support!
    Die genaue Bezeichnung ist immer HmIP-xxx
    • HmIP-FCI1 (Kontaktschnittstelle Unterputz 1-Fach)
    • HmIP-PCBS (Schaltplatine 1-Fach)
    • HmIP-PCBS2 (Schaltplatine 2-Fach)
    FCI1:
    PCBS:
    PCBS2:
    Benötigt wird von mir aktuell nur:
    FCI1:
    • Unterordner: 1
      Objekt: State
    PCBS:
    • Unterordner: 3
      Objekt: State
    PCBS2:
    • Unterordner: 4
      Objekt: State
    • Unterordner: 8
      Objekt: State
    Bei allen 3:
    • Unterordner: 0
      Objekt: Low bat
      Objekt: unreach
    so, hoffe die Informatioen waren die richtigen. 😊
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3345
    @meto304 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    mit v2.2.0-beta.30 hinzugefügt. Kannst du mal testen, ob alle 3 Geräte korrekt gefunden werden?
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3346
      Wichtig
      Mit der aktuellen beta sollten die Verbindungsprobleme behoben sein. Sofern jarvis die Verbindung verliert, wird nun korrekt wiederverbunden (ohne Reload der Seite).
      Bitte mal drauf achten und testen, ob das alles so passt. Ist schwierig zu testen, aber ein Neustart von socket.io (und damit ein Verbindungsabbruch) funktioniert und jarvis reconnected korrekt.
      M C 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @zefau
        Die Meldung blockiert die erste Seite. Auch wenn die Meldung weg ist wird die Seite nicht angezeigt. Man muss erst eine andere Seite auswählen und zurück um die erste Seite angezeigt zu bekommen.
        MCU
        #3347
        @mcu Kannst du die Abfrage in einen DP legen, damit die Möglichkeit hat sie abzuschalten? Denn bei jeder Aktualisierung kommt die Abfrage wieder.
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3348
          @mcu wenn du x drückst sollte er das im Browser speichern, dass du abgelehnt hast? Schau mal bitte im Local Storage nach jarvis.0.askBrowserSubscription.
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #3349
            @zefau Der DP kommt nicht bei x.
            • M MCU
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3350
              @mcu kein Datenpunkt, sondern im Local Storage des Browsers. F12 und dann unter Storage
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #3351
                @zefau Kommt trotzdem wieder:
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #3352
                  @zefau Werte werden erst nach Aktualisierung mit F5 in der Darstellung aktualisiert.
                  Ändert man Werte in dem Gerät werden diese Änderungen nicht direkt umgesetzt.
                  vorher:
                  Änderung:
                  Speichern und Anwenden:
                  Nach F5:
                  mit 2.2.0-beta.31 erledigt
                  Speichern und Anwenden bleibt grau und kann nicht geklickt werden:
                  Kommt direkt nach dem ersten Mal Speichern und Anwenden - Klicken und nochmaliges Ändern.
                  Man muss danach F5 drücken, um nochmalig was ändern zu können.
                  Bearbeiten der Geräte extrem langsam geworden, dauert jetzt ca 7 Sekunden bis man das Gerät bearbeiten kann.
                  mit 2.2.0-beta.31 bei 2s, super.
                  Scrolleffekt bei längerer Seite in Edge und Firefox, Chrome funktioniert wie sonst:
                  Effekt beim Runterscrollen um an den Rest der Seite zu kommen.
                  Video Jarvis Scrolleffekt lange Seite.flv
                  Auf dem Tablet wird die Nachfrage für die Notification auch nach Reaktivierung vom Tablet angezeigt:
                  Anzeige von JARVIS -> Tablet aus(durch automatik) -> Tablet an(einschalten) -> Ansicht von JARVIS noch da -> Anzeige von Notification-Abfrage
                  Nach einer gewissen Zeit (kann nicht genau festgestellt werden) wird die Jarvis Seite komplett neu aufgebaut, nachdem das Tablet aus gewesen ist.
                  Auf einem Tablet bleibt die Notification Anzeige sogar stehen, auch ein Wechsel auf ein anderen TAB wird dadurch blockiert.
                  • Christian WöhrleC Offline
                    Christian Wöhrle
                    #3353
                    @zefau
                    Wäre auch großer Fan :-)
                    • ZefauZ Zefau
                      Meto304
                      #3354
                      @zefau
                      👍 super. Alle Geräte wurden erkannt und mit den richtigen Datenpunkten angelegt.
                      Vielen Dank
                      • ZefauZ Zefau
                        Wichtig
                        Meto304
                        schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                        #3355
                        @zefau
                        Heute morgen konnte ich noch keinen Abbruch feststellen...
                        • ZefauZ Zefau
                          Wichtig
                          creatsher
                          schrieb am zuletzt editiert von creatsher
                          #3356
                          @zefau Die Verbindungsprobleme scheinen tatsächlich weg zu sein.
                          Leider hab ich dafür ein paar (vermeintliche?) Bugs:
                          • Die Tab-Bar wird angezeigt obwohl es nur einen Tab gibt!?
                          • Der Quick-Jumper funktioniert nicht mehr (an die URL wird auch nur noch "#tab=home-0" angehangen egal welches Widget ich auswähle)
                          • Bei mir kommt ebenfalls bei jedem Reload bzw. auch jedem reconnect auf dem Handy die Abfrage der Browser-Notification (ja im Local-Storage steht der Wert auf false)
                          • Beim Klick auf "Speichern und Anwenden" wird zwar das Fenster geschlossen, aber kein Reload durchgeführt
                          • im Chrome hatte ich auch einen Absturz relativ zeitnah nach der Installation von Beta 30:
                          Kein Bug aber unschön von der Usability her:
                          Die Notification-Bar schiebt sich ohne ein Icon oder sonstigen Hinweis, wie man sie wieder schließen kann, über den Bildschirm.
                          Auf dem Laptop/Rechner kommt man noch relativ schnell auf die Idee einfach daneben zu klicken. Auf dem Handy hat man dann aber nur eine komplett graue Seite. Meine erste Intention war ein Reload. Dann hatte ich herausgefunden, dass man sie einfach nach rechts wegschieben kann.
                          Vorschlag: mobile einen "Zurück"-Pfeil und non-mobile ein "Schließen-X". oder eines von beiden in beiden Bereichen, je nachdem was schöner/besser umzusetzen ist.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Olly2808
                            #3357
                            Moin Moin,
                            vielen Dank erstmal für den tollen Adapter !!!
                            ich bin gerade dabei mir eine VIS aufzubauen.
                            Ich möchte gerne Datenpunkte aus dem Modbus Adapter hinzufügen. Da ich dort Rolladen und Heizung steuere.
                            Aber ich glaube es ist momentan nicht möglich oder ?
                            Gibt es die Option über Alias evtl ?
                            Ich bin da noch ganz am Anfang und es kann sein das ich es nur noch nicht verstanden haben...
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • O Olly2808
                              Moin Moin,
                              creatsher
                              #3358
                              @olly2808 Das ist bestimmt möglich. Hast du dir schonmal das hier durchgelesen: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
                              Da hat zefau eigentlich alles ziemlich ausführlich und verständlich beschrieben. Du wirst halt die Geräte manuell anlegen müssen, da kein automatischer Import für diesen Adapter vorhanden ist, aber das ist nicht weiter schlimm wenn man erstmal ein, zwei Geräte nach Anleitung angelegt hat ;)
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C creatsher
                                O Offline
                                O Offline
                                Olly2808
                                #3359
                                @creatsher said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ah Okay, danke für die Info.
                                Werde es mir anschauen.
                                • SWE1008S Offline
                                  SWE1008S Offline
                                  SWE1008
                                  #3360
                                  @Zefau
                                  Ist beim Custom HTML Widget kein scrollen möglich? Wenn der Inhalt größer als die Maximale Höhe vom Widget (in der Widget Konfiguration eingestellt) ist, ist ein scrollen bei mir nicht möglich.
                                  • R Offline
                                    Robbi12
                                    #3361
                                    Hallo. Bei mir werden die maps nicht mehr angezeigt. Das mit dem Browser bestätigen bekomme ich auf dem Handy nicht hin. Es kommt immer die notification Nachricht
                                    • SWE1008S SWE1008
                                      @Zefau
                                      MCU
                                      #3362
                                      @swe1008 Scrollbalken wird bei mir angezeigt und funktioniert:
                                      Welche Version hast du installiert?
                                      Browser-Daten schon mal gelöscht?
                                      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R Robbi12
                                        MCU
                                        #3363
                                        @robbi12 Welche Version hast du installiert?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          Robbi12
                                          #3364
                                          @mcu Browserdaten hab ich gelöscht. Version 30. Bei der Stable wird die Karte angezeigt. Da kann man aber keine Position eingeben. Muss also an der neuen Version liegen.
                                          Ebenfalls kommt bei der Aktualisierung immer das notification Fenster. Das ist im Browser nicht speicherbar
