    6.3k
  • M mirK
    Jemand ne idee wie man per json format die Zahl auf eine ganzzahl wandeln kann ?
    abase21
    #3410
    @mirk ..ich habe das bei mir über einen alias datenpunkt gelöst - bei Write und REad wird bit auf % gerechnet und gerundet.
    Du bindest dann den Alias Datenpunkt ein und verweist auf den originalen...
    Beispiel (RAW)
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1611838163117,
    "common": {
    "name": "Arbeiten",
    "role": "level.blind",
    "type": "number",
    "unit": "%",
    "read": true,
    "write": true,
    "alias": {
    "id": "knx.0.Iobroker.Rolladen.Arbeiten_Position_Jalousie1",
    "write": "Math.round((val * 2.55))",
    "read": "Math.round((val / 2.55))"
    "native": {},
    "acl": {
    "object": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1636
    "_id": "alias.0.Position_Jalousie.SET",
    "type": "state"
    • ZefauZ Zefau
      @mcu der Punkt der schlechten Performance in der Geräte Konfiguration
      MCU
      #3411
      @zefau In der Version 2.2.0-beta.31 war es gefühlt schneller, beim Aufrufen des Gerätes.
      v..31 -> 2s
      v..32 -> 4s
      • V voxid
        @mcu
        Und genau das finde ich nicht, vermute IOBroker, und wo eingeben?
        Carsten
        MCU
        #3412
        @voxid Ja, ioBroker, das Forum ist für ioBroker.
        • R Rushmed
          @voxid Ich finde dort nur "Icon und Titel der TopBar ausblenden" das ist es aber nicht.
          MCU
          #3413
          @rushmed Funktioniert doch 2.2.0-beta.32
          Auf PC (ok), Tablet(ok) und Handy(ok, Pfeil fehlt für weitere TABs)
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            @sk8er-boi auf welcher Version bist du? FROLL wird unterstützt, aber bin mir nicht mehr sicher seit wann.
            sk8er-boi
            #3414
            @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @zefau: ich bin auf Version 2.1.0
            Es kommt folgende Meldung:
            Hast du eine Idee ?
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3415
              @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
              • M MCU
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #3416
                @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                Danke!
                • ZefauZ Zefau
                  sk8er-boi
                  #3417
                  @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
                  • M MCU
                    @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                    Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                    Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                    Browser Connection
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                    Notification
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                    Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3418
                    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
                    Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3419
                      @zefau Zur Zeit leer:
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3420
                        Zur Zeit leer:
                        Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Zur Zeit leer:
                          MCU
                          #3421
                          @zefau Scheinbar nicht:
                          2. Fall
                          Welche Werte brauchst du da?
                          • M MCU
                            2. Fall
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3422
                            Wie sieht es denn in jarvis aus?
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3423
                              @zefau Diese?
                              • ZefauZ Zefau
                                Zur Zeit leer:
                                MCU
                                #3424
                                @zefau Fehler_Grund type wird als "string" erkannt, wenn ich den Type abfrage.
                                Zum Thema Browser Connection ist mir aufgefallen:
                                Ist der FireFox-Browser im Privat Modus so wird, nach Ausschalten (Automatik) vom Tablet und wieder einschalten (Manuell), nach einiger Zeit,JARVIS komplett neu geladen.
                                Ist der Browser im Normalen Modus so bekommt man den Effekt den ich oben weiter beschreiben habe.
                                • M MCU
                                  @zefau Diese?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3425
                                  @mcu ne, ich meinte in der vis selbst, aber den Screenshot hattest du schon drin (hab den übersehen). danke dir.
                                  • R Rushmed
                                    Danke!
                                    MCU
                                    #3426
                                    @rushmed Gleiche Version sieht bei mir so aus:
                                      MCU
                                      #3427
                                      @zefau Nur ein zusätzlicher Hinweis
                                      Wenn ich bei dem Licht Schreibtisch_unten:
                                      Die Anzeigevariante nutze:
                                      verschwindet es komplett, was auch richtig ist.
                                      Nutze ich die bei Alexa von oben:
                                      ist die 0 weg aber das Komma bleibt
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                        #3428
                                        Besteht die Möglichkeit das man bei der Horizontalen Statelist die Felder so einstellt, das sich die Größe reduziert, wenn das Feld kleiner ist (zb Mobilgerät)
                                        Sonst werden die Icons in die nächste Reihe geschoben:
                                        Das liegt doch sicher daran, dass bei den Felder für die Icons eine Mindestgröße eingestellt ist?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #3429
                                          Hat jemand mal versucht einen Theme Wechsel abhängig von Tageszeiten zu erstellen. Ich habs noch nicht getestet, aber eine Änderung sieht man erst, wenn die App neu gestartet wird, oder?
