    6.3k
  • ZefauZ Zefau
    @sk8er-boi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    ich bin auf Version 2.1.0
    habe gerade nochmal Github durchsucht. FROLL ist erst mit v2.2 drin, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/294#issuecomment-772738035
    sk8er-boi
    #3417
    @zefau Bin jetzt auf 2.2.0.32 und ist drin, danke!
    • M MCU
      @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
      Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
      Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
      Browser Connection
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
      Notification
      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
      Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3418
      @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Kannst du mir mal einen Screenshots deiner SecondaryStates in der Widget Konfiguration machen? Welche Werte haben die in ioBroker?
      Eigentlich sollte das nicht mehr vorkommen.
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #3419
        @zefau Zur Zeit leer:
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3420
          Zur Zeit leer:
          Kann nicht sein. Leer, undefined und null sammel ich eigentlich raus. 🤔
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Zur Zeit leer:
            MCU
            #3421
            @zefau Scheinbar nicht:
            2. Fall
            Welche Werte brauchst du da?
            • M MCU
              2. Fall
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3422
              Wie sieht es denn in jarvis aus?
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #3423
                @zefau Diese?
                • ZefauZ Zefau
                  Zur Zeit leer:
                  MCU
                  #3424
                  @zefau Fehler_Grund type wird als "string" erkannt, wenn ich den Type abfrage.
                  Zum Thema Browser Connection ist mir aufgefallen:
                  Ist der FireFox-Browser im Privat Modus so wird, nach Ausschalten (Automatik) vom Tablet und wieder einschalten (Manuell), nach einiger Zeit,JARVIS komplett neu geladen.
                  Ist der Browser im Normalen Modus so bekommt man den Effekt den ich oben weiter beschreiben habe.
                  • M MCU
                    @zefau Diese?
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3425
                    @mcu ne, ich meinte in der vis selbst, aber den Screenshot hattest du schon drin (hab den übersehen). danke dir.
                    • R Rushmed
                      @mcu Ich kann den Schalter in den Einstellungen nicht finden.
                      Edit: Nach einem ioBroker Neustart ist der Schalter aufgetaucht.
                      Danke!
                      MCU
                      #3426
                      @rushmed Gleiche Version sieht bei mir so aus:
                        MCU
                        #3427
                        @zefau Nur ein zusätzlicher Hinweis
                        Wenn ich bei dem Licht Schreibtisch_unten:
                        Die Anzeigevariante nutze:
                        verschwindet es komplett, was auch richtig ist.
                        Nutze ich die bei Alexa von oben:
                        ist die 0 weg aber das Komma bleibt
                        • W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                          #3428
                          Besteht die Möglichkeit das man bei der Horizontalen Statelist die Felder so einstellt, das sich die Größe reduziert, wenn das Feld kleiner ist (zb Mobilgerät)
                          Sonst werden die Icons in die nächste Reihe geschoben:
                          Das liegt doch sicher daran, dass bei den Felder für die Icons eine Mindestgröße eingestellt ist?
                          • W Offline
                            W Offline
                            WW1983
                            #3429
                            Hat jemand mal versucht einen Theme Wechsel abhängig von Tageszeiten zu erstellen. Ich habs noch nicht getestet, aber eine Änderung sieht man erst, wenn die App neu gestartet wird, oder?
                              mes582
                              #3430
                              versuche grad das Kalender Modul zu integrieren und bin da auf folgende Punkte gestoßen:
                              Hinweis der Screenshot wurde heute am 04.02.2021 erstellt
                              A - Wiederkehrende Termine
                              • Wiederkehrende Termine mit Uhrzeit (z.B. Test Event, wöchentlich montags von 16.00 - 17.00 Uhr) werden im Modul nicht angezeigt.
                              • Ändere ich im Google Kalender den Eintrag auf einmalig, wird er im Kalender Modul angezeigt.
                              • Stelle ich wieder um auf wiederkehrend, verschwindet er wieder.
                              • Nehme ich allerdings die Uhrzeit raus und stelle den Termin um auf ganztägiges Ereignis, wird er auch als wiederkehrender Termin korrekt angezeigt.
                              B - Teilweise wird falsches Datum angezeigt
                              • Nachdem einbinden meines Geburtstagskalender (jährlich wiederkehrende Termine als ganztägiges Ereignis) habe ich festgestellt, dass die Datumsanzeige nicht korrekt ist.
                              • Situation 1:
                                Person 1 hat am 05.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                                Darstellung im jarvis Kalendermodul:
                              • Im Kalender wird 06.02. mit einem Eintrag markiert
                              • In der Liste wird das Ereignis mit dem Datum 06.02.2021 angezeigt (rot unterstrichen)
                              • In der Liste wird aber interessanterweise "in einem Tag" angezeigt, was auf den korrekten Termin 05.02.2021 hinweist. (blau unterstrichen)
                              • Situation 2
                                Person 2 hat am 23.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                                Person 3 hat am 24.02. Geburtstag - ist im GCal auch so als ganztägiges Ereignis eingetragen
                              • Im Kalender wird der 24.02. mit 2 Einträgen markiert
                              • In der Liste wird Person 3 komplett richtig dargestellt (richtiges Datum und noch 19 Tage bis zum Ereignis)
                              • Person 2 wird jedoch analog zu Person 1 mit einem Tag verschoben angezeigt - einziger Unterschied zu Person 1 ist, dass auch die Berechnung der Tage bis zum Event (in 19 Tagen) bei Person 2 nicht korrekt ist
                              Ist jemand an solchen Problemen vorbei gekommen?
                              Und noch eine abschließende Frage:
                              Wenn ich die Visualisierung lade sehe ich unter dem Kalender in der Listenansicht die kommenden Ereignisse (gemäß gewähltem Wert in den Einstellungen), wenn ich jetzt im Kalender auf ein Datum drücke, werden nur die Ereignisse an diesem Tag angezeigt - soweit auch alles korrekt.
                              Wie bekomme ich es anschließend hin, dass mir die initiale Liste mit den eingestellten kommenden Ereignissen angezeigt wird, ohne die komplette Seite neu laden zu müssen.
                              Vielen Dank, für Eure Unterstützung
                              derMes!
                              ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3431
                                @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Änderungen an den Datenpunkten in ioBroker bewirken (seit den letzten betas) automatisch eine Änderung in jarvis. Ein Neuladen der Seite ist nicht nötig.
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mes582
                                  • Situation 1:
                                  • Situation 2
                                  derMes!
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3432
                                  @mes582 der Kalender ist aktuell inkorrekt. Gibt bereits ein Issue dafür
                                  • ZefauZ Zefau
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WW1983
                                    #3433
                                    @zefau
                                    Das funktioniert aber nicht. Wenn ich z.B. das Theme im Datenpunkt ändere, wird in Jarvis die Änderung erst mit dem aktualisieren übernommen.
                                    Ich habe aber bereits im Issue was dazu geschrieben
                                    • D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #3434
                                      Hat sich eigentlich schon was im Bezug auf unterschiedliche links im iFrame im dark oder non dark Mode getan?
                                      Ich kann entweder ein flot Diagramm tagsüber lesen oder halt abends wenn der dark Mode aktiv ist 😉
                                      • the-masterplanT Offline
                                        the-masterplan
                                        #3435
                                        Ich habe nun länger gesucht aber leider nichts gefunden und hoffe, dass ich mit meiner Frage hie richtig bin:
                                        Vorweg: Ich habe die aktuelle Beta installiert.
                                        Ich kriege es irgendwie nicht hin meine per Homematic-IP-Adapter (hmip) eingebundenen Rollläden HMIP-BROLL vernünftig mit jarvis zu steuern. Das Gerät beziehungsweise der Datenpunkt für den shutterlevel im Iobroker akzeptiert nur Werte zwischen 0 (auf) und 1 (zu). Jarvis gibt über den Slider allerdings immer Werte zwischen 0 und 100 an den Datenpunkt weiter. Was mache ich falsch? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                                        A ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CA400C Offline
                                          CA400C Offline
                                          CA400
                                          schrieb am zuletzt editiert von CA400
                                          #3436
                                          @Zefau Erstmals klasse Job, den du hier ablieferst wirklich Wahnsinn wie schnell du die ganzen dinge umsetzt.
                                          Ich bin mit allem Zufrieden und befinde mich zurzeit auf der 2.2.0-beta.32 und wollte nur darauf hinweisen, dass bei der WidgetBox Konfiguration - StateListHorizontal - der Button für eine Trennlinie fehlt. Dieser taucht sofort auf sobald man zurück auf StateList switcht. Man kann dann Trennlinien hinzufügen und wieder auf Horizontal switchen um sie entsprechend zu verschieben. Soll das so sein oder ist das ein Fehler?
                                          gruß chris
