  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
    Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
    MCU
    #3381
    @sigi234 Wenn der DP XY auf true geht dann musst du ein JSON in den DP jarvis.0.addNotification schicken und die Daten vom JSON werden dann entsprechend in JARVIS als POPUP oder andere Formen angezeigt, so wie du das formatiert hast bzw kannst( Vorgabe JARVIS -> https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3376).
    • K Offline
      KaWe
      #3382
      meine Visualisierung wächst und wächst und auch bei mir tauchen ab und an Fehler und auch Fragen auf:
      1. Ich habe aktuell 19 Radiosender als einzelne Datenpunkte eines Gerätes definiert. Komischerweise lassen sich bei 4 keine Datenpunkte mehr hinterlegen. Sie sind nach dem schließen des Fensters verschwunden. Daher die Frage: Sind die Datenpunkte eines Gerätes allgemein begrenzt?
      2. Ist es möglich ein Widgetfenster unter 3 bisher vorhandenen Widgets über die ganze Seite darzustellen?
      3. Wenn ich im WIdget-Layout einzelne Einträge (StateList) in der Anordnung tausche werden die Einträge (primärer Datenpunkt etc.) nicht mit übernommen und tauchen in einer anderen Zeile wieder auf. Ebenso taucht LastChangeBody (erst nach dem speichern!) wieder auf.
      • K KaWe
        MCU
        #3383
        @kawe
        zu 1 weiss ich nicht, habe bei mir max 16 Datenpunkt Bezeichner (könnte auch von der Version abhängen).
        zu 2 geht zur Zeit nicht, ist begrenzt auf die Spalte.
        zu 3 Welche Version 2.2.0-beta.31? Sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • LichtAnL Offline
          LichtAnL Offline
          LichtAn
          #3384
          @MCU
          Vielen Dank das werde ich später gleich mal testen.
          Gibts eine Liste von Parametern die unterstützt werden.
          Im Issue 56 zur nodification habe ich leider keine Infos über einen "state":"unread" und andere mir unbekannte Parameter gefunden.
          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • LichtAnL LichtAn
            @MCU
            MCU
            #3385
            @lichtan Der "state" wird erst mit 2.2.0-beta.31 in der Definition der Notification möglich.
            Parameter im POST 3142
            • ZefauZ Zefau
              @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
              MCU
              #3386
              @zefau Thema Browser Connection:
              Ich habe JARVIS auf einem Tablet permanent laufen. Das Tablet schaltet sich nach 5 Minuten ohne Benutzung ab. Schalte ich es nun wieder an, werden alle Statusänderungen seit dem letzten aktiven Zeitpunkt der JARVIS jetzt in dem Browser abgearbeitet, bevor man überhaupt die Möglichkeit hat, weiter mit JARVIS zu arbeiten (TAB-Wechsel usw.)
              Also wenn ich das Tablet morgens an habe und dann 10 Stunden nicht einschalte, wieder einschalte, werden alle Statusänderung der aktiven VIEW bzw TAB erst abgearbeitet bzw. dargestellt in Zeitraffer sozusagen.
              YT Video JARVIS Zeitraffer Statusänderungen Browser Connection 20sek.mp4
              • M MCU
                @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
                { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
                Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
                Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
                V Offline
                V Offline
                voxid
                schrieb am zuletzt editiert von voxid
                #3387
                @mcu
                Danke für die Info, nur wie stelle ich fest, um zu deinem Beispiel zurückzukommen, dass die Wäsche fertig ist, und mit welchem Trigger schreibe ich das in addNotifications? z.B. Wie kann mir angezeigt werden, dass ein Aussenfühler 0°C erreicht hat.
                Carsten
                • V voxid
                  @mcu
                  Carsten
                  MCU
                  #3388
                  @voxid Wie stellst du es jetzt fest? Die Wäsche ist fertig, wenn die Power von Waschmaschine längere Zeit unter 4W ist z.b. Dann setzt du jetzt auch eine Meldung an Alexa und schreibst in DP "alexa2.0.Echo-Devices.ECHO-DEVICE.Commands.speak" ->Wäsche ist fertig.
                  Daraus folgt Alexa sagt: Wäsche ist fertig.
                  Beispiel Aussenfühler 0°C:
                  Trigger auf DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature
                  wurde geändert oder aktualisiert
                  Wert von DP zigbee.0.ID-GERÄT.temperature = 0
                  -> schreibe (!! das ist nur ein Beispiel, Format siehe oben POST 3142 !!)
                  { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                  in DP jarvis.0.addNotification
                  Wer sich ein wenig mit javascript auskennt, kann hiermit ein wenig ausprobieren:
                  Werte entsprechend ändern
                    "title":"A title for the notification", // required
                    "message":"A message for the notification", // optional
                    "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
                    "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
                    "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
                    "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
                    "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                    "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
                    "iconColor": "darkred",
                    "backgroundColor": "",
                    "fontColor": "blue"
                  var jarvisNotify = {};
                  //Beispiele
                  jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
                  jarvisNotify.message= "Die Temperatur ist zu hoch";
                  jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                  jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                  jarvisNotify.display ="drawer";         //snackbar,popup
                  jarvisNotify.autoHideDuration = 5000;   //5000ms -> 5 Sekunden gilt nur bei display= popup oder snackbar
                  jarvisNotify.snackbarOrigin = {}; //{ horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                  jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
                  jarvisNotify.iconColor = "red";
                  jarvisNotify.backgroundColor = "white";
                  jarvisNotify.fontColor = "black";
                  setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                  Ergebnis:
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @kawe
                    KaWe
                    #3389
                    @mcu
                    Bin nicht in der Beta unterwegs... habe v2.1.0 ;-)
                      MCU
                      #3390
                      @kawe Musst du dann für Dich entscheiden.
                      Ansonsten:
                      • R Online
                        R Online
                        Robbi12
                        #3391
                        Hallo. Die neue BETA hab ich drauf. Nun wird die Karte wieder angezeigt. Aber hier gibt es noch ein Problem. Wenn ich die Höhe der Karte ändere, dann wird sie gar nicht mehr angezeigt.
                        Bei einer Änderung des Wertes zurück, passiert dann auch gar nichts mehr. Es wird dann nichts angezeigt.
                        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SWE1008S SWE1008
                          @zefau
                          Beta31:
                          Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #3392
                          @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          @zefau
                          Beta31:
                          @Zefau
                          Das liegt wohl daran das man vor der Beta 31 unter Styles einzelne Widgets mit #tab-0-column-1-widget-0 bearbeiten konnte. Das geht nun nicht mehr.
                          Ich habe gelesen das Notifications nur abgesendet werden wenn Jarvis im Browser geöffnet ist. Wenn Jarvis am Notebook in Firefox o. ä. geöffnet ist, funktioniert die Notification super.
                          Wenn Jarvis allerdings am iPad in Safari, oder auch anderen Browsern, geöffnet ist, geht leider keine Notification raus
                          • LichtAnL LichtAn
                            @MCU
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3393
                            @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            steht alles in Github!
                            Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issue-694287242
                            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                            • R Robbi12
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3394
                              @robbi12 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Mit Höhe ändern meinst du rein und raus zoomen oder was genau? Hast du ein Beispiel?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                R Online
                                R Online
                                Robbi12
                                #3395
                                @zefau Hallo. Nein nicht der Zoom. Bei der Höhe der Karte ist 500 voreingestellt. Da konnte ich vorher die Höhe ändern. Wenn ich nun was eingebe, egal was, ist die Karte weg und kommt auch nicht mehr, auch wenn ich den Wert wieder ändere
                                • R Robbi12
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3396
                                  sollte mit v2.2.0-beta.32 wieder passen
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3397
                                    @MCU kannst du mal in v2.2.0-beta.32 prüfen, ob die Geräte-Konfiguration wieder passt?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3398
                                      @zefau Was genau meinst du da? Die Probleme die ich oben geschildert hatte (graues Speichern und Anwenden), waren mit 2.2.0-beta.31 bereits behoben.
                                      • M MCU
                                        MCU
                                        #3399
                                        @mcu Offene kleine Problemchen sind noch das Komma Problem:
                                        Anzeigen aller TABs bei Aktualisierung von einem späteren TAB -5 z.b.:
                                        Es werden alle TABs durchlaufen und angezeigt, mit den Werten, bis dann das TAB-5 erreicht ist.
                                        Browser Connection
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3386
                                        Notification
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3377
                                        Fehlender Pfeil auf dem Handy für weitere TABs
                                          sk8er-boi
                                          #3400
                                          Hey,
                                          ersteinmal ein richtig guter Adapter, danke dafür !
                                          Bislang werden meine HMIP Rollladenaktoren (über CCU3) nicht automatisch gefunden,
                                          können die noch hinzugefügt werden ?
                                          Grüße Daniel
