  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    Robbi12
    #3361
    Hallo. Bei mir werden die maps nicht mehr angezeigt. Das mit dem Browser bestätigen bekomme ich auf dem Handy nicht hin. Es kommt immer die notification Nachricht
    • SWE1008S SWE1008
      @Zefau
      Ist beim Custom HTML Widget kein scrollen möglich? Wenn der Inhalt größer als die Maximale Höhe vom Widget (in der Widget Konfiguration eingestellt) ist, ist ein scrollen bei mir nicht möglich.
      MCU
      #3362
      @swe1008 Scrollbalken wird bei mir angezeigt und funktioniert:
      Welche Version hast du installiert?
      Browser-Daten schon mal gelöscht?
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Robbi12
        MCU
        #3363
        @robbi12 Welche Version hast du installiert?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          R Online
          R Online
          Robbi12
          #3364
          @mcu Browserdaten hab ich gelöscht. Version 30. Bei der Stable wird die Karte angezeigt. Da kann man aber keine Position eingeben. Muss also an der neuen Version liegen.
          Ebenfalls kommt bei der Aktualisierung immer das notification Fenster. Das ist im Browser nicht speicherbar
          • M MCU
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #3365
            @mcu
            Habe die aktuelle Beta 30 installiert. Browserdaten gelöscht. Keine Besserung.
            Es handelt sich um den HTML Datenpunkt aus dem iCal Adapter. Nutze momentan den, da beim Kalender Widget die Vorschau bei iOS Geräten noch nicht funktioniert.
            • D DarkDevil
              ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
              Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
              	"icon": "mdi-book-alert",
              	"title":"Achtung",
              	"message":"Die Post ist da",
              	"display": "popup",
              	"autoHideDuration": 5000
              Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
              Danke euch
              LichtAnL Offline
              LichtAnL Offline
              LichtAn
              #3366
              @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              	"title":"Achtung",
              	"display": "popup",
              Danke euch
              Wenn ich den Typ "display": "popup", wähle kommt ja eine kurzes Popup je nach "autoHideDuration": 5000, aber die Notifikation wird dann als schon gelesen angezeigt. Finde die Idee mit Popup gut aber man steht ja nicht ständig für dem Wandtablet. Gibts einen Parameter der die notifaction oben am icon aktiv lässt ?.
              M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • LichtAnL LichtAn
                	"title":"Achtung",
                	"display": "popup",
                Danke euch
                MCU
                #3367
                @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Achtung",        "message":"Die Post ist da",        "display": "popup",        "autoHideDuration": 5000        }
                Wenn du das in jarvis.0.addnotification eingetragen hast, erscheint es in dem DP jarvis.0.notification als
                [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Achtung","message":"Die Post ist da","display":"popup","autoHideDuration":5000,"id":"ccee3cc0-64dc-11eb-8a57-4752eae2faa8","ts":1612218505868,"state":"read"}]
                Wenn du nun den Wert "state":"unread" setzt, erscheint die Notifaction wieder als ungelesen.
                Mit einer entsprechenden Funktion oder in Abhängigkeit vom Zuhause Status kann man dann eine Routine laufen lassen:
                var NotiArr  ; //Array
                var len;
                NotiArr = JSON.parse(getState('jarvis.0.notifications').val);
                len = NotiArr.length;
                //console.log(len);
                NotiArr.forEach (function(item, index, array) {
                    if (item.display == 'popup'){
                        item.state = "unread";
                  //console.log(item, index);
                setState('jarvis.0.notifications',JSON.stringify(NotiArr));
                Möchte man alle auf "unread" setzen, kann man die if-Abfrage rausnehmen.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  var len;
                  //console.log(len);
                  V Offline
                  V Offline
                  voxid
                  #3368
                  Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
                  Aktuelle Test Version 2.2.beta31
                  Bitte um Unterstützung zu den Notifications.
                  Was ( ->steht beschrieben im Issue) wird wo (vermutlich im Objekt addNotifications im IOBroker) eingetragen um welche Änderung von welchem State anzuzeigen. Und: was kann alles angezeigt werden.
                  Carsten
                  • LichtAnL LichtAn
                    	"title":"Achtung",
                    	"display": "popup",
                    Danke euch
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3369
                    @lichtan ab beta 31 einfach state unread explizit definieren, bevor du es hinzufügst
                    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                    SWE1008S C M 4 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      #3370
                      @zefau
                      Beta31:
                      Ich habe bei diversen Widgets bzw. Cards das Padding geändert (unter Styles) damit der Inhalt etwas tiefer anfängt (z. B. beim Wetter Widget oder einem Custom HTML Widget). Diese Einstellungen gehen nicht mehr.
                      • ZefauZ Zefau
                        creatsher
                        #3371
                        @zefau beta 31 ist bei mir leider nicht mehr aufrufbar :/
                        H M C 4 Antworten Letzte Antwort
                        • C creatsher
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #3372
                          @creatsher hier auch
                          • C creatsher
                            mandragora
                            schrieb am zuletzt editiert von mandragora
                            #3373
                            ich darf mich bitte hier anschließen
                            ist bei mir ebenfalls das gleiche Problem
                            Danke schon im Voraus für einen Fix.
                            ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                            • M mandragora
                              MCU
                              #3374
                              @mandragora @Hansi1234 Falls ihr andere Fehlermeldungen haben solltet, nicht 'offsetTop' of null bitte darstellen.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #3375
                                @mcu Hast Recht. Dachte ist die gleiche Fehlermeldung. Habe aber folgende:
                                • V voxid
                                  Carsten
                                  MCU
                                  #3376
                                  @voxid Beispiele hatte @zefau hier gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
                                  Dazu gekommen ist seit 2.2.0-beta.31, daß man den Status "state" direkt mitgeben kann.
                                  { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                                  Es werden keine Änderungen von einem State angezeigt, sondern nur die Notification verarbeitet und auf JARVIS dargestellt, die man in den DP jarvis.0.addNotification mit Format eingestellt hat.
                                  Nach dem Motto, zeige mir in der JARVIS an, dass die Wäsche fertig ist.
                                  Man kann es also selbst definieren, welche Notification man haben möchte in JARVIS. Die unterschiedlichen Typen sind im POST 3142 dargestellt. Falls weitere Darstellungsarten gewünscht sind, sollte man es hier vorstellen, bzw im Issue #56 (Github).
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #3377
                                    @zefau Thema Notification:
                                    2.2.0-beta.31
                                    Die Benachrichtigung (jarvis.0.addNotification) wird nicht in (jarvis.0.notifications) umgesetzt, wenn kein JARVIS aktiv ist.
                                    • M MCU
                                      2.2.0-beta.31
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #3378
                                      @mcu
                                      Hm, aber was ist der Auslöser der Nachricht?
                                      Immer Daten sichern!
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #3379
                                        @sigi234 Den Auslöser setzt du selber fest. Du musst ja auch die Notification definieren. Genauso wie du jetzt im Log etwas schreiben lässt oder dir eine Nachricht von Alexa geben lässt, wenn die Wäsche fertig ist oder die Post da ist.
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #3380
                                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Also ich möchte das wenn der DP XY auf true geht eine Benachrichtigung in Jarvis.
