  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @rikdrs /dev/ttyACM0 steht aber drin also wäre /dev/ttyACM1 falsch
    • R RikDRS
      Gerade nochmal den Stick gezogen und wieder eingesetzt, hier das Log
      2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
      2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - PAN ID: configured=6851, adapter=6851
      2022-03-12 06:44:20.138 - error: zigbee.0 (14794) - Extended PAN ID: configured=d5b31ac0b9e7a5f1, adapter=00124b001cdd462d
      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) - Channel List: configured=13, adapter=13
      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Please update configuration to prevent further issues.
      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      2022-03-12 06:44:20.139 - error: zigbee.0 (14794) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
      2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Failed to start Zigbee
      2022-03-12 06:44:20.187 - error: zigbee.0 (14794) Error herdsman start
      da werden ja nun mehrere Fehler gelistet (Configuration is not consistent with adapter state/backup! und ff), hat es evt damit noch was zu tun?
      #42
      @rikdrs sagte in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
      Sollte angepasst werden.
      • R RikDRS
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @rikdrs also wurde er doch jetzt erkannt, nur deine Konfig ist falsch, so wie ich das lese
          RikDRS
          #44
          Zum Morgen eine kleine Erfolgsgeschichte
          Ich habe gerade wie in den Logs angeboten die nvbackup.json gelöscht und zusätzlich Netzwerk-Channel und PAN-ID verändert, dann die Instanz gestartet und siehe da, alles grün.
          Danke für Eure Hilfe!
          Rik
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RikDRS
            Rik
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #45
            Kann mir jemand noch mal Schritt für Schritt helfen?
            meine LXC Conf sieht aktuell so aus:
            arch: amd64
            cores: 2
            features: nesting=1
            hostname: octoprint
            memory: 4096
            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=7E:58:90:B0:11:97,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
            onboot: 1
            ostype: debian
            rootfs: local-lvm:vm-101-disk-0,size=10G
            swap: 512
            unprivileged: 1
            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/xxx dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
            Nach einem Neustart bekomme ich aber im Container immer wieder ein
            Unexpected error while connecting to serial port /dev/ttyUSB0, baudrate 250000 from hook default: SerialException: '[Errno 13] could not open port /dev/ttyUSB0: [Errno 13] Permission denied: '/dev/ttyUSB0'' @ comm.py:_open_serial:3775
            im Host sieht das so aus:
            root@pve:/etc/pve/lxc# lsusb
            Bus 003 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 001 Device 007: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
            Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            root@pve:/etc/pve/lxc#  ls -l /dev/bus/usb/001/007
            crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 May  1 10:12 /dev/bus/usb/001/007
            root@pve: ls -la /dev/serial/by-id
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root 60 Apr 30 13:14 .
            drwxr-xr-x 4 root root 80 Apr 30 13:14 ..
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 30 13:14 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            Wo ist mein Fehler?
            Beta-Tester
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
            • Merlin123M Merlin123
              arch: amd64
              cores: 2
              features: nesting=1
              hostname: octoprint
              memory: 4096
              onboot: 1
              ostype: debian
              swap: 512
              unprivileged: 1
              total 0
              Wo ist mein Fehler?
              #46
              @merlin123 said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
              @Merlin123
              ich denke, dass Dein Fehler in dieser Zeile und der Folgenden ist.
              so sieht meine aus,
              lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.12__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100FRC-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
              lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 dev/ttyACM2 none bind,optional,create=file
              VG
              Bernd
                @Merlin123
                so sieht meine aus,
                VG
                Bernd
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #47
                @dp20eic jo.. Danke... war blind... :D Scheint jetzt zu gehen!
                Beta-Tester
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #48
                  Tja... wie gewonnen, so zerronnen... Nach nem Neustart von Proxmox gleiches Problem...
                  So sieht das jetzt bei mir aus:
                  Host:
                  root@pve:/etc/pve/lxc# cat 101.conf
                  arch: amd64
                  cores: 2
                  features: nesting=1
                  hostname: octoprint
                  memory: 4096
                  onboot: 1
                  ostype: debian
                  swap: 512
                  unprivileged: 1
                  lxc.mount.entry: dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 none bind,optional,create=file
                  Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
                  Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                  Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  root@pve:/etc/pve/lxc# ls -la /dev/serial/by-id
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 16:43 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 May 1 16:43 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 1 16:43 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  root@pve:/dev/serial/by-id# ls -l /dev/bus/usb/001/003
                  crw-rw-r-- 1 root root 189, 2 May 1 16:43 /dev/bus/usb/001/003
                  Gastsystem:
                  $ ls -la /dev/serial/by-id
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 May 1 15:22 .
                  drwxr-xr-x 3 root root 60 May 1 15:22 ..
                  ---------- 1 root root 0 May 1 15:22 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                  $ lsusb
                  Beta-Tester
                  • L Offline
                    lessthanmore
                    #49
                    Ich hänge mich mal mit dran und hoffe ebenfalls auf eine Lösung.
                    So sieht meine udev Regel momentan aus:
                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*", SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", SYMLINK+="ttyZigbee"
                    SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="1cf1", ATTRS{idProduct}=="0030", GROUP="dialout", MODE="0666"
                    Dennoch wird der Symlink nicht in der Gruppe "dailout" angelegt.
                    Host:
                    root@proxmox:/etc/udev/rules.d# ls -la /dev/ttyZigbee
                    lrwxrwxrwx 1 root root 7  1. Mai 13:42 /dev/ttyZigbee -> ttyACM0
                    lxc:
                    xxx@iobroker:/dev$ ls -la /dev/ttyZigbee
                    crw-rw-rw- 1 root root 166, 0  1. Mai 18:30 /dev/ttyZigbee
                    Zusätzlich hatte ich versucht über rc.locals
                    chmod a+rw /dev/ttyZigbee
                    auf dem Host, ebenfalls ohne Erfolg.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      sollte funktionieren, wenn man die Anleitung befolgt
                      L P 2 Antworten Letzte Antwort
                        lessthanmore
                        #51
                        @crunchip Wie geil ist das denn? Ich suche da seit über einem halben Jahr nach einer Lösung.
                        Seit wann gibt es denn die Anleitung?
                        Habe es direkt mal mit der dauerhaften Bindung eingerichtet.
                        Lieben Dank!!!
                        • L lessthanmore
                          Lieben Dank!!!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #52
                          @lessthanmore seit ein paar Wochen
                            PsyGanja
                            #53
                            @crunchip said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                            Guten Morgen
                            ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und habe schon Stunden mit verschiedenen Konfigurationen getestet.
                            Ich habe trotz nötiger Rechte kein Zugriff auf den Stick.
                            root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
                            crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Jul 21 13:46 /dev/ttyACM0
                            zigbee.0
                            2022-07-22 06:23:25.335	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Operation not permitted, cannot open /dev/ttyACM0'"
                            kann es daran liegen das ich iobroker als root installiert habe?
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P PsyGanja
                              Guten Morgen
                              zigbee.0
                              lessthanmore
                              #54
                              @psyganja said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                              Ist möglich.
                              In welchen Gruppen ist der root User?
                              Befehl:
                              groups
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                Ist möglich.
                                Befehl:
                                groups
                                PsyGanja
                                schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
                                #55
                                @lessthanmore
                                root@iobroker:~# groups
                                root
                                aber da ja der Besitzer auch nobody ist, dürfte es doch keine Rolle spielen
                                • P PsyGanja
                                  @lessthanmore
                                  root
                                  #56
                                  @psyganja
                                  Auf einem 'nativen' System (ohne root shell)
                                  crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jul 21 21:18 /de/ttyUSB0
                                  Nix mit nobody und nogroup...
                                    @psyganja
                                    PsyGanja
                                    #57
                                    war es auch mal bei mir aber selbes Problem.
                                    • P PsyGanja
                                      #58
                                      @psyganja
                                      Da wird beim durchreichen/device mapping was falsch eingestellt worden sein.
                                      Und als root herumzukaspern ist bekanntermaßen auch keine gute Idee.
                                        @psyganja
                                        PsyGanja
                                        #59
                                        @thomas-braun said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
                                        @psyganja
                                        werde es jetzt nochmal alles neu machen, ohne root usw.
                                        lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 none bind,optional,create=file
                                        lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                                        lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                                        so sehen die Einträge in der conf aus.
                                        hier mal die Infos von Proxmox
                                        Last login: Fri Jul 22 10:32:39 CEST 2022 on pts/0
                                        root@proxmox:~# lsusb
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 002: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
                                        Bus 001 Device 006: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                        root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/001/006
                                        crw-rw-r-- 1 root root 189, 5 Jul 21 15:46 /dev/bus/usb/001/006
                                        root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 21 15:46 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 -> ../../ttyACM0
                                        root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
                                        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Jul 21 15:46 /dev/ttyACM0
                                        Alles nochmal neu installiert jetzt als Benutzer. Leider immer noch das selbe Problem.
                                        • P PsyGanja
                                          @psyganja
                                          total 0
                                          lessthanmore
                                          #60
                                          @psyganja Welche proxmox Version verwendest du?
                                          Ab - ich glaube 7 - muss es group2 heißen (siehe Punkt 2 in der Anleitung unter "ACHTUNG! - Proxmox Installation vor Version 7.0:"), also so:
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
                                          Rechte hast du auch mit
                                          chmod o+rw /dev/ttyACM*
                                          nochmal korrekt gesetzt?
                                          Des Weiteren habe ich Punkt 5 der Anleitung ebenfalls durchgeführt, um einem Verlust der Recht bei einem Reboot vorzubeugen.
