  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    apollon77A
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ice987I ice987
    Hallo @Scrounger,
    Vielen Dank für deine rasche Rückmeldung:
    Die folgende Eingabe habe ich auch auch bereits probiert, leider verschwindet dann das Eingabefeld des Widget's "materialdesign - input" und es kann keine Eingabe mehr getätigt werden (iPhone App und Win-Chrome V84.0.4147.105):
    sollte beim Widget "materialdesign - Button State Multi vertical" die Textausrichtung unter "CSS Font & Text" -> text-align "left", "right" etc. auch funktionieren? der Text ist immer "center".
    Schönen Urlaub!
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #101
    @ice987
    Mhh ok das muss ich mir selber anschaue. Schreib bitte nen issue auf GitHub zu beiden Punkten, dann vergess ich es auch nachm Urlaub nicht ;-)
    • BostilB
      BostilB
      Bostil
      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
      #102
      Eine Kleinigkeit @Scrounger - das Uhrsymbol in meinem Input-Widget lässt sich nicht auf eine andere Farbe als schwarz setzen:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#dedede","inputLayoutBorderColorHover":"#dedede","inputTextColor":"#dedede","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"25","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","appendOuterIconColor":"#dedede","appendOuterIcon":"","appendIconColor":"#dedede","prepandInnerIconColor":"#dedede","prepandIconColor":"#dedede","appendIconSize":"","prepandIconSize":"","clearIconColor":"#dedede","inputAppendixFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontFamily":"Arkobat","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"","clearIconSize":"","visibility-oid":"0_userdata.0.Home.Buttonswitch_Mover_expand","inputLabelColor":"#dedede","inputLabelColorSelected":"#dedede","inputAppendixColor":"#dedede","inputMessageColor":"#dedede","inputCounterColor":"#dedede","inputCounterFontSize":"-1"},"style":{"left":"784px","top":"512px","width":"120px","height":"40px","z-index":12,"text-align":"center","box-shadow":"0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.5)","font-weight":"lighter","color":"","background":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BostilB Bostil
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #103
        @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        Steht 10 post weiter oben...
        https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/91
        Das ist chrome spezifisch und ein Bild, deshalb kann man die farbe auch nciht ändern. Per css könnte man ein anderes Bild mit anderer farbe nehmen, mehr infos dazu hier:
        https://stackoverflow.com/questions/63002686/how-do-i-change-the-color-of-the-small-clock-icon-that-comes-with-the-html-input
        Ich werde das allerdings in der kommenden Version standardmäßig unsichtbar machen.
        • ice987I
          ice987I
          ice987
          #104
          in einer Visualisierung mittels dem Widget "materialdesign - Line History Chart" lasse ich mir die Aussentemperatur auf dem iPhone-App anzeigen:
          leider ist die Breite des iPhones beschränkt und die Daten sind (insbesondere bei der Anzeige von mehreren Tagen in die Vergangenheit) sehr klein. Da kam mir die Idee mittels einer CSS-Anweisung (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-css-widgets-drehen/) in einer neuen Visualisierung zu drehen. Zu meinem erstaunen funktioniert das alles ganz gut:
          unglücklicherweise dreht sich die Auswahlliste im Widget "materialdesign - Select" nicht alles andere funktioniert super!:
          gibt's da evtl. eine Lösung um dies ebenfalls zu drehen?
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
            Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
            Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            liv-in-sky
            #105
            @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            hi - was hast du geändert, dass die anzeige klein wird - die höhe ist bei mir immer gleich und verbraucht extrem viel platz
            • ScroungerS Scrounger
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              liv-in-sky
              #106
              @Scrounger
              Select widget:
              irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
              z.b layout Eingabe
              rot nein
              grün kann geändert werden
              das ganze so aus:
              ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
              hast du eine idee dazu?
              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @Scrounger
                Select widget:
                z.b layout Eingabe
                rot nein
                das ganze so aus:
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #107
                @liv-in-sky
                Welche Version hast? Also Nummer?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  liv-in-sky
                  #108
                  @Scrounger
                  hab 0.3.19
                    @Scrounger
                    Select widget:
                    z.b layout Eingabe
                    rot nein
                    das ganze so aus:
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #109
                    @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                    @Scrounger
                    Select widget:
                    z.b layout Eingabe
                    rot nein
                    Wird in der nächsten Version behoben sein
                    Das geht leider nicht, die Widgets brauchen eine mindest Höhe damit sie korrekt.
                    Bleibt nur die Möglichkeit das per css zu verbiegen, ich glaub das hatten wir in diesem Thread auch schon mal.
                      @Scrounger
                      Select widget:
                      z.b layout Eingabe
                      rot nein
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      liv-in-sky
                      #110
                      @Scrounger
                      danke dir - ich schau mal nochmal durch den thread - vielleicht find ich das mit dem css
                      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Scrounger
                        ice987I
                        ice987I
                        ice987
                        #111
                        @Scrounger
                        Das Thema mit den Masken hatten wir ja bereits (ab https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/99)
                        Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ soll/kann im „materialdesign - input“ -Widget mit der Maske „Aaaa“ nur 4 Buchstaben erlaubt werden, der erste Gross, die anderen drei klein. Gebe ich das so vor, kann ich auch Zahlen etc. eingeben und auch mehr als 4 Zeichen, Gross-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
                        Ist dies ein Bug bzw. ist dies evtl. bereits in https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/103 berücksichtigt?
                        • ice987I ice987
                          @Scrounger
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #112
                          @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          Mit meiner aktuellen Version bei github (kommende v0.4.0) funktioniert es wie es soll.
                          Kannst gerne testen, oder warten bis ich sie offzielle ins latest schiebe.
                          ice987I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            ice987I
                            ice987I
                            ice987
                            schrieb am zuletzt editiert von ice987
                            #113
                            @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                            Wunderbare News! Ich warte dann auf die offizielle Freigabe, so ist die Vorfreude grösser!
                            Eine weitere Frage zum Widget „materialdesign - autocomplete“:
                            Wenn bereits eine Eingabe vorhanden ist, weggecklickt und wider ins Inputfeld reingeklickt wird, ist automatisch die ganze Eingabe markiert und es muss ein weiteres Mal reingeklickt werden um die Eingabe vervollständigen zu können. Gibts einen Workaround um die komplette Markierung zu umgehen? Die komplette Markierung benötige ich ja nicht/nie, da ich ja die Option „Textfeld löschen“ aktivieren kann.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ice987I ice987
                              P
                              P
                              ple
                              #114
                              Kurz gefragt, ich lasse mir im select widget die Werte als Json anzeigen. Klappt auch soweit.
                              Jetzt ist es ja so, dass ich den Wert in einen State schreibe, aber kann ich auch den angezeigten Text in einem State schreiben?
                              Kennt da einer eine Lösung?
                              Intel Nuc + Proxmox
                                sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                #115
                                Wie lange wird es dauern?
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #116
                                  @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  Wollte es letzte Woche eigentlich releasen, aber ich schaff es gerade einfach nicht. Finde immer noch Fehler, die ich fixen will, da die kommende Version RC für stable werden soll.
                                  BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P ple
                                    P
                                    P
                                    ple
                                    #117
                                    Früher klappte der Code mal mit dem Uhula Design, aber hier leider keine Wirkung.
                                    Also wer Ideen hat, alle her damit :-)
                                    // Typnmane übertragen für SPS
                                    setTimeout(function () {
                                        $("body").on("change","[class*='Eingabe']", function (event) {
                                             var text =$("#w00092 option:selected").text();
                                            vis.setValue("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name",text);
                                    }, 1000);
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                      BostilB
                                      BostilB
                                      Bostil
                                      #118
                                      @Scrounger Hi Scrounger, wie installiere ich deine v4 über Github?
                                      • P ple
                                        }, 1000);
                                        P
                                        P
                                        ple
                                        #119
                                        @Scrounger , hättest du vielleicht dafür eine kleine simple Lösung? Sorry, wenn ich deine Zeit raube, du hast bestimmt besseres zu tun, aber ich wäre dir sehr dankbar.
                                        }, 1000);
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • P ple
                                          }, 1000);
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #120
                                          @ple
                                          Ich versteh nicht was du machen möchtest.
                                          Class Eingabe gibt es bei MDW schon mal nicht.
                                          84.0k
                                          1.4m
