  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • 0 0018
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        .v-text-field__slot > input {        text-align: center !important;        }
    müsste aber eigentlich gehen.
    @Scrounger leider nein, auf dem Android Tablet und dem Handy bleibt es leider immer noch linksbündig, sogar Browserunabhängig
    Chris_78
    schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
    #93
    Keiner eine Idee wie ich im 2. Bild den Text zentriert zur Hintergrundfarbe bekomme (also einfach den Text etwas höher setzen)?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris_78
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #94
      @Chris_78
      Du musst die Höhe des Widget vergrößern. Der Text ist immer vertical zentriert.
      Oder das Widget per css entsprechend verbiegen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Chris_78
        Chris_78
        #95
        @Scrounger
        Die Höhe (30px) ist eigentlich genau die Höhe die ich brauche.
        Hast du eine Tipp bzgl. CSS? Bin an der Ecke leider zu wenig/selten unterwegs...
        • C Chris_78
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #96
          @Chris_78
          Welches Layout verwendest du da. Laut deinem Screenshot tipp ich auf solo ?
            @Chris_78
            Chris_78
            #97
            @Scrounger
            Ich benutze als Layout "regular". War aber schon mal ein guter Hinweis. Mit Solo sieht es schon
            besser aus. :-)
            oben: regular
            unten: solo
            Ganz zentriert habe ich allerdings noch nicht hinbekommen ;-)
            • ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              schrieb am zuletzt editiert von ice987
              #98
              ich bin seit längerer Zeit am rumprobieren mit dem Widget "materialdesign - input": ich möchte einen Wert eingeben, welcher im folgenden Zahlenformat liegt: "0.1 bis 3500.0". Folgendes habe ich ausprobiert:
              • Wenn ich "inputType" = "number" nehme, wird "inputMaxLength" leider nicht berücksichtigt.
              • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 und Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
              Hat evtl. jemand eine Idee wie dies umgesetzt werden könnte?
              husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
              • ice987I ice987
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #99
                @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                Das sollte eigentlich gehen, evtl. nen Bug. Bitte schreib auf github nen issue dafür, dann schau ich es mir an wenn ich ausm Urlaub zurück bin.
                • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 uns Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                müsste so gehen:
                ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                  müsste so gehen:
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  #100
                  Hallo @Scrounger,
                  Vielen Dank für deine rasche Rückmeldung:
                  Die folgende Eingabe habe ich auch auch bereits probiert, leider verschwindet dann das Eingabefeld des Widget's "materialdesign - input" und es kann keine Eingabe mehr getätigt werden (iPhone App und Win-Chrome V84.0.4147.105):
                  sollte beim Widget "materialdesign - Button State Multi vertical" die Textausrichtung unter "CSS Font & Text" -> text-align "left", "right" etc. auch funktionieren? der Text ist immer "center".
                  Schönen Urlaub!
                  • ice987I ice987
                    Hallo @Scrounger,
                    Schönen Urlaub!
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #101
                    @ice987
                    Mhh ok das muss ich mir selber anschaue. Schreib bitte nen issue auf GitHub zu beiden Punkten, dann vergess ich es auch nachm Urlaub nicht ;-)
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                      #102
                      Eine Kleinigkeit @Scrounger - das Uhrsymbol in meinem Input-Widget lässt sich nicht auf eine andere Farbe als schwarz setzen:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#dedede","inputLayoutBorderColorHover":"#dedede","inputTextColor":"#dedede","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"25","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","appendOuterIconColor":"#dedede","appendOuterIcon":"","appendIconColor":"#dedede","prepandInnerIconColor":"#dedede","prepandIconColor":"#dedede","appendIconSize":"","prepandIconSize":"","clearIconColor":"#dedede","inputAppendixFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontFamily":"Arkobat","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"","clearIconSize":"","visibility-oid":"0_userdata.0.Home.Buttonswitch_Mover_expand","inputLabelColor":"#dedede","inputLabelColorSelected":"#dedede","inputAppendixColor":"#dedede","inputMessageColor":"#dedede","inputCounterColor":"#dedede","inputCounterFontSize":"-1"},"style":{"left":"784px","top":"512px","width":"120px","height":"40px","z-index":12,"text-align":"center","box-shadow":"0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.5)","font-weight":"lighter","color":"","background":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • BostilB Bostil
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #103
                        @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                        Steht 10 post weiter oben...
                        https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/91
                        Das ist chrome spezifisch und ein Bild, deshalb kann man die farbe auch nciht ändern. Per css könnte man ein anderes Bild mit anderer farbe nehmen, mehr infos dazu hier:
                        https://stackoverflow.com/questions/63002686/how-do-i-change-the-color-of-the-small-clock-icon-that-comes-with-the-html-input
                        Ich werde das allerdings in der kommenden Version standardmäßig unsichtbar machen.
                        • ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          #104
                          in einer Visualisierung mittels dem Widget "materialdesign - Line History Chart" lasse ich mir die Aussentemperatur auf dem iPhone-App anzeigen:
                          leider ist die Breite des iPhones beschränkt und die Daten sind (insbesondere bei der Anzeige von mehreren Tagen in die Vergangenheit) sehr klein. Da kam mir die Idee mittels einer CSS-Anweisung (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-css-widgets-drehen/) in einer neuen Visualisierung zu drehen. Zu meinem erstaunen funktioniert das alles ganz gut:
                          unglücklicherweise dreht sich die Auswahlliste im Widget "materialdesign - Select" nicht alles andere funktioniert super!:
                          gibt's da evtl. eine Lösung um dies ebenfalls zu drehen?
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
                            Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
                            Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #105
                            @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                            hi - was hast du geändert, dass die anzeige klein wird - die höhe ist bei mir immer gleich und verbraucht extrem viel platz
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #106
                              @Scrounger
                              Select widget:
                              irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
                              z.b layout Eingabe
                              rot nein
                              grün kann geändert werden
                              das ganze so aus:
                              ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
                              hast du eine idee dazu?
                              ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Scrounger
                                Select widget:
                                z.b layout Eingabe
                                rot nein
                                das ganze so aus:
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #107
                                @liv-in-sky
                                Welche Version hast? Also Nummer?
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #108
                                  @Scrounger
                                  hab 0.3.19
                                    @Scrounger
                                    Select widget:
                                    z.b layout Eingabe
                                    rot nein
                                    das ganze so aus:
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #109
                                    @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                    @Scrounger
                                    Select widget:
                                    z.b layout Eingabe
                                    rot nein
                                    Wird in der nächsten Version behoben sein
                                    Das geht leider nicht, die Widgets brauchen eine mindest Höhe damit sie korrekt.
                                    Bleibt nur die Möglichkeit das per css zu verbiegen, ich glaub das hatten wir in diesem Thread auch schon mal.
                                      @Scrounger
                                      Select widget:
                                      z.b layout Eingabe
                                      rot nein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #110
                                      @Scrounger
                                      danke dir - ich schau mal nochmal durch den thread - vielleicht find ich das mit dem css
                                        @Scrounger
                                        ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        #111
                                        @Scrounger
                                        Das Thema mit den Masken hatten wir ja bereits (ab https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/99)
                                        Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ soll/kann im „materialdesign - input“ -Widget mit der Maske „Aaaa“ nur 4 Buchstaben erlaubt werden, der erste Gross, die anderen drei klein. Gebe ich das so vor, kann ich auch Zahlen etc. eingeben und auch mehr als 4 Zeichen, Gross-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
                                        Ist dies ein Bug bzw. ist dies evtl. bereits in https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/103 berücksichtigt?
                                        • ice987I ice987
                                          @Scrounger
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #112
                                          Mit meiner aktuellen Version bei github (kommende v0.4.0) funktioniert es wie es soll.
                                          Kannst gerne testen, oder warten bis ich sie offzielle ins latest schiebe.
                                          ice987I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
