  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • C Chris_78
    Keiner eine Idee wie ich im 2. Bild den Text zentriert zur Hintergrundfarbe bekomme (also einfach den Text etwas höher setzen)?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #94
    @Chris_78
    Du musst die Höhe des Widget vergrößern. Der Text ist immer vertical zentriert.
    Oder das Widget per css entsprechend verbiegen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Chris_78
      C
      C
      Chris_78
      #95
      @Scrounger
      Die Höhe (30px) ist eigentlich genau die Höhe die ich brauche.
      Hast du eine Tipp bzgl. CSS? Bin an der Ecke leider zu wenig/selten unterwegs...
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chris_78
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #96
        @Chris_78
        Welches Layout verwendest du da. Laut deinem Screenshot tipp ich auf solo ?
          @Chris_78
          C
          C
          Chris_78
          #97
          @Scrounger
          Ich benutze als Layout "regular". War aber schon mal ein guter Hinweis. Mit Solo sieht es schon
          besser aus. :-)
          oben: regular
          unten: solo
          Ganz zentriert habe ich allerdings noch nicht hinbekommen ;-)
          • ice987I
            ice987I
            ice987
            schrieb am zuletzt editiert von ice987
            #98
            ich bin seit längerer Zeit am rumprobieren mit dem Widget "materialdesign - input": ich möchte einen Wert eingeben, welcher im folgenden Zahlenformat liegt: "0.1 bis 3500.0". Folgendes habe ich ausprobiert:
            • Wenn ich "inputType" = "number" nehme, wird "inputMaxLength" leider nicht berücksichtigt.
            • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 und Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
            Hat evtl. jemand eine Idee wie dies umgesetzt werden könnte?
            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
            • ice987I ice987
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              #99
              @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
              Das sollte eigentlich gehen, evtl. nen Bug. Bitte schreib auf github nen issue dafür, dann schau ich es mir an wenn ich ausm Urlaub zurück bin.
              • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 uns Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
              müsste so gehen:
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                müsste so gehen:
                ice987I
                ice987I
                ice987
                #100
                Hallo @Scrounger,
                Vielen Dank für deine rasche Rückmeldung:
                Die folgende Eingabe habe ich auch auch bereits probiert, leider verschwindet dann das Eingabefeld des Widget's "materialdesign - input" und es kann keine Eingabe mehr getätigt werden (iPhone App und Win-Chrome V84.0.4147.105):
                sollte beim Widget "materialdesign - Button State Multi vertical" die Textausrichtung unter "CSS Font & Text" -> text-align "left", "right" etc. auch funktionieren? der Text ist immer "center".
                Schönen Urlaub!
                • ice987I ice987
                  Hallo @Scrounger,
                  Schönen Urlaub!
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  #101
                  @ice987
                  Mhh ok das muss ich mir selber anschaue. Schreib bitte nen issue auf GitHub zu beiden Punkten, dann vergess ich es auch nachm Urlaub nicht ;-)
                  • BostilB
                    BostilB
                    Bostil
                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                    #102
                    Eine Kleinigkeit @Scrounger - das Uhrsymbol in meinem Input-Widget lässt sich nicht auf eine andere Farbe als schwarz setzen:
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#dedede","inputLayoutBorderColorHover":"#dedede","inputTextColor":"#dedede","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"25","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","appendOuterIconColor":"#dedede","appendOuterIcon":"","appendIconColor":"#dedede","prepandInnerIconColor":"#dedede","prepandIconColor":"#dedede","appendIconSize":"","prepandIconSize":"","clearIconColor":"#dedede","inputAppendixFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontFamily":"Arkobat","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"","clearIconSize":"","visibility-oid":"0_userdata.0.Home.Buttonswitch_Mover_expand","inputLabelColor":"#dedede","inputLabelColorSelected":"#dedede","inputAppendixColor":"#dedede","inputMessageColor":"#dedede","inputCounterColor":"#dedede","inputCounterFontSize":"-1"},"style":{"left":"784px","top":"512px","width":"120px","height":"40px","z-index":12,"text-align":"center","box-shadow":"0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.5)","font-weight":"lighter","color":"","background":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    • BostilB Bostil
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #103
                      @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                      Steht 10 post weiter oben...
                      https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/91
                      Das ist chrome spezifisch und ein Bild, deshalb kann man die farbe auch nciht ändern. Per css könnte man ein anderes Bild mit anderer farbe nehmen, mehr infos dazu hier:
                      https://stackoverflow.com/questions/63002686/how-do-i-change-the-color-of-the-small-clock-icon-that-comes-with-the-html-input
                      Ich werde das allerdings in der kommenden Version standardmäßig unsichtbar machen.
                      • ice987I
                        ice987I
                        ice987
                        #104
                        in einer Visualisierung mittels dem Widget "materialdesign - Line History Chart" lasse ich mir die Aussentemperatur auf dem iPhone-App anzeigen:
                        leider ist die Breite des iPhones beschränkt und die Daten sind (insbesondere bei der Anzeige von mehreren Tagen in die Vergangenheit) sehr klein. Da kam mir die Idee mittels einer CSS-Anweisung (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-css-widgets-drehen/) in einer neuen Visualisierung zu drehen. Zu meinem erstaunen funktioniert das alles ganz gut:
                        unglücklicherweise dreht sich die Auswahlliste im Widget "materialdesign - Select" nicht alles andere funktioniert super!:
                        gibt's da evtl. eine Lösung um dies ebenfalls zu drehen?
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
                          Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
                          Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #105
                          @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          hi - was hast du geändert, dass die anzeige klein wird - die höhe ist bei mir immer gleich und verbraucht extrem viel platz
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #106
                            @Scrounger
                            Select widget:
                            irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
                            z.b layout Eingabe
                            rot nein
                            grün kann geändert werden
                            das ganze so aus:
                            ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
                            hast du eine idee dazu?
                            ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @Scrounger
                              Select widget:
                              z.b layout Eingabe
                              rot nein
                              das ganze so aus:
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #107
                              @liv-in-sky
                              Welche Version hast? Also Nummer?
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #108
                                @Scrounger
                                hab 0.3.19
                                  @Scrounger
                                  Select widget:
                                  z.b layout Eingabe
                                  rot nein
                                  das ganze so aus:
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #109
                                  @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  @Scrounger
                                  Select widget:
                                  z.b layout Eingabe
                                  rot nein
                                  Wird in der nächsten Version behoben sein
                                  Das geht leider nicht, die Widgets brauchen eine mindest Höhe damit sie korrekt.
                                  Bleibt nur die Möglichkeit das per css zu verbiegen, ich glaub das hatten wir in diesem Thread auch schon mal.
                                    @Scrounger
                                    Select widget:
                                    z.b layout Eingabe
                                    rot nein
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #110
                                    @Scrounger
                                    danke dir - ich schau mal nochmal durch den thread - vielleicht find ich das mit dem css
                                      @Scrounger
                                      ice987I
                                      ice987I
                                      ice987
                                      #111
                                      @Scrounger
                                      Das Thema mit den Masken hatten wir ja bereits (ab https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/99)
                                      Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ soll/kann im „materialdesign - input“ -Widget mit der Maske „Aaaa“ nur 4 Buchstaben erlaubt werden, der erste Gross, die anderen drei klein. Gebe ich das so vor, kann ich auch Zahlen etc. eingeben und auch mehr als 4 Zeichen, Gross-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
                                      Ist dies ein Bug bzw. ist dies evtl. bereits in https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/103 berücksichtigt?
                                      • ice987I ice987
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #112
                                        Mit meiner aktuellen Version bei github (kommende v0.4.0) funktioniert es wie es soll.
                                        Kannst gerne testen, oder warten bis ich sie offzielle ins latest schiebe.
                                        ice987I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ice987I
                                          ice987I
                                          ice987
                                          #113
                                          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                          Wunderbare News! Ich warte dann auf die offizielle Freigabe, so ist die Vorfreude grösser!
                                          Eine weitere Frage zum Widget „materialdesign - autocomplete“:
                                          Wenn bereits eine Eingabe vorhanden ist, weggecklickt und wider ins Inputfeld reingeklickt wird, ist automatisch die ganze Eingabe markiert und es muss ein weiteres Mal reingeklickt werden um die Eingabe vervollständigen zu können. Gibts einen Workaround um die komplette Markierung zu umgehen? Die komplette Markierung benötige ich ja nicht/nie, da ich ja die Option „Textfeld löschen“ aktivieren kann.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
