  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 47.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    @Scrounger
    danke das hat soweit geklappt. Allerdings funktioniert das nur auf meinem Win10 Rechner unter Chrome. Auf meinem Andoid-Tablet im Fully-Browser hat das leider keine Änderung gebracht. Hast du eine Idee warum das im Fully nicht klappt?
    .v-text-field__slot > input {
        text-align: center !important;
    müsste aber eigentlich gehen.
    @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    @Scrounger
    weißt du das vielleicht?
    Ne leider nicht, wie hast du denn diese Uhr da rein bekommen?
    S
    S
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #88
    @Scrounger
    @Scrounger
    Wenn ich das wüsste, ist die "Uhr" kein Bestandteil von deinem Input widget?
    Edit: Sorry habe gerade erst die Aufklärung von conquest gelesen. Würde mich aber auch interessieren ob man die Uhr entfernen kann, ich nutze für meine VIS auch chrome.
    • D3ltoroxpD
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #89
      Guten Abend,
      ich bräuchte hier mal Hilfe.
      Ich bastel mir grad ne View, um meinen Mähroboter zu steuern. Hierfür wollte ich mal das Input Widget testen. So sieht die Config aus.
      Und so der Eintrag unter Objekten.
      Eigentlich bräuchte ich dort 20:00 oder 20:15 usw. Wenn ich in der VIS dann was eintrage, oder aus dem Drop Down Menu wähle, wird nur Stunden übertragen.
      Muss ich da beim inputmask eintragen ? Hab dort schon hh:mm probiert, aber hat nichts gebracht.
      Dann muss ich in der VIS, immer wieder die Zahl eingeben, oder mehrmals aus dem Drop Down auswählen, damit es übernommen wird in der Ansicht. In den Objekten ändert es sich.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        Guten Abend,
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #90
        @D3ltoroxp
        Ist der Datenpunkt vom Typ String (Zeichenkette)?
        In dem roten Bereich sieht man ganz leicht eine schwarze Uhr. Diese hätte ich gerne in der Farbe weiß.
        Kann mir einer von euch sagen wo man die Farbe umstellen kann, ich habe lange gesucht aber es nicht gefunden :-(
        @Scrounger
        .v-text-field__slot > input[type="time"]::-webkit-calendar-picker-indicator {
            filter: invert(1);
        hiermit kann man die farbe invertieren. Wie man die farbe ändern kann weiß ich auch nicht.
          @Scrounger
          @Scrounger
          #91
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        .v-text-field__slot > input {        text-align: center !important;        }
          @Scrounger leider nein, auf dem Android Tablet und dem Handy bleibt es leider immer noch linksbündig, sogar Browserunabhängig
          Mfg
          0018
          C 2 Antworten Letzte Antwort
          • 0 0018
            C
            C
            Chris_78
            #92
            @Scrounger
            Ist es möglich den Text in der Höhe zu verschieben bzw. zu zentrieren (Select Widget)?
            Wenn ich eine Hintergrundfarbe einstelle, ist der Text zu weit unten. Habe bisher
            keine Möglichkeit gefunden das zu korrigieren...
            Ohne Hintergrundfarbe passt es:
            Mit Hintergrund:
            • 0 0018
              C
              C
              Chris_78
              schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
              #93
              Keiner eine Idee wie ich im 2. Bild den Text zentriert zur Hintergrundfarbe bekomme (also einfach den Text etwas höher setzen)?
              • C Chris_78
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                #94
                @Chris_78
                Du musst die Höhe des Widget vergrößern. Der Text ist immer vertical zentriert.
                Oder das Widget per css entsprechend verbiegen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Chris_78
                  C
                  C
                  Chris_78
                  #95
                  @Scrounger
                  Die Höhe (30px) ist eigentlich genau die Höhe die ich brauche.
                  Hast du eine Tipp bzgl. CSS? Bin an der Ecke leider zu wenig/selten unterwegs...
                  • C Chris_78
                    @Scrounger
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    #96
                    @Chris_78
                    Welches Layout verwendest du da. Laut deinem Screenshot tipp ich auf solo ?
                      @Chris_78
                      C
                      C
                      Chris_78
                      #97
                      @Scrounger
                      Ich benutze als Layout "regular". War aber schon mal ein guter Hinweis. Mit Solo sieht es schon
                      besser aus. :-)
                      oben: regular
                      unten: solo
                      Ganz zentriert habe ich allerdings noch nicht hinbekommen ;-)
                      • ice987I
                        ice987I
                        ice987
                        schrieb am zuletzt editiert von ice987
                        #98
                        ich bin seit längerer Zeit am rumprobieren mit dem Widget "materialdesign - input": ich möchte einen Wert eingeben, welcher im folgenden Zahlenformat liegt: "0.1 bis 3500.0". Folgendes habe ich ausprobiert:
                        • Wenn ich "inputType" = "number" nehme, wird "inputMaxLength" leider nicht berücksichtigt.
                        • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 und Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                        Hat evtl. jemand eine Idee wie dies umgesetzt werden könnte?
                        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                        • ice987I ice987
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #99
                          @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          Das sollte eigentlich gehen, evtl. nen Bug. Bitte schreib auf github nen issue dafür, dann schau ich es mir an wenn ich ausm Urlaub zurück bin.
                          • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 uns Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                          müsste so gehen:
                          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                            müsste so gehen:
                            ice987I
                            ice987I
                            ice987
                            #100
                            Hallo @Scrounger,
                            Vielen Dank für deine rasche Rückmeldung:
                            Die folgende Eingabe habe ich auch auch bereits probiert, leider verschwindet dann das Eingabefeld des Widget's "materialdesign - input" und es kann keine Eingabe mehr getätigt werden (iPhone App und Win-Chrome V84.0.4147.105):
                            sollte beim Widget "materialdesign - Button State Multi vertical" die Textausrichtung unter "CSS Font & Text" -> text-align "left", "right" etc. auch funktionieren? der Text ist immer "center".
                            Schönen Urlaub!
                            • ice987I ice987
                              Hallo @Scrounger,
                              Schönen Urlaub!
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #101
                              @ice987
                              Mhh ok das muss ich mir selber anschaue. Schreib bitte nen issue auf GitHub zu beiden Punkten, dann vergess ich es auch nachm Urlaub nicht ;-)
                              • BostilB
                                BostilB
                                Bostil
                                schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                                #102
                                Eine Kleinigkeit @Scrounger - das Uhrsymbol in meinem Input-Widget lässt sich nicht auf eine andere Farbe als schwarz setzen:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#dedede","inputLayoutBorderColorHover":"#dedede","inputTextColor":"#dedede","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"25","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","appendOuterIconColor":"#dedede","appendOuterIcon":"","appendIconColor":"#dedede","prepandInnerIconColor":"#dedede","prepandIconColor":"#dedede","appendIconSize":"","prepandIconSize":"","clearIconColor":"#dedede","inputAppendixFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontFamily":"Arkobat","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"","clearIconSize":"","visibility-oid":"0_userdata.0.Home.Buttonswitch_Mover_expand","inputLabelColor":"#dedede","inputLabelColorSelected":"#dedede","inputAppendixColor":"#dedede","inputMessageColor":"#dedede","inputCounterColor":"#dedede","inputCounterFontSize":"-1"},"style":{"left":"784px","top":"512px","width":"120px","height":"40px","z-index":12,"text-align":"center","box-shadow":"0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.5)","font-weight":"lighter","color":"","background":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                • BostilB Bostil
                                  ScroungerS
                                  ScroungerS
                                  Scrounger
                                  #103
                                  @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  Steht 10 post weiter oben...
                                  https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/91
                                  Das ist chrome spezifisch und ein Bild, deshalb kann man die farbe auch nciht ändern. Per css könnte man ein anderes Bild mit anderer farbe nehmen, mehr infos dazu hier:
                                  https://stackoverflow.com/questions/63002686/how-do-i-change-the-color-of-the-small-clock-icon-that-comes-with-the-html-input
                                  Ich werde das allerdings in der kommenden Version standardmäßig unsichtbar machen.
                                  • ice987I
                                    ice987I
                                    ice987
                                    #104
                                    in einer Visualisierung mittels dem Widget "materialdesign - Line History Chart" lasse ich mir die Aussentemperatur auf dem iPhone-App anzeigen:
                                    leider ist die Breite des iPhones beschränkt und die Daten sind (insbesondere bei der Anzeige von mehreren Tagen in die Vergangenheit) sehr klein. Da kam mir die Idee mittels einer CSS-Anweisung (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-css-widgets-drehen/) in einer neuen Visualisierung zu drehen. Zu meinem erstaunen funktioniert das alles ganz gut:
                                    unglücklicherweise dreht sich die Auswahlliste im Widget "materialdesign - Select" nicht alles andere funktioniert super!:
                                    gibt's da evtl. eine Lösung um dies ebenfalls zu drehen?
                                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                      @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
                                      Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
                                      Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #105
                                      @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      hi - was hast du geändert, dass die anzeige klein wird - die höhe ist bei mir immer gleich und verbraucht extrem viel platz
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #106
                                        @Scrounger
                                        Select widget:
                                        irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
                                        z.b layout Eingabe
                                        rot nein
                                        grün kann geändert werden
                                        das ganze so aus:
                                        ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
                                        hast du eine idee dazu?
                                        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @Scrounger
                                          Select widget:
                                          z.b layout Eingabe
                                          rot nein
                                          das ganze so aus:
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          #107
                                          @liv-in-sky
                                          Welche Version hast? Also Nummer?
                                          33.2k
                                          84.3k
