  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • C Chris_78
    @Scrounger
    Die Höhe (30px) ist eigentlich genau die Höhe die ich brauche.
    Hast du eine Tipp bzgl. CSS? Bin an der Ecke leider zu wenig/selten unterwegs...
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #96
    @Chris_78
    Welches Layout verwendest du da. Laut deinem Screenshot tipp ich auf solo ?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Chris_78
      Chris_78
      #97
      @Scrounger
      Ich benutze als Layout "regular". War aber schon mal ein guter Hinweis. Mit Solo sieht es schon
      besser aus. :-)
      oben: regular
      unten: solo
      Ganz zentriert habe ich allerdings noch nicht hinbekommen ;-)
      • ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        schrieb am zuletzt editiert von ice987
        #98
        ich bin seit längerer Zeit am rumprobieren mit dem Widget "materialdesign - input": ich möchte einen Wert eingeben, welcher im folgenden Zahlenformat liegt: "0.1 bis 3500.0". Folgendes habe ich ausprobiert:
        • Wenn ich "inputType" = "number" nehme, wird "inputMaxLength" leider nicht berücksichtigt.
        • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 und Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
        Hat evtl. jemand eine Idee wie dies umgesetzt werden könnte?
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • ice987I ice987
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #99
          @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
          Das sollte eigentlich gehen, evtl. nen Bug. Bitte schreib auf github nen issue dafür, dann schau ich es mir an wenn ich ausm Urlaub zurück bin.
          • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 uns Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
          müsste so gehen:
          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
            müsste so gehen:
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            #100
            Hallo @Scrounger,
            Vielen Dank für deine rasche Rückmeldung:
            Die folgende Eingabe habe ich auch auch bereits probiert, leider verschwindet dann das Eingabefeld des Widget's "materialdesign - input" und es kann keine Eingabe mehr getätigt werden (iPhone App und Win-Chrome V84.0.4147.105):
            sollte beim Widget "materialdesign - Button State Multi vertical" die Textausrichtung unter "CSS Font & Text" -> text-align "left", "right" etc. auch funktionieren? der Text ist immer "center".
            Schönen Urlaub!
            • ice987I ice987
              Hallo @Scrounger,
              Schönen Urlaub!
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #101
              @ice987
              Mhh ok das muss ich mir selber anschaue. Schreib bitte nen issue auf GitHub zu beiden Punkten, dann vergess ich es auch nachm Urlaub nicht ;-)
              • BostilB Offline
                BostilB Offline
                Bostil
                schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                #102
                Eine Kleinigkeit @Scrounger - das Uhrsymbol in meinem Input-Widget lässt sich nicht auf eine andere Farbe als schwarz setzen:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"solo","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#dedede","inputLayoutBorderColorHover":"#dedede","inputTextColor":"#dedede","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"25","inputLayoutBackgroundColorSelected":"","appendOuterIconColor":"#dedede","appendOuterIcon":"","appendIconColor":"#dedede","prepandInnerIconColor":"#dedede","prepandIconColor":"#dedede","appendIconSize":"","prepandIconSize":"","clearIconColor":"#dedede","inputAppendixFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontFamily":"Arkobat","appendOuterIconSize":"","prepandInnerIconSize":"","clearIconSize":"","visibility-oid":"0_userdata.0.Home.Buttonswitch_Mover_expand","inputLabelColor":"#dedede","inputLabelColorSelected":"#dedede","inputAppendixColor":"#dedede","inputMessageColor":"#dedede","inputCounterColor":"#dedede","inputCounterFontSize":"-1"},"style":{"left":"784px","top":"512px","width":"120px","height":"40px","z-index":12,"text-align":"center","box-shadow":"0px 0px 5px 1px rgba(0,0,0,0.5)","font-weight":"lighter","color":"","background":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                • BostilB Bostil
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #103
                  @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                  Steht 10 post weiter oben...
                  https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/91
                  Das ist chrome spezifisch und ein Bild, deshalb kann man die farbe auch nciht ändern. Per css könnte man ein anderes Bild mit anderer farbe nehmen, mehr infos dazu hier:
                  https://stackoverflow.com/questions/63002686/how-do-i-change-the-color-of-the-small-clock-icon-that-comes-with-the-html-input
                  Ich werde das allerdings in der kommenden Version standardmäßig unsichtbar machen.
                  • ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    #104
                    in einer Visualisierung mittels dem Widget "materialdesign - Line History Chart" lasse ich mir die Aussentemperatur auf dem iPhone-App anzeigen:
                    leider ist die Breite des iPhones beschränkt und die Daten sind (insbesondere bei der Anzeige von mehreren Tagen in die Vergangenheit) sehr klein. Da kam mir die Idee mittels einer CSS-Anweisung (https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-css-widgets-drehen/) in einer neuen Visualisierung zu drehen. Zu meinem erstaunen funktioniert das alles ganz gut:
                    unglücklicherweise dreht sich die Auswahlliste im Widget "materialdesign - Select" nicht alles andere funktioniert super!:
                    gibt's da evtl. eine Lösung um dies ebenfalls zu drehen?
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
                      Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
                      Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #105
                      @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                      hi - was hast du geändert, dass die anzeige klein wird - die höhe ist bei mir immer gleich und verbraucht extrem viel platz
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #106
                        @Scrounger
                        Select widget:
                        irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
                        z.b layout Eingabe
                        rot nein
                        grün kann geändert werden
                        das ganze so aus:
                        ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
                        hast du eine idee dazu?
                        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @Scrounger
                          Select widget:
                          z.b layout Eingabe
                          rot nein
                          das ganze so aus:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #107
                          @liv-in-sky
                          Welche Version hast? Also Nummer?
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #108
                            @Scrounger
                            hab 0.3.19
                              @Scrounger
                              Select widget:
                              z.b layout Eingabe
                              rot nein
                              das ganze so aus:
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #109
                              @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                              @Scrounger
                              Select widget:
                              z.b layout Eingabe
                              rot nein
                              Wird in der nächsten Version behoben sein
                              Das geht leider nicht, die Widgets brauchen eine mindest Höhe damit sie korrekt.
                              Bleibt nur die Möglichkeit das per css zu verbiegen, ich glaub das hatten wir in diesem Thread auch schon mal.
                                @Scrounger
                                Select widget:
                                z.b layout Eingabe
                                rot nein
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #110
                                @Scrounger
                                danke dir - ich schau mal nochmal durch den thread - vielleicht find ich das mit dem css
                                  @Scrounger
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  #111
                                  @Scrounger
                                  Das Thema mit den Masken hatten wir ja bereits (ab https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/99)
                                  Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ soll/kann im „materialdesign - input“ -Widget mit der Maske „Aaaa“ nur 4 Buchstaben erlaubt werden, der erste Gross, die anderen drei klein. Gebe ich das so vor, kann ich auch Zahlen etc. eingeben und auch mehr als 4 Zeichen, Gross-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
                                  Ist dies ein Bug bzw. ist dies evtl. bereits in https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/103 berücksichtigt?
                                  • ice987I ice987
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #112
                                    Mit meiner aktuellen Version bei github (kommende v0.4.0) funktioniert es wie es soll.
                                    Kannst gerne testen, oder warten bis ich sie offzielle ins latest schiebe.
                                    ice987I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      #113
                                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      Wunderbare News! Ich warte dann auf die offizielle Freigabe, so ist die Vorfreude grösser!
                                      Eine weitere Frage zum Widget „materialdesign - autocomplete“:
                                      Wenn bereits eine Eingabe vorhanden ist, weggecklickt und wider ins Inputfeld reingeklickt wird, ist automatisch die ganze Eingabe markiert und es muss ein weiteres Mal reingeklickt werden um die Eingabe vervollständigen zu können. Gibts einen Workaround um die komplette Markierung zu umgehen? Die komplette Markierung benötige ich ja nicht/nie, da ich ja die Option „Textfeld löschen“ aktivieren kann.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ice987I ice987
                                        ple
                                        #114
                                        Kurz gefragt, ich lasse mir im select widget die Werte als Json anzeigen. Klappt auch soweit.
                                        Jetzt ist es ja so, dass ich den Wert in einen State schreibe, aber kann ich auch den angezeigten Text in einem State schreiben?
                                        Kennt da einer eine Lösung?
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #115
                                          Wie lange wird es dauern?
