  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
    Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
    Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #105
    @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    hi - was hast du geändert, dass die anzeige klein wird - die höhe ist bei mir immer gleich und verbraucht extrem viel platz
    • ScroungerS Scrounger
      @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      Eine Kleinigkeit @Scrounger - das Uhrsymbol in meinem Input-Widget lässt sich nicht auf eine andere Farbe als schwarz setzen:
      Steht 10 post weiter oben...
      https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/91
      Das ist chrome spezifisch und ein Bild, deshalb kann man die farbe auch nciht ändern. Per css könnte man ein anderes Bild mit anderer farbe nehmen, mehr infos dazu hier:
      https://stackoverflow.com/questions/63002686/how-do-i-change-the-color-of-the-small-clock-icon-that-comes-with-the-html-input
      Ich werde das allerdings in der kommenden Version standardmäßig unsichtbar machen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #106
      @Scrounger
      Select widget:
      irgendwie gehen bei mir nur einige werte zu verändern
      z.b layout Eingabe
      rot nein
      grün kann geändert werden
      das ganze so aus:
      ich wollte die eingabe auch gerne der ausgabe (tabelle) angleichen- also die blauen select widgets sollen nicht so hoch sein - die brauchen extrem viel platz - ich finde nix, wo sich das ändern läßt
      hast du eine idee dazu?
      ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Scrounger
        Select widget:
        z.b layout Eingabe
        rot nein
        das ganze so aus:
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #107
        @liv-in-sky
        Welche Version hast? Also Nummer?
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #108
          @Scrounger
          hab 0.3.19
            @Scrounger
            Select widget:
            z.b layout Eingabe
            rot nein
            das ganze so aus:
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #109
            @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            @Scrounger
            Select widget:
            z.b layout Eingabe
            rot nein
            Wird in der nächsten Version behoben sein
            Das geht leider nicht, die Widgets brauchen eine mindest Höhe damit sie korrekt.
            Bleibt nur die Möglichkeit das per css zu verbiegen, ich glaub das hatten wir in diesem Thread auch schon mal.
              @Scrounger
              Select widget:
              z.b layout Eingabe
              rot nein
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #110
              @Scrounger
              danke dir - ich schau mal nochmal durch den thread - vielleicht find ich das mit dem css
              ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                @Scrounger
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                #111
                @Scrounger
                Das Thema mit den Masken hatten wir ja bereits (ab https://forum.iobroker.net/topic/29666/material-design-widgets-input-select-autocompl/99)
                Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ soll/kann im „materialdesign - input“ -Widget mit der Maske „Aaaa“ nur 4 Buchstaben erlaubt werden, der erste Gross, die anderen drei klein. Gebe ich das so vor, kann ich auch Zahlen etc. eingeben und auch mehr als 4 Zeichen, Gross-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt.
                Ist dies ein Bug bzw. ist dies evtl. bereits in https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/103 berücksichtigt?
                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • ice987I ice987
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #112
                  @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                  Mit meiner aktuellen Version bei github (kommende v0.4.0) funktioniert es wie es soll.
                  Kannst gerne testen, oder warten bis ich sie offzielle ins latest schiebe.
                  ice987I sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    schrieb am zuletzt editiert von ice987
                    #113
                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                    Wunderbare News! Ich warte dann auf die offizielle Freigabe, so ist die Vorfreude grösser!
                    Eine weitere Frage zum Widget „materialdesign - autocomplete“:
                    Wenn bereits eine Eingabe vorhanden ist, weggecklickt und wider ins Inputfeld reingeklickt wird, ist automatisch die ganze Eingabe markiert und es muss ein weiteres Mal reingeklickt werden um die Eingabe vervollständigen zu können. Gibts einen Workaround um die komplette Markierung zu umgehen? Die komplette Markierung benötige ich ja nicht/nie, da ich ja die Option „Textfeld löschen“ aktivieren kann.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ice987I ice987
                      ple
                      #114
                      Kurz gefragt, ich lasse mir im select widget die Werte als Json anzeigen. Klappt auch soweit.
                      Jetzt ist es ja so, dass ich den Wert in einen State schreibe, aber kann ich auch den angezeigten Text in einem State schreiben?
                      Kennt da einer eine Lösung?
                      Intel Nuc + Proxmox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #115
                        Wie lange wird es dauern?
                        • sigi234S sigi234
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #116
                          @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          Wollte es letzte Woche eigentlich releasen, aber ich schaff es gerade einfach nicht. Finde immer noch Fehler, die ich fixen will, da die kommende Version RC für stable werden soll.
                          BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P ple
                            ple
                            #117
                            Früher klappte der Code mal mit dem Uhula Design, aber hier leider keine Wirkung.
                            Also wer Ideen hat, alle her damit :-)
                            // Typnmane übertragen für SPS
                            setTimeout(function () {
                                $("body").on("change","[class*='Eingabe']", function (event) {
                                     var text =$("#w00092 option:selected").text();
                                    vis.setValue("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name",text);
                            }, 1000);
                            Intel Nuc + Proxmox
                              BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #118
                              @Scrounger Hi Scrounger, wie installiere ich deine v4 über Github?
                              • P ple
                                }, 1000);
                                ple
                                #119
                                @Scrounger , hättest du vielleicht dafür eine kleine simple Lösung? Sorry, wenn ich deine Zeit raube, du hast bestimmt besseres zu tun, aber ich wäre dir sehr dankbar.
                                }, 1000);
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • P ple
                                  }, 1000);
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #120
                                  @ple
                                  Ich versteh nicht was du machen möchtest.
                                  Class Eingabe gibt es bei MDW schon mal nicht.
                                    @ple
                                    ple
                                    #121
                                    @Scrounger Die Class Eingabe habe ich deinen Widget zugeordnet in der Hoffung, dass ich den Textnamen in einen State übertragen kann, da das Objekt ein Integer ist, worauf ich überhaupt mit der S7 Daten austauschen kann.
                                    ich habe heute mal ein wenig rumprobiert und meine aktuelle Lösung ist, dass ich ein State habe mit den Json und dadrin die Rezeptnummer suche und mir den Textinhalt dann ausgeben lassen.
                                    Sieht dann so aus.
                                    // Werte suchen im Json für Typnamen anhand der Typnummer
                                    on({id: 's7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_Nr', change: "ne"}, async function (obj) {
                                      var Value = obj.state.val;
                                    var json_block = list.find(v => v.value === Value.toString());
                                    var textinhalt = json_block ? json_block.text : null
                                    setState("s7.0.DBs.DB5._020_HMI_Rezept_Editor_DS_aktuell_Typ_Name", textinhalt)
                                    Scheint soweit zu klappen.
                                    Schön wäre es im Widget, wenn ich im Widget bei Anwahl eines Datensatzes die Information, also die Nummer die es schon gibt und den Text umlegen kann auf einen State.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • P ple
                                      Sieht dann so aus.
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      #122
                                      @ple sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      versteh leider wieder nicht was du machen willst :-)
                                      Nach dem du im select widget einen Datensatz ausgewählt hast soll dieser in einen anderen Datenpunkt, als der der dem Select Widget zugeordnet ist, geschrieben werden?
                                      BostilB P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #123
                                        @Scrounger Hi Scrounger, kannst du verraten, wann die neue Version released werden soll ? Danke dir!
                                        • BostilB Bostil
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #124
                                          Plan war vor zwei Wochen 😁
                                          Dauert leider noch, komm grad nicht so dazu und es wird noch ein neues Feature geben, an dem ich aktuell arbeite.
