  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P Pittini
    @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
    Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
    C
    C
    Conquest
    #61
    @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    Ja ich weiß sollte auch keine Kritik an dir sein.
    Deswegen hätte ich es ja gerne in den Material Design Widgets gefixt das ich dein Script nutzen kann.
    • ScroungerS Scrounger
      @Conquest
      Nein das hat keinen bestimmten Grund.
      Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
      Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
      C
      C
      Conquest
      #62
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      @Conquest
      Issue hab ich angelegt:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/76
      Danke schon mal.
      • P Pittini
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #63
        @Conquest:
        Ok, da das Standard ist werde ich das von , auf ; umstellen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          @Conquest:
          C
          C
          Conquest
          #64
          @Scrounger
          Super danke dir👍
          • 0
            #65
            ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
            alt:
            neu:
            Mfg
            0018
            0 1 Antwort Letzte Antwort
              @Termina
              Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
              Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
              etvE
              etvE
              etv
              #66
              @Scrounger
              noch mal zum Input Widget und mask....
              Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
              Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
              Liebe Grüße
              Tom
              …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
              • 0 0018
                alt:
                neu:
                #67
                @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                alt:
                neu:
                @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
                Mfg
                0018
                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                • 0 0018
                  alt:
                  neu:
                  ScroungerS
                  ScroungerS
                  Scrounger
                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                  #68
                  @0018
                  Unter CSS Test auf zentrieren stellen
                  @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                  Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
                  https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
                  Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
                    @0018
                    #69
                    @0018
                    Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
                    Hier mein Widget:
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    Mfg
                    0018
                    • 0 0018
                      @0018
                      Hier mein Widget:
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      #70
                      @0018 #
                      Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
                      Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
                      0 3 Antworten Letzte Antwort
                        @0018 #
                        #71
                        @Scrounger
                        Danke! Da ich keinen Plan von CSS habe, könntest du mir vielleicht den Code dazu nennen?
                        Mfg
                        0018
                          @0018 #
                          #72
                          Erledigt, GIT
                          Kannst du mir als workaraound evtl den CSS Code zur Verfügung stellen, damit ich meine Vis schon mal fertig machen kann?
                          Mfg
                          0018
                            @0018 #
                            #73
                            Kannst du mir vielleicht beschreiben wie ich den css-code überschreiben kann?
                            Mfg
                            0018
                            • O
                              O
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #74
                              Hi!
                              Kann man beim Select-Widget irgendwie den Knopf zum Löschen des Wertes ("X") ausblenden? Habe das Problem, dass sonst der DP immer auf einen leeren String gesetzt werden würde.
                              Sorry, erledigt. Unter "Symbole" gibt es die Option "Symbol zum Löschen des Textes anzeigen".
                              • C
                                C
                                Coffeelover
                                #75
                                wie muss ich das Select Widget für Datumswerte konfigurieren?
                                VG
                                • 0
                                  #76
                                  @Scrounger ist es möglich das du mir den css code nennst um die Uhrzeit im widget zu zentrieren?
                                  Mfg
                                  0018
                                  • 0 0018
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    #77
                                    .v-select__selection.v-select__selection--comma{
                                        width: 100%;
                                        text-align: center;
                                    • C Coffeelover
                                      VG
                                      C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      #78
                                      @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      Ich antworte mal selbst: Im Prinzip ist die Einstellung total banal. Während ich in Android (Fully) dann auch den Datumsdialog bekomme, muss ich am WIN-Rechner die Infos selbst eintippen.
                                            width: 100%;
                                            text-align: center;
                                        #79
                                        width: 100%;
                                        text-align: center;
                                        @Scrounger Danke dir!
                                        Kann es sein das du hier auf das select-widget den Code geschrieben hast? Es funktioniert leider nicht. Ich verwende das Input widget mit dem InputType = time, vielleicht liegt es daran?
                                        ich hab mal ein wenig rum probiert und z.B:
                                        .v-text-field__slot{
                                            text-align: center;
                                        verwendet, aber keine Änderung. Wie müsste die richtige Zuweisung sein?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • 0
                                          #80
                                          @Scrounger ?
                                          Mfg
                                          0018
                                          83.8k
                                          1.4m
