  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 47.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • C
    C
    Conquest
    @Scrounger
    Hätte mal eine Frage zum Select-Widget. Bei deinem Select-Widget ist es so das in der Werteliste die Werte mit einem Komma getrennt werden bei den Standard Select Widget allerdings per Semikolon hat das einen bestimmten Grund das du einen anderen Weg genommen hast? Dadurch sind einige Objekte nicht kompatibel mit deinem Widget. Könnte man das noch ändern?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      @Scrounger
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @Conquest
      Nein das hat keinen bestimmten Grund.
      Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
      Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @Conquest
        C
        C
        Conquest
        schrieb am zuletzt editiert von Conquest
        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        @Conquest
        z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
        Glaube ein paar Kommentare vorher hatte schon mal jemand das gleiche Problem @seppel786 .
        Werde am Montag die Issue anlegen. Danke das du es einbaust hilft mir sehr.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Conquest
          @Conquest
          P
          P
          Pittini
          @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
          Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
          C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pittini
            C
            C
            Conquest
            @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            Ja ich weiß sollte auch keine Kritik an dir sein.
            Deswegen hätte ich es ja gerne in den Material Design Widgets gefixt das ich dein Script nutzen kann.
              @Conquest
              C
              C
              Conquest
              @Conquest
              Issue hab ich angelegt:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/76
              Danke schon mal.
              • P Pittini
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Conquest:
                Ok, da das Standard ist werde ich das von , auf ; umstellen.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Conquest:
                  C
                  C
                  Conquest
                  @Scrounger
                  Super danke dir👍
                  • 0
                    ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
                    alt:
                    neu:
                    Mfg
                    0018
                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Termina
                      Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
                      Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
                      etvE
                      etvE
                      etv
                      #66
                      @Scrounger
                      noch mal zum Input Widget und mask....
                      Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
                      Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                      • 0 0018
                        alt:
                        neu:
                        #67
                        @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                        alt:
                        neu:
                        @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
                        Mfg
                        0018
                        • 0 0018
                          alt:
                          neu:
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #68
                          @0018
                          Unter CSS Test auf zentrieren stellen
                          @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                          Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
                          https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
                          Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
                            @0018
                            #69
                            @0018
                            Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
                            Hier mein Widget:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Mfg
                            0018
                            • 0 0018
                              @0018
                              Hier mein Widget:
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              #70
                              @0018 #
                              Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
                              Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
                              0 3 Antworten Letzte Antwort
                                @0018 #
                                #71
                                @Scrounger
                                Danke! Da ich keinen Plan von CSS habe, könntest du mir vielleicht den Code dazu nennen?
                                Mfg
                                0018
                                  @0018 #
                                  #72
                                  Erledigt, GIT
                                  Kannst du mir als workaraound evtl den CSS Code zur Verfügung stellen, damit ich meine Vis schon mal fertig machen kann?
                                  Mfg
                                  0018
                                    @0018 #
                                    #73
                                    Kannst du mir vielleicht beschreiben wie ich den css-code überschreiben kann?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • O
                                      O
                                      oxident
                                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                      #74
                                      Hi!
                                      Kann man beim Select-Widget irgendwie den Knopf zum Löschen des Wertes ("X") ausblenden? Habe das Problem, dass sonst der DP immer auf einen leeren String gesetzt werden würde.
                                      Sorry, erledigt. Unter "Symbole" gibt es die Option "Symbol zum Löschen des Textes anzeigen".
                                      • C
                                        C
                                        Coffeelover
                                        #75
                                        wie muss ich das Select Widget für Datumswerte konfigurieren?
                                        • 0
                                          #76
                                          @Scrounger ist es möglich das du mir den css code nennst um die Uhrzeit im widget zu zentrieren?
                                          Mfg
                                          0018
                                          33.2k
                                          84.3k
