  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @Coffeelover Hallo die Z-Werte passen alle.
    Hab das Problem schon gefunden. Ich habe bisher meine VIS mit den JQUI Elementen erstellt und jetzt bin auch auf das Materialdesign gestoßen. Anscheinend sind diese beiden nicht immer kompatible, denn wenn ich den "MD -Dialog View" verwende funktioniert es jedoch mit "jqui-container-HTML-View" hab ich das oben beschriebene Problem.
    Nun wenn ich es aber auf das Materialdesign umstelle funktioniert es wiederum auf dem Handy (Android) nicht.
    Da werden mir die Objekte erst gar nicht angezeigt.
    Da hab ich aber schon gelesen, dass dies mit der App 2.0 wieder funktionieren soll, allerdings kann ich mich bisher mit dieser Version nicht mit dem WLAN verbinden.
    Edit: verschoben, da Frage Select Widget betrifft
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    Das stimmt nicht, das ist ein reines Problem des z-index.
    Entweder beim Select Widget den z-index leer lassen oder einen Wert > 998 eintragen.
      darkiop
      @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @darkiop
        Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
        Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
        • ScroungerS Scrounger
          @darkiop
          darkiop
          @Scrounger Dass das Select Widget Optional auch den Typ 'number' schicken kann. Aktuell schickts das nur 'string' an den DP.
          • D darkiop
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @darkiop
            Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
              @darkiop
              saeft_2003
              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
              @Scrounger
              ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen view mit dem select widget in einem dialog Fenster öffne und dann auf Auswahl im select widget drücke, erscheint die Auswahl unsichtbar hinter dem dialog Fenster. Erst wenn ich das dialog Fenster schließe kann ich eine Auswahl treffen.
              Ich würde das select widget sehr gerne nutzen, aber so macht es nur wenig Sinn.
              @all
              Kennt ihr das Problem, habt ihr vielleicht eine Lösung?
              Edit: Sorry, habe gerade gelesen das es wohl ein reines Z-Index Problem sein muss...
              • C Offline
                Conquest
                @Scrounger
                Hätte mal eine Frage zum Select-Widget. Bei deinem Select-Widget ist es so das in der Werteliste die Werte mit einem Komma getrennt werden bei den Standard Select Widget allerdings per Semikolon hat das einen bestimmten Grund das du einen anderen Weg genommen hast? Dadurch sind einige Objekte nicht kompatibel mit deinem Widget. Könnte man das noch ändern?
                • C Conquest
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @Conquest
                  Nein das hat keinen bestimmten Grund.
                  Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
                  Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Conquest
                    Conquest
                    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                    @Conquest
                    z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
                    Glaube ein paar Kommentare vorher hatte schon mal jemand das gleiche Problem @seppel786 .
                    Werde am Montag die Issue anlegen. Danke das du es einbaust hilft mir sehr.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Conquest
                      @Conquest
                      Pittini
                      @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                      Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
                      C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        Conquest
                        @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                        Ja ich weiß sollte auch keine Kritik an dir sein.
                        Deswegen hätte ich es ja gerne in den Material Design Widgets gefixt das ich dein Script nutzen kann.
                          @Conquest
                          Conquest
                          @Conquest
                          Issue hab ich angelegt:
                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/76
                          Danke schon mal.
                          • P Pittini
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @Conquest:
                            Ok, da das Standard ist werde ich das von , auf ; umstellen.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Conquest:
                              Conquest
                              @Scrounger
                              Super danke dir👍
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
                                alt:
                                neu:
                                Mfg
                                0018
                                0 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Termina
                                  Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
                                  Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
                                  etvE Offline
                                  etvE Offline
                                  etv
                                  #66
                                  @Scrounger
                                  noch mal zum Input Widget und mask....
                                  Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
                                  Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
                                  Liebe Grüße
                                  Tom
                                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                  • 0 0018
                                    alt:
                                    neu:
                                    0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #67
                                    @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                    alt:
                                    neu:
                                    @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • 0 0018
                                      alt:
                                      neu:
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #68
                                      @0018
                                      Unter CSS Test auf zentrieren stellen
                                      @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
                                      https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
                                      Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
                                        @0018
                                        0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #69
                                        @0018
                                        Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
                                        Hier mein Widget:
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        Mfg
                                        0018
                                        • 0 0018
                                          @0018
                                          Hier mein Widget:
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #70
                                          @0018 #
                                          Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
                                          Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
                                          0 3 Antworten Letzte Antwort
