  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 47.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D
    D
    darkiop
    @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
    ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @darkiop
      Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
      Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
      • ScroungerS Scrounger
        @darkiop
        D
        D
        darkiop
        @Scrounger Dass das Select Widget Optional auch den Typ 'number' schicken kann. Aktuell schickts das nur 'string' an den DP.
        • D darkiop
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @darkiop
          Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
            @darkiop
            S
            S
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @Scrounger
            ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen view mit dem select widget in einem dialog Fenster öffne und dann auf Auswahl im select widget drücke, erscheint die Auswahl unsichtbar hinter dem dialog Fenster. Erst wenn ich das dialog Fenster schließe kann ich eine Auswahl treffen.
            Ich würde das select widget sehr gerne nutzen, aber so macht es nur wenig Sinn.
            @all
            Kennt ihr das Problem, habt ihr vielleicht eine Lösung?
            Edit: Sorry, habe gerade gelesen das es wohl ein reines Z-Index Problem sein muss...
            • C
              C
              Conquest
              @Scrounger
              Hätte mal eine Frage zum Select-Widget. Bei deinem Select-Widget ist es so das in der Werteliste die Werte mit einem Komma getrennt werden bei den Standard Select Widget allerdings per Semikolon hat das einen bestimmten Grund das du einen anderen Weg genommen hast? Dadurch sind einige Objekte nicht kompatibel mit deinem Widget. Könnte man das noch ändern?
              • C Conquest
                @Scrounger
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                @Conquest
                Nein das hat keinen bestimmten Grund.
                Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
                Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Conquest
                  C
                  C
                  Conquest
                  schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                  @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                  @Conquest
                  z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
                  Glaube ein paar Kommentare vorher hatte schon mal jemand das gleiche Problem @seppel786 .
                  Werde am Montag die Issue anlegen. Danke das du es einbaust hilft mir sehr.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Conquest
                    @Conquest
                    P
                    P
                    Pittini
                    @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                    Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
                    C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      C
                      C
                      Conquest
                      @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                      Ja ich weiß sollte auch keine Kritik an dir sein.
                      Deswegen hätte ich es ja gerne in den Material Design Widgets gefixt das ich dein Script nutzen kann.
                        @Conquest
                        C
                        C
                        Conquest
                        @Conquest
                        Issue hab ich angelegt:
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/76
                        Danke schon mal.
                        • P Pittini
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @Conquest:
                          Ok, da das Standard ist werde ich das von , auf ; umstellen.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Conquest:
                            C
                            C
                            Conquest
                            @Scrounger
                            Super danke dir👍
                            • 0
                              ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
                              alt:
                              neu:
                              Mfg
                              0018
                              0 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Termina
                                Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
                                Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
                                etvE
                                etvE
                                etv
                                #66
                                @Scrounger
                                noch mal zum Input Widget und mask....
                                Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
                                Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                • 0 0018
                                  alt:
                                  neu:
                                  #67
                                  @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  alt:
                                  neu:
                                  @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
                                  Mfg
                                  0018
                                  • 0 0018
                                    alt:
                                    neu:
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    #68
                                    @0018
                                    Unter CSS Test auf zentrieren stellen
                                    @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                    Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
                                    https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
                                    Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
                                      @0018
                                      #69
                                      @0018
                                      Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
                                      Hier mein Widget:
                                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                        @0018
                                        Hier mein Widget:
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #70
                                        @0018 #
                                        Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
                                        Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
                                        0 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @0018 #
                                          #71
                                          @Scrounger
                                          Danke! Da ich keinen Plan von CSS habe, könntest du mir vielleicht den Code dazu nennen?
                                          Mfg
                                          0018
                                          33.2k
                                          84.3k
