  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    6.6k
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Conquest
    Nein das hat keinen bestimmten Grund.
    Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
    Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
    Conquest
    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    @Conquest
    z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
    Glaube ein paar Kommentare vorher hatte schon mal jemand das gleiche Problem @seppel786 .
    Werde am Montag die Issue anlegen. Danke das du es einbaust hilft mir sehr.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      @Conquest
      Pittini
      @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
      C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        Conquest
        @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        Ja ich weiß sollte auch keine Kritik an dir sein.
        Deswegen hätte ich es ja gerne in den Material Design Widgets gefixt das ich dein Script nutzen kann.
          @Conquest
          Conquest
          @Conquest
          Issue hab ich angelegt:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/76
          Danke schon mal.
          • P Pittini
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @Conquest:
            Ok, da das Standard ist werde ich das von , auf ; umstellen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @Conquest:
              Conquest
              @Scrounger
              Super danke dir👍
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
                alt:
                neu:
                Mfg
                0018
                0 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Termina
                  Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
                  Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
                  etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  #66
                  @Scrounger
                  noch mal zum Input Widget und mask....
                  Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
                  Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
                  Liebe Grüße
                  Tom
                  …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                  • 0 0018
                    alt:
                    neu:
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #67
                    @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                    alt:
                    neu:
                    @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
                    Mfg
                    0018
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 0 0018
                      alt:
                      neu:
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #68
                      @0018
                      Unter CSS Test auf zentrieren stellen
                      @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                      Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
                      https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
                      Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
                        @0018
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        #69
                        @0018
                        Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
                        Hier mein Widget:
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        Mfg
                        0018
                        • 0 0018
                          @0018
                          Hier mein Widget:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #70
                          @0018 #
                          Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
                          Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
                          0 3 Antworten Letzte Antwort
                            @0018 #
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            #71
                            @Scrounger
                            Danke! Da ich keinen Plan von CSS habe, könntest du mir vielleicht den Code dazu nennen?
                            Mfg
                            0018
                              @0018 #
                              0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              #72
                              Erledigt, GIT
                              Kannst du mir als workaraound evtl den CSS Code zur Verfügung stellen, damit ich meine Vis schon mal fertig machen kann?
                              Mfg
                              0018
                                @0018 #
                                0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                #73
                                Kannst du mir vielleicht beschreiben wie ich den css-code überschreiben kann?
                                Mfg
                                0018
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  #74
                                  Hi!
                                  Kann man beim Select-Widget irgendwie den Knopf zum Löschen des Wertes ("X") ausblenden? Habe das Problem, dass sonst der DP immer auf einen leeren String gesetzt werden würde.
                                  Sorry, erledigt. Unter "Symbole" gibt es die Option "Symbol zum Löschen des Textes anzeigen".
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #75
                                    wie muss ich das Select Widget für Datumswerte konfigurieren?
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #76
                                      @Scrounger ist es möglich das du mir den css code nennst um die Uhrzeit im widget zu zentrieren?
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #77
                                        .v-select__selection.v-select__selection--comma{
                                            width: 100%;
                                            text-align: center;
                                        • C Coffeelover
                                          Coffeelover
                                          #78
                                          @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                          Ich antworte mal selbst: Im Prinzip ist die Einstellung total banal. Während ich in Android (Fully) dann auch den Datumsdialog bekomme, muss ich am WIN-Rechner die Infos selbst eintippen.
