  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 37.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Termina
    Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
    Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
    etvE
    etvE
    etv
    #66
    @Scrounger
    noch mal zum Input Widget und mask....
    Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
    Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
    Liebe Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • 0 0018
      ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
      alt:
      neu:
      #67
      @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      alt:
      neu:
      @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
      Mfg
      0018
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • 0 0018
        alt:
        neu:
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #68
        @0018
        Unter CSS Test auf zentrieren stellen
        @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
        https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
        Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
        0 1 Antwort Letzte Antwort
          @0018
          #69
          @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
          @0018
          Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
          Hier mein Widget:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          Mfg
          0018
          • 0 0018
            @0018
            Hier mein Widget:
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            #70
            @0018 #
            Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
            Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
            0 3 Antworten Letzte Antwort
              @0018 #
              #71
              @Scrounger
              Danke! Da ich keinen Plan von CSS habe, könntest du mir vielleicht den Code dazu nennen?
              Mfg
              0018
                @0018 #
                #72
                Erledigt, GIT
                Kannst du mir als workaraound evtl den CSS Code zur Verfügung stellen, damit ich meine Vis schon mal fertig machen kann?
                Mfg
                0018
                  @0018 #
                  #73
                  Kannst du mir vielleicht beschreiben wie ich den css-code überschreiben kann?
                  Mfg
                  0018
                  • O
                    O
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                    #74
                    Hi!
                    Kann man beim Select-Widget irgendwie den Knopf zum Löschen des Wertes ("X") ausblenden? Habe das Problem, dass sonst der DP immer auf einen leeren String gesetzt werden würde.
                    Sorry, erledigt. Unter "Symbole" gibt es die Option "Symbol zum Löschen des Textes anzeigen".
                    • C
                      C
                      Coffeelover
                      #75
                      wie muss ich das Select Widget für Datumswerte konfigurieren?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 0
                        #76
                        @Scrounger ist es möglich das du mir den css code nennst um die Uhrzeit im widget zu zentrieren?
                        Mfg
                        0018
                        • 0 0018
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          #77
                          .v-select__selection.v-select__selection--comma{
                              width: 100%;
                              text-align: center;
                          • C Coffeelover
                            C
                            C
                            Coffeelover
                            #78
                            @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                            Ich antworte mal selbst: Im Prinzip ist die Einstellung total banal. Während ich in Android (Fully) dann auch den Datumsdialog bekomme, muss ich am WIN-Rechner die Infos selbst eintippen.
                                  width: 100%;
                                  text-align: center;
                              #79
                              width: 100%;
                              text-align: center;
                              @Scrounger Danke dir!
                              Kann es sein das du hier auf das select-widget den Code geschrieben hast? Es funktioniert leider nicht. Ich verwende das Input widget mit dem InputType = time, vielleicht liegt es daran?
                              ich hab mal ein wenig rum probiert und z.B:
                              .v-text-field__slot{
                                  text-align: center;
                              verwendet, aber keine Änderung. Wie müsste die richtige Zuweisung sein?
                              Mfg
                              0018
                              • 0
                                #80
                                @Scrounger ?
                                Mfg
                                0018
                                • S
                                  S
                                  saeft_2003
                                  #81
                                  In dem roten Bereich sieht man ganz leicht eine schwarze Uhr. Diese hätte ich gerne in der Farbe weiß.
                                  Kann mir einer von euch sagen wo man die Farbe umstellen kann, ich habe lange gesucht aber es nicht gefunden :-(
                                  • 0 0018
                                    width: 100%;
                                    text-align: center;
                                        text-align: center;
                                    #82
                                    @Scrounger könntest du dir den Code evtl nochmal ansehen?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • 0 0018
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      #83
                                      @0018
                                      .v-text-field__slot > input {
                                          text-align: center;
                                        @0018
                                            text-align: center;
                                        #84
                                        @Scrounger
                                        danke das hat soweit geklappt. Allerdings funktioniert das nur auf meinem Win10 Rechner unter Chrome. Auf meinem Andoid-Tablet im Fully-Browser hat das leider keine Änderung gebracht. Hast du eine Idee warum das im Fully nicht klappt?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • S saeft_2003
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          #85
                                          @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                          @Scrounger
                                          weißt du das vielleicht?
                                          83.9k
