  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • P Pittini
    @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
    Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @Conquest:
    @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    Ok, da das Standard ist werde ich das von , auf ; umstellen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Conquest:
      Conquest
      @Scrounger
      Super danke dir👍
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        ist es möglich das man beim Input - Time Widget die Zeitangabe zentriert im Button darstellen kann?
        alt:
        neu:
        Mfg
        0018
        0 1 Antwort Letzte Antwort
          @Termina
          Ah sorry falsch gelesen, du meinst das Input Widget und nicht das select.
          Die Mask ist falsch, wenn du hier eine 4 stellige Zahl eingeben willst, musst du bei Mask #### eingeben
          etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          #66
          @Scrounger
          noch mal zum Input Widget und mask....
          Was trage ich bei der Mask ein wenn ich nur Buchstaben große und klein haben möchte? Ich bekomm's nicht zusammen.....
          Wenn ich nur große eingebe, kann ich nur große tippen, bei Kleinen nur kleine....ich möchte aber beide zulassen...
          Liebe Grüße
          Tom
          …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
          • 0 0018
            alt:
            neu:
            0 Offline
            0 Offline
            0018
            #67
            @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            alt:
            neu:
            @Scrounger hast du evtl einen Tip für mich?
            Mfg
            0018
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • 0 0018
              alt:
              neu:
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #68
              @0018
              Unter CSS Test auf zentrieren stellen
              @etv sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
              Hier ist dokumentiert, welche Mask zulässig sind:
              https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/
              Muss ich mal noch mit in die Doku aufnehmen
                @0018
                0 Offline
                0 Offline
                0018
                #69
                @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                @0018
                Wenn du im Reiter "CSS Font & Text" unter CSS "text-align = center" meinst, funktioniert es leider nicht.
                Hier mein Widget:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"javascript.0.Rolladen.Bad.Timer.Hoch_Uhrzeit_WE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"time","inputLayout":"outlined-rounded","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMaxLength":"","inputMask":"","inputLayoutBackgroundColor":"#37474F","inputLayoutBackgroundColorHover":"","inputLayoutBorderColor":"#63a4ff","inputLayoutBorderColorHover":"#FFCA28","inputTextColor":"#ffffff","inputLabelText":"","inputMessage":"","inputLayoutBorderColorSelected":""},"style":{"left":"300px","top":"130px","width":"120px","height":"40px","z-index":"10","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                Mfg
                0018
                • 0 0018
                  @0018
                  Hier mein Widget:
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #70
                  @0018 #
                  Dann geht es nur mit css klasse überschreiben.
                  Alternativ kannst auch nen Issue auf github erstellen, dann bau ich die funktion mal in den editor ein.
                  0 3 Antworten Letzte Antwort
                    @0018 #
                    0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #71
                    @Scrounger
                    Danke! Da ich keinen Plan von CSS habe, könntest du mir vielleicht den Code dazu nennen?
                    Mfg
                    0018
                      @0018 #
                      0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #72
                      Erledigt, GIT
                      Kannst du mir als workaraound evtl den CSS Code zur Verfügung stellen, damit ich meine Vis schon mal fertig machen kann?
                      Mfg
                      0018
                        @0018 #
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        #73
                        Kannst du mir vielleicht beschreiben wie ich den css-code überschreiben kann?
                        Mfg
                        0018
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                          #74
                          Hi!
                          Kann man beim Select-Widget irgendwie den Knopf zum Löschen des Wertes ("X") ausblenden? Habe das Problem, dass sonst der DP immer auf einen leeren String gesetzt werden würde.
                          Sorry, erledigt. Unter "Symbole" gibt es die Option "Symbol zum Löschen des Textes anzeigen".
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            #75
                            wie muss ich das Select Widget für Datumswerte konfigurieren?
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              #76
                              @Scrounger ist es möglich das du mir den css code nennst um die Uhrzeit im widget zu zentrieren?
                              Mfg
                              0018
                              • 0 0018
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #77
                                .v-select__selection.v-select__selection--comma{
                                    width: 100%;
                                    text-align: center;
                                • C Coffeelover
                                  Coffeelover
                                  #78
                                  @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                  Ich antworte mal selbst: Im Prinzip ist die Einstellung total banal. Während ich in Android (Fully) dann auch den Datumsdialog bekomme, muss ich am WIN-Rechner die Infos selbst eintippen.
                                        width: 100%;
                                        text-align: center;
                                    0 Offline
                                    0 Offline
                                    0018
                                    #79
                                    width: 100%;
                                    text-align: center;
                                    @Scrounger Danke dir!
                                    Kann es sein das du hier auf das select-widget den Code geschrieben hast? Es funktioniert leider nicht. Ich verwende das Input widget mit dem InputType = time, vielleicht liegt es daran?
                                    ich hab mal ein wenig rum probiert und z.B:
                                    .v-text-field__slot{
                                        text-align: center;
                                    verwendet, aber keine Änderung. Wie müsste die richtige Zuweisung sein?
                                    Mfg
                                    0018
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #80
                                      @Scrounger ?
                                      Mfg
                                      0018
                                        saeft_2003
                                        #81
                                        In dem roten Bereich sieht man ganz leicht eine schwarze Uhr. Diese hätte ich gerne in der Farbe weiß.
                                        Kann mir einer von euch sagen wo man die Farbe umstellen kann, ich habe lange gesucht aber es nicht gefunden :-(
                                        • 0 0018
                                          width: 100%;
                                          text-align: center;
                                              text-align: center;
                                          0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          #82
                                          @Scrounger könntest du dir den Code evtl nochmal ansehen?
                                          Mfg
                                          0018
