  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 46.8k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D darkiop
    @Scrounger Kurze Frage, kann es sein - dass das Select Widget (Werteliste) grundsätzlich versucht nen String zu senden?
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    @darkiop
    Ja weil es eigentlich nen Input Widget im anderen Gewand ist. Wieso?
    • ScroungerS Scrounger
      @darkiop
      D
      D
      darkiop
      @Scrounger Ich wollte damit einen Zeitwert (Sekunden/Minuten) in einen DP Typ number schreiben:
      ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
      • D darkiop
        BostilB
        BostilB
        Bostil
        Wäre natürlich noch traumhafter, falls man den String noch variabler ändern könnte. Oder ich habe beim Typ "Mask" noch nicht ganz durchgeblickt. Für den Countdown-Adapter suche ich noch nach einer Möglichkeit das Datum nicht als YYYY-MM-DD, sondern als YYYY-MM-DD HH:MM zu übergeben ...
        • P
          P
          PatrickFro
          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
          GELÖST
          Moin zusammen,
          ich habe ein ungewöhnliches Verhalten des Input Widgets auf meinem Tablet mit fully.
          Klicke ich in fully auf das Input Widget, springt die View auf den Start View. Dieses Verhalten passierte mit Version 0.2.62, jedoch nach einem Update auf 0.2.66 ebenfalls. Am PC springt nichts zurück. Das Select Widget funktioniert auch ganz normal.
          View.txt
          Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
          • P
            P
            PatrickFro
            Nachtrag: Hab gerade erkannt, dass es bei jedem Input Widget so passiert, auch in Views, in denen es bisher klappte.
            Somit hat es nichts mit Material Design zu tun. Hat vielleicht trotzdem jemand eine Idee?
            Edit: Nach Deaktivierung des Default-Views geht alles wieder.
            • M
              M
              Michi_Pi
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              hab nun das nächste Problem, ich mach diese Chart in einem Pop-up auf.
              Jetzt wenn ich das Zeitintervall ancklicke, dann verschwindet die Auswahl im Hintergurund, wie kann ich das ändern?
              Edit: verschoben, da Frage Select Widget betrifft
              • C
                C
                Coffeelover
                Hi @Michi_Pi Welche z-Index Werte haben jeweils dein Popup und das Auswahlmenü? Bezüglich deiner Intervalle: Was genau meinst du mit "keine x-beliebigen"?
                @Scrounger vielen Dank für das einstellbare Timeout. Meine Charts sind jetzt alle sichtbar.
                • S
                  S
                  seppel786
                  besteht die Möglichkeit ein bestehendes Select Values List Widget (mit Spotifyplaylisten gefüllt) mit dem
                  Select Widget zu ersetzen?
                  Einstellungen des Select Values List Widget:
                  Danke und Grüße,
                  Seppel
                  • C Coffeelover
                    M
                    M
                    Michi_Pi
                    @Coffeelover Hallo die Z-Werte passen alle.
                    Hab das Problem schon gefunden. Ich habe bisher meine VIS mit den JQUI Elementen erstellt und jetzt bin auch auf das Materialdesign gestoßen. Anscheinend sind diese beiden nicht immer kompatible, denn wenn ich den "MD -Dialog View" verwende funktioniert es jedoch mit "jqui-container-HTML-View" hab ich das oben beschriebene Problem.
                    Nun wenn ich es aber auf das Materialdesign umstelle funktioniert es wiederum auf dem Handy (Android) nicht.
                    Da werden mir die Objekte erst gar nicht angezeigt.
                    Da hab ich aber schon gelesen, dass dies mit der App 2.0 wieder funktionieren soll, allerdings kann ich mich bisher mit dieser Version nicht mit dem WLAN verbinden.
                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Michi_Pi
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      Das stimmt nicht, das ist ein reines Problem des z-index.
                      Entweder beim Select Widget den z-index leer lassen oder einen Wert > 998 eintragen.
                      • D
                        D
                        darkiop
                        @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
                        • D darkiop
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          @darkiop
                          Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
                          Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
                            @darkiop
                            D
                            D
                            darkiop
                            @Scrounger Dass das Select Widget Optional auch den Typ 'number' schicken kann. Aktuell schickts das nur 'string' an den DP.
                            • D darkiop
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @darkiop
                              Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
                                @darkiop
                                S
                                S
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                @Scrounger
                                ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen view mit dem select widget in einem dialog Fenster öffne und dann auf Auswahl im select widget drücke, erscheint die Auswahl unsichtbar hinter dem dialog Fenster. Erst wenn ich das dialog Fenster schließe kann ich eine Auswahl treffen.
                                Ich würde das select widget sehr gerne nutzen, aber so macht es nur wenig Sinn.
                                @all
                                Kennt ihr das Problem, habt ihr vielleicht eine Lösung?
                                Edit: Sorry, habe gerade gelesen das es wohl ein reines Z-Index Problem sein muss...
                                • C
                                  C
                                  Conquest
                                  @Scrounger
                                  Hätte mal eine Frage zum Select-Widget. Bei deinem Select-Widget ist es so das in der Werteliste die Werte mit einem Komma getrennt werden bei den Standard Select Widget allerdings per Semikolon hat das einen bestimmten Grund das du einen anderen Weg genommen hast? Dadurch sind einige Objekte nicht kompatibel mit deinem Widget. Könnte man das noch ändern?
                                  • C Conquest
                                    @Scrounger
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @Conquest
                                    Nein das hat keinen bestimmten Grund.
                                    Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
                                    Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Conquest
                                      C
                                      C
                                      Conquest
                                      schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                      @Conquest
                                      z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
                                      Glaube ein paar Kommentare vorher hatte schon mal jemand das gleiche Problem @seppel786 .
                                      Werde am Montag die Issue anlegen. Danke das du es einbaust hilft mir sehr.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Conquest
                                        @Conquest
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                        Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
                                        C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          C
                                          C
                                          Conquest
                                          @Pittini sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                          Ja ich weiß sollte auch keine Kritik an dir sein.
                                          Deswegen hätte ich es ja gerne in den Material Design Widgets gefixt das ich dein Script nutzen kann.
                                          84.3k
