  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Stephan-Schleich sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    @Scrounger Besteht im Select Widget die Möglichkeit das Icon hinter den text zu legen?
    Nein, geht sicher per css überschreiben
    Desweiteren hat das Select Widget eine feste Höhe hinterlegt, kann man diese ändern?
    In dem Widget wird der Wert erst angezeigt wenn man es anklickt:
    Lösch mal das Widget und erstell es komplett neu, höhe kann man einstellen, geht aber bei deinem exportierten auch nicht.
    @rantanplan sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    @Termina
    Der Wert muss auch ein Wert eines Menü Punktes sein, dann wird er beim laden auch angezeigt.
    Klappt bei mit trotzdem nicht richtig. Habe jetzt etliche Versuche mit dem Select Widget hinter mir.
    Bei einem selbst angelegten Datenpunkt (Text), funktioniert es einwandfrei.
    Ich wollte das wirklich schöne Widget für meine Heizungssteuerung einsetzen. Datenpunkt "SET_TEMPERATURE".
    Funktioniert wenn die Werteliste wie folgt ist:
    Werteliste: 18,18.5,19,19.5
    Edit: Hab noch was eingebaut, damit auch x.0 Werte funktionieren -> bitte aktuellen master von git testen
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    @Scrounger Nach dem löschen des widgets gehts nun - danke
    Hab nun aber das PRoblem das hinter dem Widget ne Zahl steht, wie krieg ich die weg?
    Edit: Hat sich erledit, war der Punkt Zähler anzeigen
    • M
      M
      Mottimuc
      @Scrounger
      ich hätte gern an meinem AV Receiver ein Feld für die Auswahl des Inputs angelegt.
      Über Buttons und deren befehle würde das so aussehen:
      http://192.168.xxx.xxx/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=net_radio
      kann man sowas in ne Select Liste o.ä. bei Dir einbauen?
      (ein workaround wäre wohl, den Wert in ein User-Objekt zu schreiben und bei Änderung über ein Blockly oder ein JS diesen abzuholen und als befehl auszugeben...)
      ? Wäre aber wirklich um die Ecke....
      Viele Grüße
      Michael
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mottimuc
        @Scrounger
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @Mottimuc sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        Das wird auch nur so gehen weil das Widget keine http befehle senden kann.
        Falls der Yamaha MusicCast kann, dann kannst das mit dem MusicCast Adapter und dem Select Widget realisieren.
        • M
          M
          Mottimuc
          MusicCast
          Merci!!! Das geht!
          Viele Grüße
          Michael
          • BostilB
            BostilB
            Bostil
            Kurzer Hinweis / Beobachtung @Scrounger und nur zur Info:
            • bei Auswahl von "Date" können letztlich zwei "Entfernen-Symbole" auftauchen: Eines standardmäßig (nicht konfigurierbar) direkt neben der Datumsauswahl, das andere manuell konfigurierte erscheint dann daneben
            Tolle Widgets hast du da programmiert ! Wirklich wahnsinn - werde dir die Tage etwas in die Kaffeekasse werfen.
            • BostilB Bostil
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
              Faszinierend ;-)
              Mach mal bitte nen export von dem Widget, muss ich mir anschauen.
              Welchen Browser verwendest du? Weil die Hoch-Runter Schaltfläche hab ich auch noch nie gesehen.
              • BostilB
                BostilB
                Bostil
                Interessant, dass gerade ich dich, als Crack, hier überraschen kann 🐶
                Benutze seit kurzem "Vivaldi", auf Chromium-Basis. Unterhalb mal das Widget:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"countdown.0.setup.Countdown5","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"date","inputLayout":"solo-shaped","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMask":"TT.MM.YYYY HH:MM","inputMaxLength":"-1","inputSuffix":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"30","inputTextColor":"#d9d9d9","inputLabelText":"Datum","inputLabelFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontSize":"10","clearIcon":"delete","clearIconColor":"#d9d9d9"},"style":{"left":"582px","top":"12px","width":"227px","height":"55px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                • D
                  D
                  darkiop
                  @Scrounger Kurze Frage, kann es sein - dass das Select Widget (Werteliste) grundsätzlich versucht nen String zu senden?
                  ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    ScroungerS
                    ScroungerS
                    Scrounger
                    @darkiop
                    Ja weil es eigentlich nen Input Widget im anderen Gewand ist. Wieso?
                      @darkiop
                      D
                      D
                      darkiop
                      @Scrounger Ich wollte damit einen Zeitwert (Sekunden/Minuten) in einen DP Typ number schreiben:
                      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D darkiop
                        BostilB
                        BostilB
                        Bostil
                        Wäre natürlich noch traumhafter, falls man den String noch variabler ändern könnte. Oder ich habe beim Typ "Mask" noch nicht ganz durchgeblickt. Für den Countdown-Adapter suche ich noch nach einer Möglichkeit das Datum nicht als YYYY-MM-DD, sondern als YYYY-MM-DD HH:MM zu übergeben ...
                        • P
                          P
                          PatrickFro
                          schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                          GELÖST
                          Moin zusammen,
                          ich habe ein ungewöhnliches Verhalten des Input Widgets auf meinem Tablet mit fully.
                          Klicke ich in fully auf das Input Widget, springt die View auf den Start View. Dieses Verhalten passierte mit Version 0.2.62, jedoch nach einem Update auf 0.2.66 ebenfalls. Am PC springt nichts zurück. Das Select Widget funktioniert auch ganz normal.
                          View.txt
                          Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                          • P
                            P
                            PatrickFro
                            Nachtrag: Hab gerade erkannt, dass es bei jedem Input Widget so passiert, auch in Views, in denen es bisher klappte.
                            Somit hat es nichts mit Material Design zu tun. Hat vielleicht trotzdem jemand eine Idee?
                            Edit: Nach Deaktivierung des Default-Views geht alles wieder.
                            • M
                              M
                              Michi_Pi
                              hab nun das nächste Problem, ich mach diese Chart in einem Pop-up auf.
                              Jetzt wenn ich das Zeitintervall ancklicke, dann verschwindet die Auswahl im Hintergurund, wie kann ich das ändern?
                              Edit: verschoben, da Frage Select Widget betrifft
                              • C
                                C
                                Coffeelover
                                Hi @Michi_Pi Welche z-Index Werte haben jeweils dein Popup und das Auswahlmenü? Bezüglich deiner Intervalle: Was genau meinst du mit "keine x-beliebigen"?
                                @Scrounger vielen Dank für das einstellbare Timeout. Meine Charts sind jetzt alle sichtbar.
                                • S
                                  S
                                  seppel786
                                  besteht die Möglichkeit ein bestehendes Select Values List Widget (mit Spotifyplaylisten gefüllt) mit dem
                                  Select Widget zu ersetzen?
                                  Einstellungen des Select Values List Widget:
                                  Danke und Grüße,
                                  Seppel
                                  • C Coffeelover
                                    M
                                    M
                                    Michi_Pi
                                    @Coffeelover Hallo die Z-Werte passen alle.
                                    Hab das Problem schon gefunden. Ich habe bisher meine VIS mit den JQUI Elementen erstellt und jetzt bin auch auf das Materialdesign gestoßen. Anscheinend sind diese beiden nicht immer kompatible, denn wenn ich den "MD -Dialog View" verwende funktioniert es jedoch mit "jqui-container-HTML-View" hab ich das oben beschriebene Problem.
                                    Nun wenn ich es aber auf das Materialdesign umstelle funktioniert es wiederum auf dem Handy (Android) nicht.
                                    Da werden mir die Objekte erst gar nicht angezeigt.
                                    Da hab ich aber schon gelesen, dass dies mit der App 2.0 wieder funktionieren soll, allerdings kann ich mich bisher mit dieser Version nicht mit dem WLAN verbinden.
                                    • M Michi_Pi
                                      ScroungerS
                                      ScroungerS
                                      Scrounger
                                      @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                      Das stimmt nicht, das ist ein reines Problem des z-index.
                                      Entweder beim Select Widget den z-index leer lassen oder einen Wert > 998 eintragen.
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
                                        • D darkiop
                                          ScroungerS
                                          ScroungerS
                                          Scrounger
                                          @darkiop
                                          Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
                                          Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
                                          84.3k
