  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
vis
148 Beiträge 39 Kommentatoren 47.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M
    M
    Mottimuc
    @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
    MusicCast
    Merci!!! Das geht!
    Viele Grüße
    Michael
    • BostilB
      BostilB
      Bostil
      Kurzer Hinweis / Beobachtung @Scrounger und nur zur Info:
      • bei Auswahl von "Date" können letztlich zwei "Entfernen-Symbole" auftauchen: Eines standardmäßig (nicht konfigurierbar) direkt neben der Datumsauswahl, das andere manuell konfigurierte erscheint dann daneben
      Tolle Widgets hast du da programmiert ! Wirklich wahnsinn - werde dir die Tage etwas in die Kaffeekasse werfen.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BostilB Bostil
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        @Bostil sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
        Faszinierend ;-)
        Mach mal bitte nen export von dem Widget, muss ich mir anschauen.
        Welchen Browser verwendest du? Weil die Hoch-Runter Schaltfläche hab ich auch noch nie gesehen.
        • BostilB
          BostilB
          Bostil
          Interessant, dass gerade ich dich, als Crack, hier überraschen kann 🐶
          Benutze seit kurzem "Vivaldi", auf Chromium-Basis. Unterhalb mal das Widget:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Input","data":{"oid":"countdown.0.setup.Countdown5","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","inputType":"date","inputLayout":"solo-shaped","showInputMessageAlways":false,"showInputCounter":false,"clearIconShow":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"inputMask":"TT.MM.YYYY HH:MM","inputMaxLength":"-1","inputSuffix":"","inputTextFontFamily":"Akrobat","inputTextFontSize":"30","inputTextColor":"#d9d9d9","inputLabelText":"Datum","inputLabelFontFamily":"Akrobat","inputLabelFontSize":"10","clearIcon":"delete","clearIconColor":"#d9d9d9"},"style":{"left":"582px","top":"12px","width":"227px","height":"55px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          • D
            D
            darkiop
            @Scrounger Kurze Frage, kann es sein - dass das Select Widget (Werteliste) grundsätzlich versucht nen String zu senden?
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D darkiop
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @darkiop
              Ja weil es eigentlich nen Input Widget im anderen Gewand ist. Wieso?
              • ScroungerS Scrounger
                @darkiop
                D
                D
                darkiop
                @Scrounger Ich wollte damit einen Zeitwert (Sekunden/Minuten) in einen DP Typ number schreiben:
                BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                • D darkiop
                  BostilB
                  BostilB
                  Bostil
                  Wäre natürlich noch traumhafter, falls man den String noch variabler ändern könnte. Oder ich habe beim Typ "Mask" noch nicht ganz durchgeblickt. Für den Countdown-Adapter suche ich noch nach einer Möglichkeit das Datum nicht als YYYY-MM-DD, sondern als YYYY-MM-DD HH:MM zu übergeben ...
                  • P
                    P
                    PatrickFro
                    schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                    GELÖST
                    Moin zusammen,
                    ich habe ein ungewöhnliches Verhalten des Input Widgets auf meinem Tablet mit fully.
                    Klicke ich in fully auf das Input Widget, springt die View auf den Start View. Dieses Verhalten passierte mit Version 0.2.62, jedoch nach einem Update auf 0.2.66 ebenfalls. Am PC springt nichts zurück. Das Select Widget funktioniert auch ganz normal.
                    View.txt
                    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
                    • P
                      P
                      PatrickFro
                      Nachtrag: Hab gerade erkannt, dass es bei jedem Input Widget so passiert, auch in Views, in denen es bisher klappte.
                      Somit hat es nichts mit Material Design zu tun. Hat vielleicht trotzdem jemand eine Idee?
                      Edit: Nach Deaktivierung des Default-Views geht alles wieder.
                      • M
                        M
                        Michi_Pi
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        hab nun das nächste Problem, ich mach diese Chart in einem Pop-up auf.
                        Jetzt wenn ich das Zeitintervall ancklicke, dann verschwindet die Auswahl im Hintergurund, wie kann ich das ändern?
                        Edit: verschoben, da Frage Select Widget betrifft
                        • C
                          C
                          Coffeelover
                          Hi @Michi_Pi Welche z-Index Werte haben jeweils dein Popup und das Auswahlmenü? Bezüglich deiner Intervalle: Was genau meinst du mit "keine x-beliebigen"?
                          @Scrounger vielen Dank für das einstellbare Timeout. Meine Charts sind jetzt alle sichtbar.
                          • S
                            S
                            seppel786
                            besteht die Möglichkeit ein bestehendes Select Values List Widget (mit Spotifyplaylisten gefüllt) mit dem
                            Select Widget zu ersetzen?
                            Einstellungen des Select Values List Widget:
                            Danke und Grüße,
                            Seppel
                            • C Coffeelover
                              M
                              M
                              Michi_Pi
                              @Coffeelover Hallo die Z-Werte passen alle.
                              Hab das Problem schon gefunden. Ich habe bisher meine VIS mit den JQUI Elementen erstellt und jetzt bin auch auf das Materialdesign gestoßen. Anscheinend sind diese beiden nicht immer kompatible, denn wenn ich den "MD -Dialog View" verwende funktioniert es jedoch mit "jqui-container-HTML-View" hab ich das oben beschriebene Problem.
                              Nun wenn ich es aber auf das Materialdesign umstelle funktioniert es wiederum auf dem Handy (Android) nicht.
                              Da werden mir die Objekte erst gar nicht angezeigt.
                              Da hab ich aber schon gelesen, dass dies mit der App 2.0 wieder funktionieren soll, allerdings kann ich mich bisher mit dieser Version nicht mit dem WLAN verbinden.
                              • M Michi_Pi
                                ScroungerS
                                ScroungerS
                                Scrounger
                                @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Das stimmt nicht, das ist ein reines Problem des z-index.
                                Entweder beim Select Widget den z-index leer lassen oder einen Wert > 998 eintragen.
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
                                  • D darkiop
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    @darkiop
                                    Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
                                    Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
                                      @darkiop
                                      D
                                      D
                                      darkiop
                                      @Scrounger Dass das Select Widget Optional auch den Typ 'number' schicken kann. Aktuell schickts das nur 'string' an den DP.
                                      • D darkiop
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @darkiop
                                        Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
                                          @darkiop
                                          S
                                          S
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          @Scrounger
                                          ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen view mit dem select widget in einem dialog Fenster öffne und dann auf Auswahl im select widget drücke, erscheint die Auswahl unsichtbar hinter dem dialog Fenster. Erst wenn ich das dialog Fenster schließe kann ich eine Auswahl treffen.
                                          Ich würde das select widget sehr gerne nutzen, aber so macht es nur wenig Sinn.
                                          @all
                                          Kennt ihr das Problem, habt ihr vielleicht eine Lösung?
                                          Edit: Sorry, habe gerade gelesen das es wohl ein reines Z-Index Problem sein muss...
                                          33.2k
                                          84.3k
