  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    5.4k
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 29 Beobachtet
    darkiop
    #41
    @Scrounger Kurze Frage, kann es sein - dass das Select Widget (Werteliste) grundsätzlich versucht nen String zu senden?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #42
      @darkiop
      Ja weil es eigentlich nen Input Widget im anderen Gewand ist. Wieso?
      • ScroungerS Scrounger
        @darkiop
        darkiop
        #43
        @Scrounger Ich wollte damit einen Zeitwert (Sekunden/Minuten) in einen DP Typ number schreiben:
        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          BostilB Offline
          BostilB Offline
          Bostil
          #44
          Wäre natürlich noch traumhafter, falls man den String noch variabler ändern könnte. Oder ich habe beim Typ "Mask" noch nicht ganz durchgeblickt. Für den Countdown-Adapter suche ich noch nach einer Möglichkeit das Datum nicht als YYYY-MM-DD, sondern als YYYY-MM-DD HH:MM zu übergeben ...
            PatrickFro
            schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
            #45
            GELÖST
            Moin zusammen,
            ich habe ein ungewöhnliches Verhalten des Input Widgets auf meinem Tablet mit fully.
            Klicke ich in fully auf das Input Widget, springt die View auf den Start View. Dieses Verhalten passierte mit Version 0.2.62, jedoch nach einem Update auf 0.2.66 ebenfalls. Am PC springt nichts zurück. Das Select Widget funktioniert auch ganz normal.
            View.txt
            Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
              PatrickFro
              #46
              Nachtrag: Hab gerade erkannt, dass es bei jedem Input Widget so passiert, auch in Views, in denen es bisher klappte.
              Somit hat es nichts mit Material Design zu tun. Hat vielleicht trotzdem jemand eine Idee?
              Edit: Nach Deaktivierung des Default-Views geht alles wieder.
                Michi_Pi
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #47
                hab nun das nächste Problem, ich mach diese Chart in einem Pop-up auf.
                Jetzt wenn ich das Zeitintervall ancklicke, dann verschwindet die Auswahl im Hintergurund, wie kann ich das ändern?
                Edit: verschoben, da Frage Select Widget betrifft
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #48
                  Hi @Michi_Pi Welche z-Index Werte haben jeweils dein Popup und das Auswahlmenü? Bezüglich deiner Intervalle: Was genau meinst du mit "keine x-beliebigen"?
                  @Scrounger vielen Dank für das einstellbare Timeout. Meine Charts sind jetzt alle sichtbar.
                    seppel786
                    #49
                    besteht die Möglichkeit ein bestehendes Select Values List Widget (mit Spotifyplaylisten gefüllt) mit dem
                    Select Widget zu ersetzen?
                    Einstellungen des Select Values List Widget:
                    Danke und Grüße,
                    Seppel
                    • C Coffeelover
                      Michi_Pi
                      #50
                      @Coffeelover Hallo die Z-Werte passen alle.
                      Hab das Problem schon gefunden. Ich habe bisher meine VIS mit den JQUI Elementen erstellt und jetzt bin auch auf das Materialdesign gestoßen. Anscheinend sind diese beiden nicht immer kompatible, denn wenn ich den "MD -Dialog View" verwende funktioniert es jedoch mit "jqui-container-HTML-View" hab ich das oben beschriebene Problem.
                      Nun wenn ich es aber auf das Materialdesign umstelle funktioniert es wiederum auf dem Handy (Android) nicht.
                      Da werden mir die Objekte erst gar nicht angezeigt.
                      Da hab ich aber schon gelesen, dass dies mit der App 2.0 wieder funktionieren soll, allerdings kann ich mich bisher mit dieser Version nicht mit dem WLAN verbinden.
                      • M Michi_Pi
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #51
                        @Michi_Pi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                        Das stimmt nicht, das ist ein reines Problem des z-index.
                        Entweder beim Select Widget den z-index leer lassen oder einen Wert > 998 eintragen.
                          darkiop
                          #52
                          @Scrounger Hast du das Select Widget (Werteliste) auch als Nummer auf der Liste oder kann ich mir da auch irgendwie selbst behelfen?
                          • D darkiop
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #53
                            @darkiop
                            Was genau meinst du mit Werteliste? Ein Datenpunkt der eine werteliste hat? Wenn ja das ist bereits implementiert.
                            Muss unter Daten des Menü ausgewählt werden.
                              @darkiop
                              darkiop
                              #54
                              @Scrounger Dass das Select Widget Optional auch den Typ 'number' schicken kann. Aktuell schickts das nur 'string' an den DP.
                              • D darkiop
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #55
                                @darkiop
                                Mhhh dachte das hätte ich bereits gefixt, schau ich mir an. Erstell bitte nen issued auf git.
                                  @darkiop
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  #56
                                  @Scrounger
                                  ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich einen view mit dem select widget in einem dialog Fenster öffne und dann auf Auswahl im select widget drücke, erscheint die Auswahl unsichtbar hinter dem dialog Fenster. Erst wenn ich das dialog Fenster schließe kann ich eine Auswahl treffen.
                                  Ich würde das select widget sehr gerne nutzen, aber so macht es nur wenig Sinn.
                                  @all
                                  Kennt ihr das Problem, habt ihr vielleicht eine Lösung?
                                  Edit: Sorry, habe gerade gelesen das es wohl ein reines Z-Index Problem sein muss...
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    #57
                                    @Scrounger
                                    Hätte mal eine Frage zum Select-Widget. Bei deinem Select-Widget ist es so das in der Werteliste die Werte mit einem Komma getrennt werden bei den Standard Select Widget allerdings per Semikolon hat das einen bestimmten Grund das du einen anderen Weg genommen hast? Dadurch sind einige Objekte nicht kompatibel mit deinem Widget. Könnte man das noch ändern?
                                    • C Conquest
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #58
                                      @Conquest
                                      Nein das hat keinen bestimmten Grund.
                                      Welche Objekte sind denn z.B. nicht kompatibel?
                                      Schreib bitte nen issue dazu auf git, dann bau ich es ein.
                                      C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Conquest
                                        Conquest
                                        schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                                        #59
                                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                        @Conquest
                                        z.b beim Script von @Pittini für den Heatingcontroll Adapter werden Werte angelegt welche mit Semikolon getrennt werden oder bei meinem Sonos Script für die Favoritenliste gibt mit Sicherheit noch mehr.
                                        Glaube ein paar Kommentare vorher hatte schon mal jemand das gleiche Problem @seppel786 .
                                        Werde am Montag die Issue anlegen. Danke das du es einbaust hilft mir sehr.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Conquest
                                          @Conquest
                                          Pittini
                                          #60
                                          @Conquest sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                          Das sind Vorgabewerte für Vis ValueLists, die müssen halt mit Semikolon getrennt werden. Denk dass es das recht häufig geben dürfte.
                                          C ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
