  4. Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.
    5.4k
vis
147 Beiträge 38 Kommentatoren 34.5k Aufrufe 29 Beobachtet
    saeft_2003
    #81
    In dem roten Bereich sieht man ganz leicht eine schwarze Uhr. Diese hätte ich gerne in der Farbe weiß.
    Kann mir einer von euch sagen wo man die Farbe umstellen kann, ich habe lange gesucht aber es nicht gefunden :-(
    • 0 0018
      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      .v-select__selection.v-select__selection--comma{
      width: 100%;
      text-align: center;
      @Scrounger Danke dir!
      Kann es sein das du hier auf das select-widget den Code geschrieben hast? Es funktioniert leider nicht. Ich verwende das Input widget mit dem InputType = time, vielleicht liegt es daran?
      ich hab mal ein wenig rum probiert und z.B:
      .v-text-field__slot{
          text-align: center;
      verwendet, aber keine Änderung. Wie müsste die richtige Zuweisung sein?
      0 Offline
      0 Offline
      0018
      #82
      @0018 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
      @Scrounger könntest du dir den Code evtl nochmal ansehen?
      Mfg
      0018
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • 0 0018
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        #83
        @0018
        .v-text-field__slot > input {
            text-align: center;
        0 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @0018
              text-align: center;
          0 Offline
          0 Offline
          0018
          #84
          @Scrounger
          danke das hat soweit geklappt. Allerdings funktioniert das nur auf meinem Win10 Rechner unter Chrome. Auf meinem Andoid-Tablet im Fully-Browser hat das leider keine Änderung gebracht. Hast du eine Idee warum das im Fully nicht klappt?
          Mfg
          0018
          • S saeft_2003
            saeft_2003
            #85
            @saeft_2003 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
            @Scrounger
            weißt du das vielleicht?
            • 0 0018
              @Scrounger
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              #86
              @Scrounger
                  text-align: center !important;
              müsste aber eigentlich gehen.
              @Scrounger
              Ne leider nicht, wie hast du denn diese Uhr da rein bekommen?
              C S 0 3 Antworten Letzte Antwort
                @Scrounger
                @Scrounger
                Conquest
                schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                #87
                Hab bei mir auch diese Uhr. Scheint mit einem Update von Chrome gekommen zu sein. Kann man das entfernen?
                Gerade nachgesehen hängt definitiv an Chrome bei Firefox ist keine Uhr.
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #88
                  @Scrounger
                  @Scrounger
                  Wenn ich das wüsste, ist die "Uhr" kein Bestandteil von deinem Input widget?
                  Edit: Sorry habe gerade erst die Aufklärung von conquest gelesen. Würde mich aber auch interessieren ob man die Uhr entfernen kann, ich nutze für meine VIS auch chrome.
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #89
                    Guten Abend,
                    ich bräuchte hier mal Hilfe.
                    Ich bastel mir grad ne View, um meinen Mähroboter zu steuern. Hierfür wollte ich mal das Input Widget testen. So sieht die Config aus.
                    Und so der Eintrag unter Objekten.
                    Eigentlich bräuchte ich dort 20:00 oder 20:15 usw. Wenn ich in der VIS dann was eintrage, oder aus dem Drop Down Menu wähle, wird nur Stunden übertragen.
                    Muss ich da beim inputmask eintragen ? Hab dort schon hh:mm probiert, aber hat nichts gebracht.
                    Dann muss ich in der VIS, immer wieder die Zahl eingeben, oder mehrmals aus dem Drop Down auswählen, damit es übernommen wird in der Ansicht. In den Objekten ändert es sich.
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      Guten Abend,
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      #90
                      @D3ltoroxp
                      Ist der Datenpunkt vom Typ String (Zeichenkette)?
                      @Scrounger
                      .v-text-field__slot > input[type="time"]::-webkit-calendar-picker-indicator {
                          filter: invert(1);
                      hiermit kann man die farbe invertieren. Wie man die farbe ändern kann weiß ich auch nicht.
                        @Scrounger
                        @Scrounger
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        #91
        .v-text-field__slot > input {        text-align: center !important;        }
                        @Scrounger leider nein, auf dem Android Tablet und dem Handy bleibt es leider immer noch linksbündig, sogar Browserunabhängig
                        Mfg
                        0018
                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • 0 0018
                          Chris_78
                          #92
                          @Scrounger
                          Ist es möglich den Text in der Höhe zu verschieben bzw. zu zentrieren (Select Widget)?
                          Wenn ich eine Hintergrundfarbe einstelle, ist der Text zu weit unten. Habe bisher
                          keine Möglichkeit gefunden das zu korrigieren...
                          Ohne Hintergrundfarbe passt es:
                          Mit Hintergrund:
                          • 0 0018
                            Chris_78
                            schrieb am zuletzt editiert von Chris_78
                            #93
                            Keiner eine Idee wie ich im 2. Bild den Text zentriert zur Hintergrundfarbe bekomme (also einfach den Text etwas höher setzen)?
                            • C Chris_78
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #94
                              @Chris_78
                              Du musst die Höhe des Widget vergrößern. Der Text ist immer vertical zentriert.
                              Oder das Widget per css entsprechend verbiegen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Chris_78
                                Chris_78
                                #95
                                @Scrounger
                                Die Höhe (30px) ist eigentlich genau die Höhe die ich brauche.
                                Hast du eine Tipp bzgl. CSS? Bin an der Ecke leider zu wenig/selten unterwegs...
                                • C Chris_78
                                  @Scrounger
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #96
                                  @Chris_78
                                  Welches Layout verwendest du da. Laut deinem Screenshot tipp ich auf solo ?
                                    @Chris_78
                                    Chris_78
                                    #97
                                    @Scrounger
                                    Ich benutze als Layout "regular". War aber schon mal ein guter Hinweis. Mit Solo sieht es schon
                                    besser aus. :-)
                                    oben: regular
                                    unten: solo
                                    Ganz zentriert habe ich allerdings noch nicht hinbekommen ;-)
                                    • ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                      #98
                                      ich bin seit längerer Zeit am rumprobieren mit dem Widget "materialdesign - input": ich möchte einen Wert eingeben, welcher im folgenden Zahlenformat liegt: "0.1 bis 3500.0". Folgendes habe ich ausprobiert:
                                      • Wenn ich "inputType" = "number" nehme, wird "inputMaxLength" leider nicht berücksichtigt.
                                      • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 und Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                                      Hat evtl. jemand eine Idee wie dies umgesetzt werden könnte?
                                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                      • ice987I ice987
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        #99
                                        @ice987 sagte in Material Design Widgets: Input, Select, Autocompl.:
                                        Das sollte eigentlich gehen, evtl. nen Bug. Bitte schreib auf github nen issue dafür, dann schau ich es mir an wenn ich ausm Urlaub zurück bin.
                                        • Wenn ich "inputType" = "mask" nehme, kann ich unter "inputMask" Werte gemäss https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ (Danke 0018 uns Scrounger). Trage ich nun ####.# ein verlangt er (logischerweise) nun immer dieses Format, der Wert 5.9 kann somit nur mit 0005.9 eingetragen werden. Gem. https://vuejs-tips.github.io/vue-the-mask/ können auch mehrere Masken verwendet werden, dies habe ich leider (noch) nicht hingekriegt.
                                        müsste so gehen:
                                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          müsste so gehen:
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          #100
                                          Hallo @Scrounger,
                                          Vielen Dank für deine rasche Rückmeldung:
                                          Die folgende Eingabe habe ich auch auch bereits probiert, leider verschwindet dann das Eingabefeld des Widget's "materialdesign - input" und es kann keine Eingabe mehr getätigt werden (iPhone App und Win-Chrome V84.0.4147.105):
                                          sollte beim Widget "materialdesign - Button State Multi vertical" die Textausrichtung unter "CSS Font & Text" -> text-align "left", "right" etc. auch funktionieren? der Text ist immer "center".
                                          Schönen Urlaub!
