  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
    5.8k
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 62 Beobachtet
    dos1973
    Habe ich gelesen, aber es klappt nicht. Evtl. stehe ich voll auf dem Schlauch und brauch ein schubs ;-)
    • D dos1973
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      hätte einer ein Bespiel für mich für diese Widget
      in online Bespiel ist es nicht vorhanden...
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @dos1973
        Bitteschön!
        Hoffe es hilft!?
          dos1973
          @ub-privat
          Vielen Dank, wird gleich probiert wenn ich zH bin.
          Kurze Frage:
          JavaScript.0.timeintervall
          Was für ein DP Typ ist das
          True/false
          Zeichenkette?
          • D dos1973
            @ub-privat
            Kurze Frage:
            True/false
            Zeichenkette?
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @dos1973
            manuell angelegt
            • ub.privatU ub.privat
              @dos1973
              manuell angelegt
              dos1973
              @ub-privat
              Ja dass weiss ich... aber als was.
              • D dos1973
                @ub-privat
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                @dos1973
                So ist der DP bei mir konfiguriert
                  @dos1973
                  dos1973
                  @ub-privat
                  Danke Dir. Hat soweit geklappt.
                  Nur mit der X-Achse und den Zeiten passt es noch nicht, wenn ich (mehrere) Tage zurück geht.
                    ple
                    Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
                    Z.b. Objektid „dev1500“.
                    Dann bleibt alles in vis.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P ple
                      dos1973
                      @ple
                      ?? verstehe nur Bahnhof ;-)
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
                        Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
                        • smartboartS smartboart
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @smartboart
                          VIEW von mir die funktioniert:
                          View_Charts_sigi234.txt
                          Immer Daten sichern!
                          smartboartS W XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
                            War der einzigste Fehler....
                            Danke!!!!!
                            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Danke!!!!!
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                              Danke!!!!!
                              Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
                              sigi234S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @ple
                                ple
                                @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                @ple
                                Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                  mctom
                                  gibt es eine Möglichkeit aus dem Liniediagramm auch ein Balkendiagramm zu machen ?
                                  Michael
                                    MarEhg
                                    schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                    Habe auch mal wieder eine Frage.
                                    Ich habe 6 Diagramme auf einer VisView. Die Daten der einzelnen Objekte sind über History in einer SQL-DB hinterlegt.
                                    Leider werden die Daten für jedes Objekt unterschiedlich oft ausgelesen. Dadurch habe ich als letzten Zeitpunkt einer Datenänderung je Diagramm oft unterschiedliche Werte.
                                    Besteht die Möglichkeit die x-Achsen zu synchronisieren?
                                    • M MarEhg
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                      @MarEhg
                                      Verwende ein benutzerdefiniertes Zeitintervall. Dann werden die Charts z.b. alle x Minuten aktualisiert und da die Zeit Achse immer die Zeit der letzt Aktualisierung anzeigt, müsste das klappen. Ggf. sind hier marginale Unterschiede zwischen den Charts noch vorhanden.
                                      Optimale Lösung wäre für die Aktualisierung ein Objekt zu verwenden und per Skript z.b. alle x Minuten diese anzustoßen. Dann bekommen alle Charts zur selben Zeit den Befehl zur Aktualisierung und ggf. Verzögerung durch die vis runtime werden kompensiert
                                      • ScroungerS Scrounger
                                        @MarEhg
                                        MarEhg
                                        @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                        @MarEhg
                                        Leider bekomme ich es nicht hin. Habe beide Methoden probiert. Kann es sein, dass das Ende der X-Achse nicht mit dem Zeitpunkt des Refresh, sondern mit dem letzten gültigen Datenpunkt definiert ist?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @smartboart
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wasi
                                          @sigi234 ich lasse den Chart in einem Popup anzeigen.
                                          Wenn ich dann das Select-Widget für den Zeitintervall benütze klappe das Menü im Hintergrund auf..also hinter dem Popup.
                                          Der Z-Index bewirkt irgendwie nichts.
                                          Wie kann ich das Problem lösen?
