  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • P ple
    Nur mal so am Rande, falls ihr nicht über JavaScriptvariablen arbeiten wollt, könnt ich auch interne nutzen.
    Z.b. Objektid „dev1500“.
    Dann bleibt alles in vis.
    dos1973
    @ple
    ?? verstehe nur Bahnhof ;-)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      Alsobei mir funktioniert das mit dem Zeitintervall über Widget einstellen auch nicht...
      Hier meine Eisntellungen... jemand ne Idee?
      • smartboartS smartboart
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @smartboart
        VIEW von mir die funktioniert:
        View_Charts_sigi234.txt
        smartboartS W XsevX 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @sigi234 oh super...das hat geholfen....der Menuepunkt im Chart (Aktualisierungsmethode) muss auf Echtzeit Automatisch stehen....
          War der einzigste Fehler....
          Danke!!!!!
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            Danke!!!!!
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @smartboart sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
            Danke!!!!!
            Das funktioniert auch unabhängig von der Aktualisierungsmethode.
            sigi234S smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @ple
              ple
              @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              @ple
              Statt einen Datenpunkt in Java habe ich eine interne genommen. Die kannst einfach so benennen.
              Intel Nuc + Proxmox
                mctom
                gibt es eine Möglichkeit aus dem Liniediagramm auch ein Balkendiagramm zu machen ?
                Michael
                  MarEhg
                  schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                  Habe auch mal wieder eine Frage.
                  Ich habe 6 Diagramme auf einer VisView. Die Daten der einzelnen Objekte sind über History in einer SQL-DB hinterlegt.
                  Leider werden die Daten für jedes Objekt unterschiedlich oft ausgelesen. Dadurch habe ich als letzten Zeitpunkt einer Datenänderung je Diagramm oft unterschiedliche Werte.
                  Besteht die Möglichkeit die x-Achsen zu synchronisieren?
                  • M MarEhg
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                    @MarEhg
                    Verwende ein benutzerdefiniertes Zeitintervall. Dann werden die Charts z.b. alle x Minuten aktualisiert und da die Zeit Achse immer die Zeit der letzt Aktualisierung anzeigt, müsste das klappen. Ggf. sind hier marginale Unterschiede zwischen den Charts noch vorhanden.
                    Optimale Lösung wäre für die Aktualisierung ein Objekt zu verwenden und per Skript z.b. alle x Minuten diese anzustoßen. Dann bekommen alle Charts zur selben Zeit den Befehl zur Aktualisierung und ggf. Verzögerung durch die vis runtime werden kompensiert
                    • ScroungerS Scrounger
                      @MarEhg
                      MarEhg
                      @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                      @MarEhg
                      Leider bekomme ich es nicht hin. Habe beide Methoden probiert. Kann es sein, dass das Ende der X-Achse nicht mit dem Zeitpunkt des Refresh, sondern mit dem letzten gültigen Datenpunkt definiert ist?
                      • sigi234S sigi234
                        @smartboart
                        W Offline
                        W Offline
                        wasi
                        @sigi234 ich lasse den Chart in einem Popup anzeigen.
                        Wenn ich dann das Select-Widget für den Zeitintervall benütze klappe das Menü im Hintergrund auf..also hinter dem Popup.
                        Der Z-Index bewirkt irgendwie nichts.
                        Wie kann ich das Problem lösen?
                        • W wasi
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @wasi sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                          Haken bei Modal?
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            Haken bei Modal?
                            W Offline
                            W Offline
                            wasi
                            @sigi234 kein Haken drin. Mit Haken keine Änderung.
                              dos1973
                              Hat jemand von euch eine funktionierende X-Achsen Beschriftung
                              bei mir schaut es so aus
                              {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H","day":"ddd DD.","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                              aber ich bekomme immer nur Uhrzeit, nie ein Datum angezeigt.
                              wenn ich 7 Tage auswähle würde ich mir nur das Datum (19.03) wünschen also in Form.
                              • D dos1973
                                MarEhg
                                @dos1973
                                versuch mal ...
                                {"minute":"H:mm [Uhr\\n] DD.MM[.]","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  Klasse, sieht deutlich besser aus. Vielen Dank!
                                  für Woche und Monate - hast du auch noch etwas. ;-)
                                    Supermicha
                                    Moin zusammen.
                                    Ich haben meine Diagramme bisher mit Flot erstellt und ich vermisse hier noch 2 Möglichkeiten.
                                    1. Markierungen.
                                      In Flot gibts die Möglichkeit dem Hintergrund verschiedene Farben zuzuweisen.
                                      Ich kanns nicht besser ausdrücken, deswegen ein Bild.
                                      Diese roten und blauen Bereiche...
                                      geht das schon? hab ichs übersehen? oder wärs machbar?
                                    2. Im Flot kann man die Linien in "Schritten" anzeigen lassen.
                                      Bringt den Effekt, das die Linie solange "vertikal" bleibt, bis ein neuer Datenpunkt kommt und dann "springt".
                                      Wie die blaue Linie in meinem Bild.
                                      Nutze ich z.B. für den Temperatur-Soll-Wert. Wird nur mitgeloggt bei Änderung und irgendwelches "schräges" Verbinden der Datenpunkte wäre da unrealistisch.
                                    Lässt sich das einbauen?
                                      MarEhg
                                      Hat jemand einen Tipp wie ich die Beschriftung der Y-Achse mit drei Kommastellen hinbekomme?
                                      Der Wert ist für die Tankstellen-Dieselpreis z.B. 1.099
                                      Es wird aber in der Achsenbeschriftung ... , 1.09 , 1.10 , ... anggezeigt.
                                      • E Offline
                                        exv2
                                        Hallo
                                        bei den OID's kann ich ja den Datensatz Multiplizieren mit XX.
                                        Ist es möglich hier auch den Datensatz zu Dividieren?
                                        Ich muss Millisekunden und Stunden umrechnen.
                                        Danke für jede helfende Antwort.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E exv2
                                          Hallo
                                          Coffeelover
                                          @exv2 Warum multiplizierst du nicht mit dem Kehrwert? Statt /1000 z.B. * 0,001?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
